Eigen site bekijken
  • 69 views sinds 30-01-2008
Het verhaal:
Ik heb een eigen forum. Dit forum heb ik via apache op de thuis server draaien. Als ik zelf op dit forum wil kan dat niet. Ik kan omdat ik adsl heb niet op mijn eigen ip.
Ik ben gaan zoeken het bleek dat ik in het hosts bestand een aanpassing moest doen. Deze aanpassing heeft niet geholpen.
Dit is een stuk uit mn "hosts" bestand:
127.0.0.1       localhost
server-ip   localhost
(waar nu "server-ip" staat staat normaal gesproken mij IP)
Heb al een refresh geprobeerd dmv commandline, heb geprobeerd het met lmhosts te fixen maar ook dat baatte niet.
Ik kom dus wel met localhost op de hoofdpagina maar ik kom niet een niveau verder zegmaar. omdat de link naar mijn ip adres verwijst. En om nou elke keer mijn ip te moeten vervangen door localhost zie ik ook niet echt zitten.
  • stevenP
  • Laatst online: 16:25
dan moet je naar het INTERNE ip van je server, dus bijvoorbeeld 192.168.xxx.xxx of 10.0.0.xxx dat zijn de meest gebruikte
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Heb dat ook gehad, forum wat ik draaide was phpBB. Die draaide op de server. En vanaf me werkstation tikte ik gewoon in: http://10.0.0.1
Alle links werkten gewoon, simpel omdat phpBB niet elke haar het ipadres/sitename mee stuurde.
Het licht dus aan de forum software die je draait. Misschien eens door de manual neuzen om te kijken of dit uitgezet kan worden.
Ey!! Macarena \o/
  • jurri@n
  • Laatst online: 09:08
Wat dacht je er van om je server eens een andere naam te geven dan localhost? 2 machines met dezelfde naam is al vragen op problemen, en al helemaal als je localhost gaat gebruiken.
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Je moet (voor zover ik weet) ook in je httpd.conf het één en ander aanpassen ;)
Ik heb bijvoorbeeld dit:
ServerName localhost
DocumentRoot /www-dir
ServerName domeinnaam.tld
En in m'n host-bestand: 127.0.0.1 domeinnaam.tld
United we stand, and divided we fall
  • Xander
  • Laatst online: 18:58
stevenP schreef op maandag 29 november 2004 @ 16:57:
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 16:55:
Oftewel; er worden absolute paden gebruikt, dan gaat dat ook niet werken :)
@TS: je kunt in je hostfile alleen een HOSTname koppelen aan een IP nummer, geen IP koppelen aan een IP (euh, duh? :P)
Je connect extern ook niet op je hostname? ip****.adsl.provider.nl ofzo? Dan zou je die aan je hosts file kunnen toevoegen en ook intern daar op moeten connecten.
  • ritsjoena
  • Laatst online: 16-06-2024
Als ik bij phpBB index.php benader via bestand openen in plaats van locatie openen werkt alles. Al geprobeerd?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
kan je niet gewoon de proxyserver van je provider gebruiken :?
  • SyphOn
  • Laatst online: 08:42
Erkens schreef op maandag 29 november 2004 @ 17:08:
Daar licht het wel aan, ik had namelijk ooit eens hetzelfde probleem.
[ Voor 7% gewijzigd door SyphOn op 29-11-2004 17:11 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
SyphOn schreef op maandag 29 november 2004 @ 17:09:
Daar licht het wel aan ik had hetzelfde probleem ooit eens.
en nu in het Nederlands, want ik begrijp niet wat je nu wilt zeggen :?
hoezo kan dit aan een proxy server liggen 8)7
volgens mij begrijp je het "probleem" van de topic starter niet ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Erkens op 29-11-2004 17:17 ]
Gewoon op je locale ip verbinden zou moeten werken volgens mij. Thuis heb ik ook een server draaien die ik niet op zen extern ip kan benaderen, maar vanop de lan gebruik ik gewoon het interne adres, werkt perfect.
  • Xander
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 17:16:
Jup, dat gaat alleen niet werken als er in je forum absolute links naar je externe IP gebruikt worden :)
Nu kun je daarover ook een hele discussie gaan voeren, maar het is nu eenmaal zo... en dan werkt connecten op je interne IP niet meer dus.
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
lijkt mij ook de oplossing.
Maar harde ip adressen in je code is niet zo'n goed idee. hostnaam opnemen in je code is beter. Helemaal relatieve code gebruiken is nog beter.
Ipb gebruikt bij mij absolute links. Kan nergens vinden hoe ik daar dat andere van kan maken.
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 18:07:
had je hier in je installer
http://docs.invisionpower.com/kb/article.php?id=172
Afbeeldingslocatie: http://docs.invisionpower.com/kb/doc_images/install-1.jpg
in je main index een hostname moeten invullen ipv een ip adres.
  • SyphOn
Erkens schreef op maandag 29 november 2004 @ 17:10:
Jij dus ook niet. |:(
Ik geef alleen aan dat bij jou reply de oplossing licht.
:z
  • Voutloos
SyphOn schreef op maandag 29 november 2004 @ 19:48:
:z
Nee sorry, jij snapt het niet. Het probleem is niet dat zijn provider iets niet weergeeft. Maar een oplossing is dus wel om via de proxy van je provider naar je eigen site te gaan.
Kan zijn dat je dat ook bedoelde, maar in dat geval verwoord je het verkeerd. :>
{signature}
  • Xander
:z
Dus als je een proxyserver gebruikt licht je probleem op?
Het probleem ligt niet bij het wel of niet gebruiken van een proxy server hoor... het werkt gewoon niet, en je kunt dat hooguit omzeilen met een proxyserver... daarmee los je het "probleem" nog niet op :)
Maar het is natuurlijk een manier om te testen :)
  • SyphOn
Voutloos schreef op maandag 29 november 2004 @ 19:51:
Ik snap het prima.
Erkens stelt de vraag of TS niet gewoon de proxy van zijn provider kan gebruiken. Ik antwoord daar op dat daar de oplossing licht. (Daarmee bedoelde ik dus om via de proxy van de provider naar zijn eigen site te gaan)
Ik snap niet wat jullie daar niet aan snappen :P
[ Voor 8% gewijzigd door SyphOn op 29-11-2004 19:55 ]
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
SyphOn schreef op maandag 29 november 2004 @ 19:53:
Alligt!!
Maar het is wel de makkelijkste manier
"Grandma was slow, but she was old....!!"
't Is wel mooi zo. Duidelijk dat hard-coded IP-adressen alleen omzijld kunnen worden door een proxy. Verder wordt 't een beetje offtopic.
