[XP Pro NL SP2] Wireless LAN / Wired LAN connectie probleem
  • nextware
  • Laatst online: 16:43
Hallo medetweakers,
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een Toshiba laptop, waar een wireless LAN antenne is geïntegreerd in de laptop. In de laptop zit ook een standaard netwerkkaartje. ( beide typen kan ik nu even niet achterhalen, omdat ik niet bij m'n laptop kan ).
Nu heb ik thuis een router / accesspoint van E-Tech liggen.
Alleen werkt de laatste tijd de connectie van mijn laptop naar de router / ap niet meer...
Ik moet daarbij vermelden, dat mijn laptop pas geleden is gerepareerd. Nadat deze terug was gekomen van reparatie ( door Toshiba service centre uitgevoerd ), is het probleem ontstaan.
Voorheen als ik mijn laptop aanzette, kon ik direct via mijn wireless lan een connectie maken met het internet. De wireless antenne pikte direct het signaal op van de router.
Als ik even geen zin had om via het wireless netwerk te werken, prikte ik gewoon de kabel direct in mijn laptop en kon ik via het wired netwerk het internet op.
Echter na de reparatie van mijn laptop werkt dit dus niet meer. Nu kon ik mezelf herinneren, dat ik de wizard van windows XP had doorlopen, om mijn laptop aan het internet te kunnen koppelen.
Met deze wizard kun je aangeven, via welke connectie de laptop een verbinding naar het internet zou moeten maken. Destijds heb ik aangegeven, dat ik dat via beide verbinding zou willen doen. En dat heeft dus gewerkt....
Nu werkt het dus helemaal voor geen kanten meer. Ik heb dezelfde wizard doorlopen, aangegeven dat ik via beide netwerkconnecties een verbinding met het internet wil opzetten, maar het wil gewoon niet werken.
Ik kan niet meer via mijn wireless lan een internet connectie opzetten en ook niet meer via het wired netwerk. Beide verbindingen geven aan, dat er geen netwerkconnectie aanwezig is, terwijl de wireless netwerkkaart toch een wireless lan ziet. Ik kan echter geen connectie maken met dit netwerk.
Schakel ik echter één van beide netwerkkaarten uit, dan werkt de internet connectie weer wel.. Alleen kan ik beide niet uitschakelen, omdat ik én mijn wireless netwerk nodig heb én de wired netwerkkaart om in te loggen op mijn werk.. :'(
Wat heb ik eigenlijk tot nu toe allemaal al uitgevoerd om dit probleem te verhelpen:
- Netwerkkaart "verwijderd" uit het systeem en opnieuw geïnstalleerd
- Wireless netwerkkaart "verwijderd" uit het systeem en opnieuw geïnstalleerd
- XP SP2 gedeïnstalleerd
- XP SP2 opnieuw geïnstalleerd
- Firewall compleet uitgezet ( en weer opnieuw aangezet..)
- Toshiba service centre gebeld met de mededeling dat mijn netwerk niet meer werkt..
- Geprobeerd met een USB wireless antenne van een vriend van mij ( werkt ook niet )
- Reset van router / ap uitgevoerd ( heeft ook niet geholpen )
- Windows XP Pro compleet opnieuw geïnstalleerd na complete format
- Laatste drivers van beide netwerkkaarten geïnstalleerd vanaf de toshiba site
- De encryptie op mijn wireless lan uitgeschakeld.. ( werkt ook niet, kan nog steeds geen connectie maken )
- Andere router / ap van een vriend geplaatst ( ook geen oplossing )
Geen van bovenstaande opties heeft gewerkt. Het Toshiba Service Centre vertelde mij, dat zij hierop geen garantie konden geven, omdat het defect van mijn laptop te maken had met mijn HD..
Toshiba telefonische support wil mij helpen, maar deelt mij heel mooi mee, dat de oorzaak te zoeken is ergens in Windows. Ze bieden geen ondersteuning op software :X
Daarom wend ik mij nu tot jullie !
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen _/-\o_
  • samo
  • Laatst online: 16:42
samo
yo/wassup
Kijk eens in cd tcp ip instellingen van de netwerken
Configuratiescherm - netwerkverbindingen - eigenschappen lan en/of wlan - tcp/ip selecteren - eigenschappen
en zorg dat alles op automatisch staat.
Daarna uitvoeren - cmd - ipconfig en post eens wat je daar allemaal krijgt.
Anders kan je in apparaatbeheer ook nog eens stoombesparing uitschakelen voor deze apparaten...
[ Voor 16% gewijzigd door samo op 30-11-2004 15:42 ]
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • nextware
Ik heb dus inderdaad ook mijn instellingen allemaal op automatisch gezet.
Als ik een ipconfig uitvoer, zie ik dat allebei de kaarten netjes een door de router / ap toegewezen IP adres verkrijgen, met daarbij ook de goede gateway, subnetmask, etc.
Als ik echter probeer te pingen naar mijn router, krijg ik wel netjes een reactie terug. Dit werkt trouwens voor beide netwerkkaarten goed.
Probeer ik echter te pingen naar een website, bijvoorbeeld http://www.tweakers.net dan krijg ik de melding, dat de host niet gevonden kan worden.
Hierdoor ben ik toen gaan denken, dat mijn DNS instellingen misschien niet goed zouden zijn, dus heb ik diverse DNS servers van bijvoorbeeld planet, xs4all, etc geprobeerd.
Normaal gesproken moet mijn router functioneren als DNS server. Als ik dus een ip adres krijg toegewezen, zie ik dus als DNS server mijn router staan. Als ik dus deze handmatig aanpas, heb ik dus nog steeds geen netwerkconnectie.
Ik heb bovendien ook al gescand op virussen, spyware, adware.. Daarbij heb ik dus helemaal niks kunnen vinden.
Ik heb nu gewoon een laptop met een standaard installatie van Windows XP Pro SP2, norton antivirus 2005 incl. alle updates en diverse anti spyware tools...
Als laatste heb ik ook mijn router eens helemaal teruggezet naar de fabrieksinstellingen, maar dit heeft ook geen effect gehad. Het lampje onder het kopje WAN brandt als een gek..
Ook bij de config pagina van de router, wordt er netjes aangegeven, dat er een internet connectie aanwezig is.
In de e-tech router kun je ook aangeven welke PC's er connectie mogen maken. Daar heb ik beide MAC-adressen van mijn netwerkkaarten vermeld.
De router geeft ook aan, dat beide netwerkkaarten een connectie hebben opgezet, maar geeft op de één of andere manier geen connectie door.
Aan mijn router ligt het dus niet. Ik heb zoals vermeld in mijn openingspost, een andere router / ap geprobeerd. Deze werkt ook niet.
Probeer ik mijn router / ap uit bij een vriend van mij, krijgt deze wel gewoon een connectie naar het internet op zijn laptop.
Daarom heb ik gemeend dit onder WOS te mogen posten..
Stroombesparing heb ik op beide apparaten uitgezet..
/Edit
  • nextware
Het probleem is helaas nog steeds niet opgelost..
Ik heb, zoals eerder in dit topic vermeld, volgens mij toch alles al geprobeerd.
Is er echt niemand, die mij hierbij kan helpen ? :'(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
nextware schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 15:49:
Dan heb je iig netwerk verbinding :)
Dat zou inderdaad DNS kunnen zijn - maar ook een gateway die standaard niet juist staat. Probeer eens een 'route print' te geven van als je beide netwerk kaarten hebt?
Wat geeft een tracert naar een ip address (bv. 195.121.1.34) ? :) En wat geeft die als het wel werkt? :)
