[MySQL] *.MYI files weg en *.MYD files gerenamed?
  • Snow_King
  • Laatst online: 19:57
Snow_King
Konijn is stoer!
Hoi,
Ik zit met een probleem, alle .MYI files op mijn SQL server zijn verdwenen en de .MYD files zijn gerenamed naar iets anders.
Even een voorbeeld van /var/lib/mysq/mysql
drwxr-xr-x  2 mysql root  4096 Nov 29 14:37 .
drwxr-xr-x  6 mysql mysql 4096 Nov 29 14:29 ..
-rw-rw----  1 mysql mysql    0 Aug 27 21:10 columns_priv.MYD-7e7c_16
-rw-rw----  1 mysql mysql 8778 Aug 27 21:10 columns_priv.frm
-rw-rw----  1 mysql mysql  459 Aug 27 22:40 db.MYD-7e7c_16
-rw-rw----  1 mysql mysql 9088 Aug 27 21:10 db.frm
-rw-rw----  1 mysql mysql    0 Aug 27 21:10 func.MYD-7e7c_16
-rw-rw----  1 mysql mysql 8641 Aug 27 21:10 func.frm
-rw-rw----  1 mysql mysql    0 Aug 27 21:10 host.MYD-7e7c_16
-rw-rw----  1 mysql mysql 9064 Aug 27 21:10 host.frm
-rw-rw----  1 mysql mysql    0 Aug 27 21:10 tables_priv.MYD-7e7c_16
-rw-rw----  1 mysql mysql 8877 Aug 27 21:10 tables_priv.frm
-rw-rw----  1 mysql mysql  324 Aug 27 22:40 user.MYD-7e7c_16
-rw-rw----  1 mysql mysql 9806 Aug 27 21:10 user.frm
Het probleem begon namelijk dat er tabellen corrupt begonnen te raken en toen is MySQL check er over heen gehaald.
Nu heb ik dus deze bestanden, maar MySQL moet gestart worden met --skip-grant-tables aangezien alle files daar pleite zijn.
Hoe kan ik nu deze tabellen? (de MYI files) weer in orde krijgen dat dit zaakje kan draaien?
MySQLcheck kan dus niets, die zegt steeds:
mysql.columns_priv
error    : Can't find file: 'columns_priv.MYI' (errno: 2)
mysql.db
error    : Can't find file: 'db.MYI' (errno: 2)
mysql.func
error    : Can't find file: 'func.MYI' (errno: 2)
mysql.host
error    : Can't find file: 'host.MYI' (errno: 2)
mysql.tables_priv
error    : Can't find file: 'tables_priv.MYI' (errno: 2)
mysql.user
error    : Can't find file: 'user.MYI' (errno: 2)
Er zijn in totaal 4 databases op die server en vertonen allemaal het zelfde :?
Wie heeft een idee wat hier in hemelsnaam gebeurd is?
Het systeem draait MySQL 4.0.20 en draait op Debian 3.0
[ Voor 5% gewijzigd door Snow_King op 29-11-2004 14:41 ]
  • kmf
kmf
maak in ieder geval een backup eerst.
En kijk dan eens naar myisamchk op mysql.com. En let vooral op de -o optie.
Je kan dan een wildcard opgeven van dingen die deze moet gaan repareren
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
backup heb ik al gemaakt door middel van een tar, dat zit dus wel goed.
De -o optie ga ik eens naar kijken
EDIT: even een test
web01:~# myisamchk -o /var/lib/mysql/mysql/host.*
myisamchk: error: '/var/lib/mysql/mysql/host.MYD-7e7c_16' is not a MyISAM-table
myisamchk: error: '/var/lib/mysql/mysql/host.frm' is not a MyISAM-table
[ Voor 55% gewijzigd door Snow_King op 29-11-2004 15:40 ]
  • Kees
  • Laatst online: 21:01
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
zo te zien zijn alleen je definities nog over.
ik hoop dat je een recente backup hebt, hier kun je niets meer mee beginnen
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Nee, een recente backup is er niet meer van.
Hoe kan zoiets nu voorkomen? Dit gebeurde nadat MySQLcheck draaide.
  • Kees
Kees
draaide de mysql server op dat moment? en tja; mysql heeft wel eens wat gekke dingen, ben ook wel eens een paar tables kwijt geraakt na een crash.
overigens; tables kun je net zo goed repareren met 'repair table'
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
de MySQL server draaide ja, mysqlcheck moet draaien om iets te kunnen fixen.
Toen dat niet wilde heb ik de --use-frm optie gebruikt en dat ging dus finaal fout.
Staat alle tabel data in de MYD of MYI bestanden?
