[FireFox - Javascript] CreateElement voor een listbox?
  • 39 views sinds 30-01-2008
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Ik heb de volgende code in een documtent genaamd index.asp:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
   function vulSubgroepSelect()
      //alert(document.Dropdowns.productgroep.value)
      //document.all.GetData.src='clusterinfo-1.asp?hoofdGroepID='+document.Dropdowns.productgroep[document.Dropdowns.productgroep.selectedIndex].value;
      obj = document.getElementById("GetData")
      obj.src = 'clusterinfo-1.asp?hoofdGroepID='+document.Dropdowns.productgroep[document.Dropdowns.productgroep.selectedIndex].value;
</script>
   <iframe id="GetData" frameborder="0" style="border:0px;width:500px;height:500px;"></iframe>
   <form method="post" name="Dropdowns">
      <input type="hidden" name="UsersessionID" value="<%=UsersessionID%>">
      <select name="productgroep" class="pulldown" onChange="vulSubgroepSelect();">
         <option value="0">---Selecteer Productgroep</option>
         Dim rsProductgroepen
         Set rsProductgroepen = Lib.DbRecordset("SELECT DISTINCT ArtikelhoofdgroepID, HoofdgroepNaam FROM qryWEB_Artikelen Order BY HoofdgroepNaam")
         While not rsProductgroepen.eof
         <option value="<%=rsProductgroepen("ArtikelHoofdgroepID")%>" <%
            if rsProductgroepen("ArtikelHoofdgroepID")=iDD_ArtikelHoofdgroepID then response.write " selected "%>>
            <%=rsProductgroepen("HoofdgroepNaam")%>
         </option>
         rsProductgroepen.movenext
         Wend
         rsProductgroepen.close
         set rsProductgroepen = nothing
      </select><br>
      <select name="subgroep" id="subgroep" class="pulldown" onChange="vulSubSubGroepSelect();">
         if iDD_ArtikelID <> 0 then
            <option value="0">---Selecteer Subgroep</option>
            'LET OP!
            'ALLEEN DE SUBGROEPEN MOGEN GELADEN WORDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN HET HOOFDGROEP.
            'DAAROM ALLEEN WHERE ArtikelhoofdgroepID = iDD_ArtikelHoofdgroepID
            Dim rsSubgroepen
            Set rsSubgroepen = Lib.DbRecordset("SELECT DISTINCT ArtikelSubGroepID, SubGroepNaam FROM qryWEB_Artikelen WHERE ArtikelhoofdgroepID=" & iDD_ArtikelHoofdgroepID  & " Order BY subgroepNaam")
            While not rsSubgroepen.eof
            <option value="<%=rsSubgroepen("ArtikelSubgroepID")%>"
            if rsSubgroepen("ArtikelSubgroepID")=iDD_ArtikelSubgroepID then response.write " selected "%>>
               <%=rsSubgroepen("subgroepNaam")%>
            </option>
            rsSubgroepen.movenext
            Wend
            rsSubgroepen.close
            set rsSubgroepen = nothing
         end if
      </select><br>
In cluster-1.asp staat het volgende:
29
30
31
32
33
<% if request("hoofdGroepID")&""<>"" then 'subgroep vullen' %>
         //SELECTEER HET PULLDOWN LIST DAT GEVULD MOET GAAN WORDEN
            var selectSubGroep = parent.document.getElementById("subgroep");
            selectSubGroep.options.length=0;    //MAAK DE LIST SUBGROEP LEEG
            var oSubGroep;
               oSubGroep = parent.document.createElement("OPTION");
            selectSubGroep.options.add(oSubGroep);
                 oSubGroep.innerText = "Selecteer subgroep";
            Dim rsSubgroepen
            Set rsSubgroepen=Lib.DbRecordSet("SELECT DISTINCT ArtikelSubgroepID, subGroepNaam FROM qryWEB_Artikelen WHERE ArtikelHoofdgroepID=" & request("hoofdGroepID") & " ORDER BY SubgroepNaam")
            While not rsSubgroepen.Eof %>
               oSubGroep = document.createElement("OPTION");
               oSubGroep.innerText = "<%=rsSubgroepen("SubGroepNaam")%>";
               oSubGroep.value = "<%=rsSubgroepen("ArtikelSubgroepID")%>";
            <%        rsSubgroepen.movenext
               Wend
            rsSubgroepen.close
            set rsSubgroepen=nothing
  end if%>
</script>
Om even uit te leggen wat er gebeurt. Als ik de eerste listbox ingelezen is vanuit de database, kan ik natuurlijk kiezen. Zodra ik iets kies, wordt het javascript: vulSubgroepSelect() aangeroepen.
vulSubgroepSelect() stuurt vervolgens een pagina met wat parameters naar het iframe GetData.
In het iframe Get data worden vervolgens records uit een database uitgelezen. De records die uitgelezen worden moeten terug gestopt worden in de tweede listbox.
In Internet Explorer werkt dit prima. Alleen in Firefox is het resultaat dat ik de inhoud van de tweede listbox niet te zien krijg. Ik kan wel zien dat hij er records in geladen heeft, aangezien het aantal velden dat ik zie, die leeg zijn, veranderen. Ook als ik de source van het iframe bekijk zie ik dat de select is opgebouwd met value's en innerText.
Het probleem is dus dat hij wel wat laad, maar ik uiteindelijk in de listbox niets te zien krijg. In IE wel...
Weet iemand wat er verkeerd gaat hier en wat ik kan doen, zodat ik in FireFox wel gewoon te zien krijg wat er in de tweede list staat?
  • RM-rf
  • Laatst online: 12:29
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
ik zou gewoon het meer traditionele document.forms-model gebruiken, dat bood allang dezelfde mogelijkheden voor formulier-velden:
var oSubGroep = new Option( "text", "value" )
de fout ligt echter in de 'innerText' propertie, die kent het DOM niet en is msie-proprietair
overigens kan het handig zijn als code voorbeeld gewoon de gegenereerde code hier te plaatsen, en ASP-scripting weg te laten, dat wekt veel verwarring op (VB en javascript door elkaar, ziet er niet geheel 'lekker' uit)
[ Voor 11% gewijzigd door RM-rf op 30-11-2004 13:38 ]
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Firefox heeft een Javascript console. Geeft die geen foutmelding?
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Hoi Lifelogger,
Zoals je in de P&W faq had kunnen lezen hoort Javascript niet hier, maar bij de buren in Webdesign & Graphics :)
Daarnaast paste je een behoorlijke lap code wat je post onnodig onleesbaar maakt. Daarnaast mis ik in je post ook nog de informatie over wat je zelf nog hebt geprobeerd om je probleem op te lossen.
Vandaar dat ik je topic sluit. Mocht je een nieuwe topic openen dan dus niet hier maar in Webdesign & Graphics en probeer alleen de echt relevante code erbij te posten.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
