Shuttle + AXP 2600 != werkend
  • siepeltjuh
Uitvoerig gezocht dus don`t hit me on that.
Situatie:
Shuttle SN41Gv2
AMD Athlon 2600+
2x 256Mb 333DDR Transcend
Hoe ik het BIOS ook instel hij geeft ALTIJD tijdens de eerst volgende boot een vierkant blokje met iets als New CPU settings found don`t shutdown system, en dan reboot hij.
Ik heb gemerkt dat hij op meerdere instellingen zou kunnen staan. (meerdere uitgaves van de 2600+
Maar altijd wordt hij gereset naar 1150 mhz wat dus duid op een 11,5 multiplyer (hij stapt terug naar 100mhz)
Het gaat dus om een barton core met 512kb cache.
die zou moeten staan op 11,5 x 166mhz met een vcore van 1,65 Hoe ik het ook instel ook al gebruik ik compleet andere instellingen 11,5 x 133 of wat dan ook, hij springt ALTIJD terug naar 1150 mhz.
Automatische settings helpen ook niet.
CPU in andere systeem .. geen probleem
andere cpu in dit systeem (2500+) geen probleem
Het nieuwste bios staat erop
Kan iemand een suggestie doen of zijn instellingen uit zijn Shuttle vertellen?
Can`t live without the mods
Zit daar niet een jumpertje op het moederbord dat 100MHz of AUTO aangeeft?
  • siepeltjuh
ik heb het hele ding los gehaald en het boekje erbij gepakt, maar kan niets vinden.
Over dat jumpertje heb ik meer gelezen, ook op de website van shuttle zelf.
Volgens de foto aldaar moest hij ongeveer bij de AGP/PCI connector zitten.
Echt zie ik daar geen jumper. (ook niet de chip die wel op de foto staat) dus ik verwacht dat dat voor een ander type shuttle is.
  • siepeltjuh
Deze man heeft hetzelfde probleem
En deze ook
Maar ook daar geen oplossing, heb shuttle gemailt en die wisten niets van het probleem af.
[ Voor 19% gewijzigd door siepeltjuh op 29-11-2004 21:34 ]
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 22:36
is je BIOS Batterij niet leeg / slecht contact makend. Dan vergeet je BIOS iedere keer je CPU Settings.. :)
  • AzzKickah
  • Laatst online: 00:27
SyS_ErroR schreef op maandag 29 november 2004 @ 22:14:
Nee dat zal t niet zijn.
  • siepeltjuh
Oplossing
Door een vriend werd ik getipt dat de website van Shuttle zo onduidelijk is als het maar kan
Via support kom je bij alle XPC barebones hiervandaan kun je een bios downloaden:
Tussen het rijtje staat:
SN41G2 V2 , SN41G2 V2 (FN41V3.X)
Klein en in het hoekje staat uitgefaseerde XPC`s
Daarin komt dit voor in de lijst:
SN41G2 , SN41G2 (FN41V1.X,V2.X)
Ik heb een SN41G2 (zoals op het moederbord staat)
Er achter staat V2
Dus zonder het te weten heb ik het bios geflashed met een compleet ander bios.
in beide gevallen is het een V2
alleen is het bij de bovenste echt een nieuwe versie met andere mogelijkheden (vrijwel zelfde layout) en is de andere enkel een andere revisie.
Ik ben gewend dat als het een andere revisie betreft er iets staat als
rev: 2.0 of pcb 2.0 ipv het precies zo te noteren als hun nieuwe variant V2
Wat erbij komt is dat beide BIOS versies bijna dezelfde naam hebben
fn41si0n.bin
fn41s029.bin
En tot overmaat van ramp krijg je geen enkele melding tijdens het flashen. Zoals anders wel het geval is als je een verkeerd bios in verkeerd mobo flasht.
Maar ben allang blij dat hij nog werkt na deze verkeerde bin file. |:(
BEDANKT SHUTTLE DAT JULLIE ZO DUIDELIJK ZIJN
