PHPMyAdmin waarden probleem
Na wat gezocht te hebben via de search ben ik er toch niet uitgekomen.
Ik heb het volgende [misschien wel standaard] probleem dat tamelijk irritant is.
Sinds kort is me een stukje webspace voor nop cadeau gedaan.
De server ondersteund PHP en MYSQL
ik wil er een leuk forumpje voor school project op draaien dus heb ik er allereerst even PHPMyAdmin op geupload. Config.ini aangepast.....
Nu kan ik niet inloggen in de database.
Ik beschik over de volgende gegevens:
[Website]
DocumentRoot: /home/klaas/public_html/
URL website: website.nl
[MySQL]
Database: piet
Loginnaam: klaas
Wachtwoord: pass
Nu heb ik in de config van phpmyadmin het volgende aangepast:
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'website.nl/'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port']          = '';          // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '';          // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'tcp';       // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['extension']     = 'mysql';     // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;       // Use compressed protocol for the MySQL connection
                                                    // (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';          // MySQL control user settings
                                                    // (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';          // access to the "mysql/user"
                                                    // and "mysql/db" tables).
                                                    // The controluser is also
                                                    // used for all relational
                                                    // features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'klaas';      // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'pass';          // MySQL password (only needed
                                                    // with 'config' auth_type)
$cfg['Servers'][$i]['only_db']       = '';          // If set to a db-name, only
                                                    // this db is displayed in left frame
                                                    // It may also be an array of db-names, where sorting order is relevant.
$cfg['Servers'][$i]['verbose']       = '';          // Verbose name for this host - leave blank to show the hostname
Nu ga ik naar de url vul daar username in met pass maar kan niet connecten. Krijg melding dat username + pass fout is.
Moet ik nog iets anders invullen?? Bijvoorbeeld de database naam bij
edit:Werk met fictieve namen
  • Bananenplant
  • Laatst online: 09:03
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
Kun je vanaf de mysql console WEL inloggen? Misschien hebben ze een fout gemaakt bij het geven van je accountgegevens :) .
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
uuuuhh geen flauw idee. Ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Kan het niet gewoon zo zijn dat ik nog het betreffende database naam moet invoeren of dat ik iets anders over het hoofd zie?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2004 20:12 ]
Je hebt de auth type op http staan. Dat betekend dat je een popup krijgt waar je je username en password in moet vullen. Je hoeft je username en password dan niet meer in je config file te hebben staan.
jah ik weet het. Maar had nu even ingezet als voorbeeld. Heb beide opties geprobeerd. Dus zonder pass in te vullen in config.ini en met pass
  • Snow_King
  • Laatst online: 25-10 19:07
Snow_King
Konijn is stoer!
Maak er eens van
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'
@MadMurdock, je bent gewoon traag :P
[ Voor 58% gewijzigd door Snow_King op 29-11-2004 20:32 ]
  • MadMurdock
Misschien van host website.nl even localhost maken?
@Snow_King: Flauw hoor ;)
[ Voor 30% gewijzigd door MadMurdock op 29-11-2004 20:20 ]
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 20:17:
Ok wist niet dat dat duidelijk was. Moet je host niet op `localhost` staan?
heb het nu veranderd in localhost maar werkt nog steeds niet.
Pass staat nu niet ingevuld in het scripje, was volgens mij dus ook hoeft
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 20:22:
Als ie zegt dat je gebruikersnaam of wachtwoord niet goed is zal het daar ook wel aan liggen. Even de helkpdesk van de betreffende hosting provider raadplegen dus...
ik heb sterk het gevoel dat ik wat over het hoofd zie. Ik heb ook een database naam toegewezen gekregen. Die heb ik ook al eens in config.ini verwerkt maar mocht ookal niet werken
ik zie volgens mij wat over het hoofd..maar wat???? 8)7
update: is er echt niemand die een suggestie heeft????
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2004 17:46 ]
Heeft er dan echt niemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
