[WinXP] Sluit steeds af na crash hoe weer aan de praat?
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • tweaden
Ik heb hier een laptop met daarop WinXP die steeds bij het opstarten crashed.
Ik kom niet in windows en krijg zelfs geen blauw scherm, want dan valt ie uit.
Nu is het geen probleem om er opnieuw WinXP op te zetten, maar ik weet niet of ik dan docs kwijt raak die op de C: schijf staan?
Zolang je niks van je schijf verwijderd blijft het er gewoon op staan.
dus als je windows opnieuw installeert heb je je docs nog.
Het probleem is wel dat hij het register ververst, dat games en programma's die er al op stonden misschien niet meer werken.
  • Notna
  • Laatst online: 21:11
Notna
Where are you?®
Heb je:
• Geprobeerd in veilige modus op te starten :?
• Sinds wanneer is het probleem :?
• Als je windows opnieuw eroverheen installed zijn volgens mij je bestanden niet kwijt. (weet ik niet zeker hoor ...)
• Wat heb je zelf gedaan :?
Xbox Live ID:Notna8310
  • tweaden
Het is niet mijn laptop, maar degene die 'm heeft gebracht zei dat ie SP2 had proberen te installeren.
Veilige modus lukt dus ook niet meer.
Ik zie een fractie van een seconde een blauw scherm en daarna valt ie uit.
Ben inmiddels wel via dos in Ghost gekomen (vraag niet waarom en hoe) en daar lijkt het erop alsof alleen de D: schijf nog wordt herkend.
De C: schijf is helemaal afwezig, en Ghost zegt dat ik chkdsk moet draaien.
Maar dat heb ik ff nergens.
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
in dit geval moet windows worden geinstallerd vanuit de Non-GUI... en dan kan je geen upgrade doen (waarbij al je bestanden blijven staan e.d) alleen vanuit windows kan je upgrade starten...
kan je nog wel met veilige modus opstarten?? anders is dat wel een optie.
TE LAAT
:O
[ Voor 11% gewijzigd door Svennos86 op 30-11-2004 11:31 ]
  • tweaden
Zie je dat dacht ik dus ook, dat je dan alles kwijtraakt.
Ik ga nog even chkdsk proberen, kijken wat dat oplevert.
[ Voor 38% gewijzigd door tweaden op 30-11-2004 11:36 ]
  • Svennos86
ik raad je aan een andere harde schijf erbij te zetten, daar een OS op te installeren en dan vanaf daar je oude harde schijf benaderen en al je Doc's veilig stellen.... dan format je je 'gare' schijf weer en zet je XP er weer netejes en schoon op...
  • tweaden
Kan nergens een chkdsk vinden die nog onder dos werkt, iemand?
Ik zou eerst beginnen met een knoppix cd oid. even te booten zonder windows en een backup te maken van je belangrijke bestanden. Heb je die in ieder geval veilig. Dan kun je gaan sleutelen aan het probleem met alle gevolgen van dien, en dan is beginnen met windows xp erover heen te installeren een goede stap. Dan behoudt je ook je bestanden. Maar een backup is gewoon verstandig om eerst te maken.
  • Stinie
  • Laatst online: 23:24
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn laptop, 2x zelfs:
-Probleem met voeding: Voeding deugde niet.. deze is toen vervangen
-Probleem met ventilatortje: Deze was ook defect.. deze is toen ook vervangen
Het kan ook een softwarematige fout zijn, dan kun je proberen om gewoon met een windows cd te starten.. en met een bootfloppy om te kijken of tie dat vol houdt.. Met een opstartdiskette kun je ook chkdsk uitvoeren..
gaden schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 11:28:
Waarschijnlijk is je C-Schijf een NTFS partitie en je D-schijf een FAT partitie. Vanuit Dos zie je de NTFS partitie niet.
Probeer op te starten vanaf een Windows CD. Of nog beter ga op zoek naar een CD met Windows PE (of BART PE) of Knoppix je kunt dan wel je C-Schijf benaderen. Verplaats de DOC's dan naar D en je kunt gerust windows opnieuw op C instaleren.
Succes
  • tweaden
Lijkt me een goed plan dit.
Ik ga er vanmiddag meteen mee aan de slag.
Bedankt voor de info, en ik houd jullie op de hoogte van hoe het gaat.
Update:
Het is allemaal gelukt.
XP staat er opnieuw op nu.
Heb het gedaan met BartPE, dat werkte prima.
Eerst alle bestanden naar de D: schijf en toen Xp opnieuw op de C: schijf gezet.
Bedankt voor alle info/hulp.
[ Voor 44% gewijzigd door tweaden op 30-11-2004 16:14 ]
