Bittorrent, na een tijdje geen netwerk
  • 234 views sinds 30-01-2008
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Hetvolgende probleem: Na een tijdje (paar honderd mb), valt het netwerk van mn pc uit (ip valt weg, en ik kan geen connectie meer maken). Dit gebeurd alleen bij het downloaden (dus niet bij alleen uploaden) met Bittorrent.
Wat ik geprobeerd heb:
- Andere pc gekocht (was nodig ;) )
- Vast ip ingesteld
- Connecties op max. 30 gezet (Azureus)
- Dat de pc de netwerkkaart niet uit mag zetten ( om stroom te besparen)
- Andere client
Wat er precies gebeurd:
- Geen ip meer
- Andere pc's hebben op dat moment geen last
- Ik ontvang op een of andere manier nog steeds pakketjes van BT users (geen data iig)
- Kan de modem niet meer benaderen (10.0.0.138)
- Nieuw ip aanvragen gaat dus niet
Afbeeldingslocatie: http://img123.exs.cx/img123/3779/dumeter.jpg
plaatje van DU-meter, op het moment dat alles uitvalt.
Specs:
Windows XP SP2
Azureus 2.2.0.0
Mobo: Asus P5GD1
Netwerkkaart: Marvell 88E8053 PCIe Gigabit LAN Controller, features AI NET2
Xs4all ADSL, met speedtouch 510 (analoog)
Iemand enig idee of er een oplossing voor is? Alvast bedankt ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Aerox.2000 op 29-11-2004 15:02 ]
andere netwerkkaart proberen? :7
  • Aerox.2000
Deze zit onboard, maar ik zou er een andere in kunnen zetten, maar aangezien het met mijn oude pc ook niet goed werkte, zal het niet aan de netwerkkaart liggen!
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
heb je laatste versie + CVS + laatste JRE geinstalleerd? d'r is hier ergens een bugfix voor gekomen namelijk
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
XP? kijk je event log (system?) eens na.
file --> run -> eventvwr
  • Aerox.2000
Wussie schreef op maandag 29 november 2004 @ 14:42:
Azureus: 2.2.0.0
JRE: 1.4.2_05
Ik zal 1.5 wel even installeren! Maar ik heb ook Bittornado gebruikt, en daar had ik hetzelfde probleem.
  • Aerox.2000
leuk_he schreef op maandag 29 november 2004 @ 14:47:
thx, hier kan ik al meer info vinden ja:
TCP/IP heeft de beveiligingslimiet bereikt van het aantal gelijktijdige verbindingspogingen via TCP.
Er is alleen geen meer informatie beschikbaar bij MS
Ik heb nu het max connection limit aangepast, ik hoop dat dit helpt! Maar aangezien dit alleen bij SP2 het geval is en op de oude pc SP1 stond....
[ Voor 19% gewijzigd door Aerox.2000 op 29-11-2004 15:01 ]
  • leuk_he
leuk_he
[google=tcp/ip has reached the security limit]
je moet tcpip.sys patchen voor xp sp2, of azareus op een of ander manier beperken (ken ik de opties niet voor)
affijn volg de google link.
  • Jochem Knoops
  • Laatst online: 28-09 10:41
Ik heb eens gehoord dat mobo's met gigbit onboard voor zulke problemen zorgen. tenminste als hij op autosense staat. zet hem eens hard op 10 mbit of 100 mbit en probeer dat eens uit
Ik heb, als ik teveel connecties heb (4+ torrents aan het dl/ulen) dan klapt mn modem er gewoon uit, hij kan dat aantal connecties niet aan. Dan moet ik modem resetten en ist klaar... Misschien ligt het daaraan?
  • Aerox.2000
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 15:03:
Lijkt me niet, als ik mijn pc reboot, dan werkt het weer (andere pcs blijven gewoon op het netwerk)
Ik heb de patch gebruikt en autosense uitgezet! Zal zo eens rebooten en proberen!
  • Wussie
err ik heb ook een speedtouch 510 en heb m'n max connections / torrent op 100 staan en global op 1000 en heb zelfs met 15 torrents tegelijk geen problemen gehad ;x
edit: oh ik d8 dat de TS die vraag over max conn's stelde ;P sorry =)
[ Voor 20% gewijzigd door Wussie op 29-11-2004 15:54 ]
  • leuk_he
leuk_he
Aerox.2000 schreef op maandag 29 november 2004 @ 14:53:
kun je ook azareus hierin beperken? het probleem is dat je torrent client teveel connecties maakt per seconde. sp2 beperkt dit (met als gevolg dat je bijna geen nieuwe connecties opbouwen). Maar vroeger verdronk je waarschijnlijk je modem met die nieuwe connecties. Dus je zult je applicaties(?S?) ook willen inperken.
met torrent storm had ik er ook last van, met azareus niet.
die waarschuwing gaan niet over het het aantal connecties maar over het aantal HALF OPEN (= nieuwe ) connecties per 5 seconden. 100 is heel hoog.
[ Voor 11% gewijzigd door leuk_he op 29-11-2004 15:58 ]
  • Wussie
in azureus kan je je "Max simultanious outbound connections" instellen :x misschien moet je dat wat lager zetten?
  • Aerox.2000
ik had het aantal max connecties al op 30 gezet in azureus, maar dat bleek ook niet te helpen. Maar nu heb ik al weer 1gb gedownload zonder problemen, na het instellen met die fix (en max connections op 90). Ik denk dat het probleem verholpen is, maar aangezien de fout niet altijd optreed, weet ik het niet zeker. iig bedankt allemaal!
