Authenticated Samba-shares mounten
  • Reveal!
  • Laatst online: 21-08 21:53
Opstelling is samba server met samba clients.
Het probleem, ik zou graag willen dat de linux clients hun home directory kunnen mounten naar hun home share op de server.
Het probleem is zo, ik heb onderstaande handleiding gevolgd en alles werkt, behalve dat de linux usernames om op het domein in te loggen het volgende formaat hebben domeinnaam+username waardoor pam_mount de volgende locatie wil mounten \\server\domeinnaam+username welke natuurlijk \\server\username is, weten jullie een manier om dit op te lossen of een andere wijze voor wat ik wil bereiken?
http://www.hants.lug.org....i.pl?LinuxHints/SambaAuth
ps. voor KDE heb ik al een oplossing dat het gaat werken over de samba share.....
  • Arno
  • Laatst online: 21:05
Arno
PF5A
Kun je niet beter met NFS werken? Als zowel server als client een Linux machine is is NFS beter dan samba.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Reveal!
Arno schreef op maandag 29 november 2004 @ 13:28:
Het is een mixed netwerk ... er zijn ook windows clients.... maar daar zijn geen problemen mee ... Roaming profiles werken en authenticaten goed ... het gaat echt om de linux clients.
Bovendien is de server zo'n all-in-one distro die op smb gemaakt is.....(webinterface voor users aanmaken etc etc)
[ Voor 15% gewijzigd door Reveal! op 29-11-2004 13:55 ]
Dit heeft niets met PNS te maken. Daarnaast vind ik het allemaal erg onduidelijk. Geef eens het exacte command wat je uitvoert en de foutmelding die je krijgt.
PNS > NOS
  • Arno
Arno
PF5A
Reveal! schreef op maandag 29 november 2004 @ 13:44:
Dus zoals ik al zeg, installeer NFS op de server en de Linux clients en de problemen zijn opgelost :Y)
Jeremy Clarkson
  • Reveal!
Hierbij een log om het wat te verduidelijken, zoals je ziet probeer ie \\server\AEGIDIUS+norman te mounten terwijl hij alleen \\server\norman moet mounten.
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: about to perform mount operations
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: information for mount:
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: --------
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: (defined by globalconf)
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: user: AEGIDIUS+norman
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: server: server
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: volume: AEGIDIUS+norman
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: mountpoint: /home/AEGIDIUS/norman
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: options: uid=AEGIDIUS+norman,gid=AEGIDIUS+norman,dmask=0750,workgroup=AEGIDIUS
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: fs_key_cipher:
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: fs_key_path:
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: use_fstab: 0
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: checking to see if //server/AEGIDIUS+norman is already mounted at /home/AEGIDIUS/norman
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: checking for encrypted filesystem key configuration
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: about to start building mount command
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: command: /usr/bin/smbmount //server/AEGIDIUS+norman /home/AEGIDIUS/norman -o username=AEGIDIUS+norman,uid=AEGIDIUS+norman,gid=AEGIDIUS+
Nov 29 14:08:17 xandros login[1502]: pam_mount: setting uid to 0
Nov 29 14:08:17 xandros login[1502]: pam_mount: real and effective user ID are 0 and 0.
Nov 29 14:08:17 xandros login[1502]: pam_mount: real and effective group ID are 10001 and 10001.
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: mount errors (should be empty):
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: pam_mount: setting uid to 0
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: pam_mount: real and effective user ID are 0 and 0.
Nov 29 14:08:17 xandros login[1050]: pam_mount: pam_mount: real and effective group ID are 10001 and 10001.
Nov 29 14:08:18 xandros login[1050]: pam_mount: SMB connection failed
En hier de config regel van pam_mount.conf
# If user is "*", "&" will be replaced by name of the user logging on in the
# volume, mount point, mount options and fs key path fields. "~/*" will be
# replaced with "<user's homedir>/*."
# Format:
# volume <user> [smb|ncp|nfs|local] <server> <volume> <mount point> <mount options> <fs key cipher> <fs key path>
volume * smb server & ~ uid=&,gid=&,dmask=0750,workgroup=AEGIDIUS - -
  • Reveal!
Arno schreef op maandag 29 november 2004 @ 14:25:
Kan NFS authenticaten tegen samba ?
Zo ja weet jij een howto ?
