[Debian]Geen grafische interface na apt-get upgrade
  • Andre-85
Ik ben sinds een tijdje aan het expirimenteren met linux. Ik heb debian-sarge geïnstalleerd als desktop omgeving. Het systeem is in dualboot samen met windows xp. En ik ben erg tevreden mee, moet ik zeggen.
Dan nu het probleem. Ik heb gisteren mijn systeem geupdate met apt-get upgrade. Na een reboot kan ik niet meer in de grafische omgeving komen. Ik kan zien dat gdm gaat laden en daarna staat het beeld vast. Het beeld dat ik dan zie is een beetje lastig te omschrijven. Ik zie een blauw vlak met wat paarse en rode kleuren (het doet een beetje denken aan het beeld dat een verrote videokaart geeft). Met de bootoptie failsafe kan ik nog wel in de konsole komen, maar ik heb geen idee waar de oorzaak (laat staan de oplossing :p ) te vinden is.
Even voor de duidelijkheid, ik had het volgende draaien Debian testing met Genome en KDE.
Met mijn windows install loopt alles nog goed dus m'n videokaart is niet rot :p
Wie heeft een idee waar ik naar moet kijken of waar het probleem kan zitten?
mijn ervaring met linux is erg beperkt
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • lordgandalf
  • Laatst online: 21-08 14:52
Denk dat je XConfig een beetje gaar is hij zal waarschijnlijk
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Andre-85
lordgandalf schreef op maandag 29 november 2004 @ 16:01:
Volgens mij moet je je post nog afmaken :+
Maar als m'n Xconfig gaar is hoe kan ik dat fixen en hoe komt het dat mijn config negatief beïnvloed wordt door een upgrade?
Lorem
  • Neophyte
  • Laatst online: 17-09-2025
Neophyte
it's back....
Je weet wat het niet doet, dus met een beetje googlen zou je al heel ver kunnen komen.
Je kunt je config met de hand aanpassen. Er zijn ook verschillende tooltjes voor, zoals Xconfigurator, xf86config en XF86Setup.
Hij staat hier : /etc/X11/XF86Config (naam kan iets verschillen afhankelijk van je versie)
En vanuit console kan je X starten met: startx
Laat anders even weten wat je al geprobeerd hebt.
Senri no michi mo ippo kara
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Gebruik je toevallig de NVidia kernel drivers? Ik heb daarmee kort geleden een soortgelijk probleem gehad. In de config vna X de drivers terug zetten naar "nv" ipv "nvidia" loste het probleem tijdelijk ff op.
ieeeepppppp :P
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
apt-get install xdebconfigurator ?
  • Kanarie
  • Laatst online: 21:21
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
VROEM! schreef op maandag 29 november 2004 @ 17:48:
Ja maar dat zorgt ervoor dat je niet meer de drivers van www.nvidia.com gebruikt.
apt-get install module-assistant
module-assistant auto-install nvidia
om opnieuw je Nvidia drivers te installeren (als je die uberhaupt gebruikt).
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Andre-85
Ik heb net xdebconfigurator geïnstalleerd en uitgevoer als xdebconfigurator -cdi. Ik ga hier zo nog verder mee bezig.
Verder misschien handig dat ik wat specs post (had ik ook eerder kunnen bedenken 8)7
Het gaat hier om een mobo abit nf7-s met een radeon 9200 als videokaart.
THW Arie schreef op maandag 29 november 2004 @ 18:35:
Als ik dit zou doen installeer ik dan nforce drivers of drivers voor een geforce videokaart?
Lorem
  • lordgandalf
ja ik moest mun post nog afmaken idd ik wouw zeggen dat je een keer XF86Config zouw kunnen runnen om je config weer te fixen.
met het voorstel van THW arie installeer je alleen de video drivers.
Je kunt beter op de nvidia site de nforce drivers downen en die installeren.
Deze staan onder Platform /nForce Drivers > Unified Driver > Linux die moet je hebben.
  • Andre-85
Ik heb het nog niet voor mekaar helaas. Ik heb de XF86Config-4 file helemaal door gespit en ben één dingetje tegen gekomen wat niet leek te kloppen: de driver stond ingesteld op "ati" maar na wat zoekwerk op de site van xfree kwam ik erachter dat de driver "radeon" moest zijn. Dit heeft mijn probleem helaas niet opgelost. Ik krijg nog steeds hetzelfde beeld als gdm geladen wordt.
Ik zie verder niks vreemds aan mijn config file vandaar dat ik het ff meepost zodat jullie er een blik op kunnen werpen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#   cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
#   md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"            # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
    Load    "GLcore"
    Load    "bitmap"
    Load    "dbe"
    Load    "ddc"
    Load    "dri"
    Load    "extmod"
    Load    "freetype"
    Load    "glx"
    Load    "int10"
    Load    "record"
    Load    "speedo"
    Load    "type1"
    Load    "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier  "Generic Keyboard"
    Driver      "keyboard"
    Option      "CoreKeyboard"
    Option      "XkbRules"  "xfree86"
    Option      "XkbModel"  "pc104"
    Option      "XkbLayout" "us"
EndSection
    Identifier  "Configured Mouse"
    Driver      "mouse"
    Option      "CorePointer"
    Option      "Device"        "/dev/input/mice"
    Option      "Protocol"      "ImPS/2"
    Option      "Emulate3Buttons"   "true"
    Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Generic Video Card"
    Driver      "radeon"       hier stond dus eerst ati
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Generic Monitor"
    HorizSync   35-70
    VertRefresh 60-85
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Default Screen"
    Device      "Generic Video Card"
    Monitor     "Generic Monitor"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Depth       1
        Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
        Depth       4
    EndSubSection
        Depth       8
    EndSubSection
        Depth       15
    EndSubSection
        Depth       16
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Default Layout"
    Screen      "Default Screen"
    InputDevice "Generic Keyboard"
    InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
    Mode    0666
EndSection
Zie ik iets over het hoofd?
Of is het mogelijk dat de oorzaak niet bij de X config ligt maar ergens anders gezocht moet worden?
Lorem
  • Andre-85
*schop*
Iemand?
Lorem
  • JeroenE
Iemand?
Je draait testing dus het kan best zijn dat er een driver niet meer helemaal goed werkt in alle situaties. Ik heb een tijd geleden iets dergelijks gehad met unstable (bij mij wilde X gewoon niet meer starten); dat was op een laptop met een ATI mobility chip. Na een weekje ofzo had men het probleem verholpen en startte X weer wel.
Staat er nog meldingen in de logfile van X? Je kan ook eens proberen om een 'simpele' resolutie te kiezen als 640x480 of om een standaard driver te gebruiken ipv specifiek voor ATI.
Tijd om je CLI skills op te poetsen? :+
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Waarom er zo weinig mensen reageren is omdat je niet zoekt, als je gezocht had had je hier minimaal het een en ander uit je XF86Free.*.log gepost of gezegd dat daar geen fouten inzitten. Maar goed dit lijkt me meer een driver probleem. Zet je videodriver anders eens op vesa ofzo....
[ Voor 20% gewijzigd door Bas! op 02-12-2004 09:47 ]
  • Dennis_k
  • Laatst online: 20:30
probeer het eens met het volgende commando:
