Gamecube: geen geluid icm beamer
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • cypress3d
  • Laatst online: 16:43
ik wil graag mijn Gamecube aansluiten op de beamer, ik doe de RGB scart kabel van nintendo in de beamer (TW10H) en krijg netjes beeld, maar geluid laat zich niet horen. Ik snap het niet, want als ik deze kabel gewoon in de tv doe krijg ik wel geluid... wat doe ik verkeert?
Afbeeldingslocatie: http://www.dimplus.nl/cube/boxes/390006.jpg
DE rgb scart kabel van nintendo zonder audio tulpen
en ik wou eigenlijk voor een nog beter beeld deze component kabel kopen
Afbeeldingslocatie: http://www.psxshop.nl/images/Gamecube/GameCube%20Nintendo%20Component%20Kabel.jpg
http://i1.tinypic.com/5yrg076.jpg
  • ThunderNet
  • Laatst online: 15:42
ThunderNet
Flits!
Zit er wel een luidspreker in je beamer????
Aangezien het geluid ook door de scartkabel gaat
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • cypress3d
ThunderNet schreef op maandag 29 november 2004 @ 23:52:
ja die zit in de beamer(maar doet het niet, en wil ik ook niet), maar ik wil gewoon geluid over de versterker. HOE moet ik dat doen met deze setup?
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Dan wil het volgens mij wel met zon component kabel, aangezien 2 daarvan geluid zijn....
sluit je 1 daarvan aan op de beamer en andere 2 op j versterker.
Maar volgens mij verbeterd je video er niet van (in tegendeel juist)
  • cypress3d
ThunderNet schreef op maandag 29 november 2004 @ 23:54:
hehe weet je wel wat component is? >:) Rood, Groen, Blauw. als je op de foto kijkt zie je 3 tulpen met rood, groen en blauw.. dan kan je toch nooit daar audio in zien? (rood/wit) Het is niet zo simpel...
  • @baddon
  • Laatst online: 17:17
Ech niet die component kabel is YUV of RGB. Als dr een gele stekekr tussen had gezeten was er idd 1 kabel voor beeld geweest. Deze 3 kabels vormen samen het beeld. De makkelijkste manier lijkt mij een scart converter met s-video en audio out erop. Kun je wel bij elke electronica zaak krijgen. S-video naar je beamer audio naar je versterker.
  • Robkazoe
[edit] LAMAAR: haal heel wat crap door elkaar heen (composite met component).
[ Voor 97% gewijzigd door Robkazoe op 30-11-2004 00:01 ]
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
mompelt iets over te veel bier
  • cypress3d
Abaddon1 schreef op maandag 29 november 2004 @ 23:59:
nee ik ga natuurlijk niet op naar s-video als ik component kan. moet gewoon kunnen!! amerikanen werken ook met component.. dus..
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
cypress3d schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 00:09:
Component kan ook gewoon met een EU-cube, maar S-Video niet, dat is uitgeschakeld :|
Component is overigens anders dan RGB he :P Maar dat had je waarschijnlijk al wel in de gaten....
Heeft je beamer toevallig geen line-out aansluiting? Dan zou je daar een versterker aan kunnen hangen. :) Als je het toch via die component-kabel wilt doen, moet je die in de digitale uitgang van je Cube pluggen en de standaard AV-kabel die je erbij kreeg in de analoge uitgang voor het geluid.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • cypress3d
--MeAngry-- schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 00:13:
laat ik die kabel nou niet meer hebben, ik heb toen een rgb scart kabel gekocht en nooit meer gedacht die oude met audio stekkertjes nog nodig te hebben
[ Voor 12% gewijzigd door cypress3d op 30-11-2004 00:26 ]
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
s-video kan wél op een PAL-cube, dat is juist op een NTSC-cube uitgeschakeld
component aansluiten is zoiezo een strak plan, helaas ondersteund de PAL-cube geen progressive scan maar ja het zei zo
Uit de digitale component-uitgang komt zoiezo geen geluid, dus als je een component kabel gebruikt pak je gewoon de standaard analoge kabel die je bij je cube kreeg en dan tap je zo daar het geluid van af.
www.nintendocasemods.com
  • Initial G
  • Laatst online: 11:28
bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/3000_3999/3500/3500/3502/350281_BB_00_FB.EPS.jpg
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Als je van plan bent een component kabel te kopen:
Direct doen!
Geeft nog beter beeld als een RGB kabel. En wel de officiële van Nintendo halen he!
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • cypress3d
ik heb de component kabel bij Lik sang besteld, tevens ook de component kabel voor ps2. Dus binnen 1 a 2 weken erg mooi strak beeld op me beamer :-)
