[XP] Wisselbestand niet werkend na update win2k => XP sp2*
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • funkyduck37
  • Laatst online: 05-11-2023
Ik heb gisteren win2k geupdate met XP.
Vervolgens SP2 er overheen gedraaid.
Nu blijft hij hangen nadat ik op de naam klik, waar ik mee in wil loggen.
Als ik CTRL + ALT + DEL doe, gaat hij verder.
Ik krijg melding dat ik wisselbestand moet aanmaken.
Als ik dit gedaan heb en ik heb opnieuw opgestart (ik heb ook op "instellen" geklikt) dan is er niets veranderd. Ik krijg dus geen wisselbestand meer gemaakt.
Verder kan ik vertellen dat het een Nederlandse versie XP is.
Schijf C: 10 gig vrij FAT
Schijf D: 19 gig vrij NTFS
Ik heb beide schijven reeds geprobeerd.
Ik heb zowel geprobeerd windows het zelf te laten beheren als zelf een waarde ingesteld (verschillende waardes geprobeerd, maar na opnieuw opstarten staat er dat de pagefile op het moment 0 is. Er staat boven minimaal 2 en max 312 voor alle schijven.
Iemand had het idee om met newsid.exe een nieuwe SID te maken, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik zag overigens ergens anders op het internet het zelfde probleem wat ik heb in een forum staan, maar daar kwam geen oplossing uit naar voren.
Iemand een idee of oplossing?
[ Voor 3% gewijzigd door funkyduck37 op 29-11-2004 14:07 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Je kan ook beter een schone installatie doen van XP, en de volgende keer de software gewoon kopen. Dan heb je ook recht op ondersteuning.
Meh ...
  • funkyduck37
Mijn vraag is of er een oplossing is en of iemand dit probleem kent.
Ik meen dat ik niet vroeg wat ik beter had kunnen doen.
Helemaal opnieuw installeren kan altijd nog.
[ Voor 27% gewijzigd door funkyduck37 op 29-11-2004 14:07 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
* J2pc gelooft niet dat de modjes gaan toelaten jou te helpen met je illegale versie...
* J2pc verwacht heel snel een slotje
pfff flauw hoor, die edit :O
spoiler:
Uit 1e post:
key changer gebruikt
Uit 2e post
Ik denk niet dat ik support had gekregen als ik 'm gewoon gekocht had (iets in die trant)
Modbreak: Policy mbt replies in slechte topicsLaat het corrigeren van dit soort dingen maar aan ons over.
Check zo even je mail
[ Voor 82% gewijzigd door sanfranjake op 29-11-2004 18:30 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • funkyduck37
Microsoft heeft mij overigens medegedeeld dat ik een versie met XP er op mag hebben, waar een andere code wordt gebruikt, als ik daarintegen een unieke stikker op mijn pckast heb staan. En die heb ik :P
maar, volgens mij dwalen we af... zo snel? :?
  • elinsen
  • Laatst online: 09-03 16:33
elinsen
Fear me......
Ik weet dat in Tweak-XP 4.0 de mogelijkheid bestaat zelf op te geven in welke map en op welke partitie een pagefile moet komen staan. Je kan eens kijken of je met behulp van deze tool een pagefile kan instellen die dan ook nog eens werkt.
Je kan een 30 dagen versie downloaden op http://www.totalidea.com/tweakxpdown.html
Overigens blijft je pagefile registry entry na die 30 dagen gewoon staan hoor.
[ Voor 28% gewijzigd door elinsen op 29-11-2004 14:17 ]
E.P.M. Linsen
  • funkyduck37
neemt XP het dan weer over in zijn eigen dialoog?
zou het nog kunnen zijn dat het system account de boel niet kan wijzigen omdat de rechten gewijzigd zijn na de update? (door SID wijziging enzo)
  • elinsen
elinsen
Fear me......
Ik heb het even nagekeken, maar Win XP neemt die instelling van Tweak-XP inderdaad over. Bij mij staat keurig netjet 2000MB weergegeven, terwijl ik de pagefile met Tweak-XP in de map G:\PAGEFILE heb gezet.
E.P.M. Linsen
  • funkyduck37
ga ik proberen als ik thuis ben! :):):)
ben overigens nog wel benieuwd als het werkt, waarom ik het niet in XP zelf meer kan doen
  • funkyduck37
nou, tweak XP werkt niet :(
  • funkyduck37
Ik heb inmiddels ook een nieuwe SID gemaakt met newsids.exe
Helaas heeft dit ook niet geholpen.
Hij wil gewoon géén wisselbestand maken!
  • Mikkie001
  • Laatst online: 30-10 16:47
Mikkie001
Wat is werk zonder koffie?
Je bent niet de enige met deze fout. Op de site www.windowsitpro.com staat een aantal aandachtspunten:
- het account moet voldoende rechten hebben, of eigenlijk moet het system-account full control op de schijf hebben. Dit lijkt mij niet van toepassing omdat het ook op de FAT schijf niet werkt.
- Niet via de grafische interface, maar direkt in de registry de pagefile aanmaken. Doe dit met regedt32.exe (dus niet met regedit.exe).
Ga naar [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
zoek: "PagingFiles", deze is als het goed is van type REG_MULTI_SZ. Dubbelklik er op en geef in het tekstvak de lokatie, de minimale grootte en de maxile grootte. Bij mij is dat "D:\pagefile.sys 720 720".
Er is altijd een groepje mensen dat in geen enkel groepje past
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
funkyduck, zou je als je zelf de laatste poster bent je bericht willen wijzigen met de editknop rechtsbovenaan je post? Dit voorkomt dat je topic onnodig bovenaan de lijst komt te staan :)
Mijn spoorwegfotografie
  • funkyduck37
Ook dit heb ik nu geprobeerd, maar wederom niet succesvol
Overigens stond het klaarblijkelijk al goed ingesteld, maar ik heb toch even een andere lokatie en waarde ingevoerd voor de zekerheid.
Overigens, toen ik naar:
zocht, vond ik bij [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003
De laatste heb ik gewijzigd.
Na de reboot zie ik dat de waarde nog steeds staat ingesteld.
Tevens zie ik dat bij de andere ControlSet's de waarde ook is aangenomen.
printscreen te vinden op:
www.wiltens.nl/pagefile
Ik heb nu als laatste geprobeerd om de pagefile die niet aanwezig was aan te maken.
Ik heb in de registry verwezen naar c:\pagefile.sys 640 640
Ik heb, omdat dit file niet bestond na reboot eentje aangemaakt.
Tevens heb ik er eentje aangemaakt op d:\pagefile.sys
Beide bestanden zijn verdwenen na reboot.
[ Voor 84% gewijzigd door funkyduck37 op 01-12-2004 22:10 ]
