Netwerk niet volledig 100Mbit
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
ik heb een netwerk met 6 computers.
UTP cat. 5 kabels.
10/100mbit US Robotics switch.
alle PC's 10/100 netwerkkaarten.
maar toch berijk ik maar bij 2 PC's een 100Mbit netwerk, dat zijn de PC's die vlak bij de Switch staan.
Ook als ik de netwerkkaart instel op 100Mbit(full/half-dublex) werkt het niet en kom de melding "Geen kabel aangesloten".
de connectoren aan de kabels zijn er zelf aangemaakt maar wel goed en de afstand van de switch tot de computer is ongeveer 10-20m.
hoe kan ik dit probleem oplossen?
  • Coolhva
  • Laatst online: 26-08 11:05
Coolhva
Dr. Zero Trust
Welke kleurcode heb je gebruikt voor het knijpen?
  • BlackLion
bedoel je de volgorde van de 8 kabeltjes?
  • Osiris
Die bedoelt Coolhva ja :)
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 14-07 20:17
De volgorde ja.
Hier staat de juiste volgorde beschreven:
http://joost.no-ip.com/jo...Networking/networking.htm
Heb je de kabel ook getest met een kabeltester of doorgemeten met een multimeter of iets dergelijks? Het komt regelmatig voor dat er 1 adertje net geen contact maakt.
Kortom, zorg dat je eerst zeker bent dat het niet de kabel is alvorens je verder gaat zoeken. Probeer desnoods een kabel waarvan je zeker weet dat hij werkt.
[ Voor 22% gewijzigd door Dikke Foaf op 30-11-2004 16:43 ]
  • Eldee
  • Laatst online: 26-03 18:31
BlackLion87 schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 16:36:
Hoe heb je bepaald dat ze wel goed zijn :?
  • BlackLion
ja is doorgemeten met een netwerkabeltester ja.
en het probleem is bij 4 van de 6 computers :/
ook de kleurcode is correct.
@ Eldee
gemeten dus.
[ Voor 10% gewijzigd door BlackLion op 30-11-2004 16:46 ]
  • Dikke Foaf
Verzeker jezelf ervan dat het niet de switch is. Verwissel de poorten eens van een werkende en niet-werkende computer, om zo te controleren of er misschien sommige poorten van de switch kapot zijn.
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
leuke_he's regel 1 (en die voelde je al aankomen)
-CONTROLEER DE KABLES.
-Vervang de kabel eens door een fabrieks kabel en kijk of het dan wel werkt .
-controleer de kleurcode.
-Knijp de kabels eens extra aan.
-Vervang anders eens een netwerk kaart , sommige merken staan meer toleranties toe als andere.
10-20 meter zou het probleem niet zijn tenzij je heftig storende appartuur in huis hebt (kun je een AM radio goed ontvangen)
  • BlackLion
jongens't is opgelost.
m'n vader had dus inderdaad de stekkers niet goed gemaakt. de volgorde moet zijn:
wit oranje/oranje/wit-groen/blauw/wit-blauw/groen/wit-bruin/bruin
wij hadden:
wit oranje/oranje/wit-groen/groen/blauw/wit-blauw/wit-bruin/bruin
aan beide kanten van 2 kabels.
dus bedankt allen,
wie kan me nog uitleggen, hoe het nou mogelijk is dat dat verschil maakt?
als aan beide kanten dezelfde volgorde is, moet het toch niet uitmaken?
dat wil ik graag nog weten, bedankt. :)
  • Dikke Foaf
Color Codes for T568B
Pin     color       name
1       wh/or      TxData +
2       or            TxData -
3       wh/grn    RecvData+
4       blu
5       wh/blu
6       grn           RecvData-
7       wh/brn
8       brn
Het belangrijke is de twisting van de paren. Waarbij Tx+ en Tx- een getwist paar MOET zijn en Rx+ en Rx- ook. Hierboven kan je zien waar Tx en Rx zitten. Wetende dat wit-groen/groen een getwist paar is, moet deze dus op pin 3 en 6 zitten zodat deze op Rx+ en Rx- zit. Bij jou volgorde krijg je over 2 verschillende paren de Rx+ en Rx-, maar deze kabeltjes zijn dus niet getwist.
De twisting is nodig omdat dan de parasitaire capaciteit over de hele lengte van de kabel dezelfde is, zo ontstaan geen reflecties ed.
Het lijkt dus alsof het ook zou moeten werken als je de kabeltjes maakt in jou volgorde, helaas is dat dus niet zo.
Ben vorige week trouwens net hetzelfde probleem tegengekomen, maar daar werkte het nog half, omdat dit maar een 10mbit netwerk was. Downloads werden onderbroken, enkel de site van hotmail werkte niet, enz. Mijn voorspelling was dat er - moest het 100mbit zijn - veel meer problemen zouden zijn en voila, mijn voorspelling komt uit :) Het zou goed kunnen, als jij forceert op 10mbit dat het dan toch halvelings werkt, en het werkt misschien wel helemaal goed op 10mbit half duplex :)
Die standaarden zijn dus niet voor niets.
[ Voor 19% gewijzigd door Dikke Foaf op 30-11-2004 19:49 ]
  • BlackLion
bedankt hoor, je hebt gelijk half dublex werkte het beste en haalde ook de beste snelheden.
mijn vader was ook wel benieuwd naar de uitleg van dit en daarom vroeg ik het ook even.
topic kan eventueel dicht.
