Case fan in/uitschakelen door middel van switch
ik ben op het moment met ''zoort van case mod bezig.
nu heb ik een klein switchje gevonden het gaat om
http://www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/6560
Dus ik een gaatje boren in de kast en klaar .
toen zou ik een case fan aansluiten maar bleek dat de switch 3 aansluit puntje heeft dus welke is nu gaat naar het moederbord??
ik heb op die site gekeken maar word er niet echt wijzer van.
MVG,
  • lemming_nl
zover ik weet is de middelste common ground en zijn de buitenste 2 voor de + polen. Dus als jij een fan aan wilt sluiten dan zul je een van de draadjes (rood of zwart) door moeten knippen en dan de - kant aan de middelste en de + kant aan een van de buitenste vast moeten maken (correct me if i'm wrong)
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Ik heb volgens mij eenzelfde switch. En dat is dacht ik geen on/off switch maar een on/on switch.
input + moet op één van de buitenste
output + naar je fan
je ground - direct naar je fan.
Je kan ook op 1 van de buitenste 5v aansluiten en de andere 12. dan heb je dus het on/on effect waardoor je je fan langzamer laat draaien.
(als het geen on/on switch is vergeet me geblaat dan :P)
edit: ik zie het nu pas. het is een on/none/on switch. werk hetzelfde naar hetverhaal hierboven alleen heb je een extra middenstand die uit (off) is
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2004 23:05 ]
Thnx ga het effe testen .
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:52
Felyrion
goodgoan!
idd, meeste van die knopjes gaan zo:
je hebt pinnetjes ABC
stand 1: AB verbonden
stand 2: CB verbonden
als je dus 1 van de buitenste pootjes leeg laat, is dat de uit-stand (vaak staat de switch dan de tegenovergestelde richting; bovenste 2 pootjes verbonden, switch wijst naar beneden)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
moet gewoon kunnen, gewoon krimpkousje om draad heen, draad solderen aan aansluiting, krimpkous over aansluiting heen schuiven, ff krimpkous warm laaten worden met een aansteker ofzo en klaar is kees, een neter afgewerkt schakelaar..
wat jij aan het maken bent heet een 'fan controller', 'fanbus' of 'baybus'.
ik kan je het [HOW-TO]Baybus-topic aanraden, daar staat veel nuttige informatie over de schakelingetjes die je daarvoro kan gebruiken.
succes en vergeet t resultaat niet even te posten!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2004 21:17 ]
