[XP] Driver installeren: Access Denied*
Hoi,
bij het installeren van de driver van men net aangekochte Compro Videomate Gold+ 2 heb ik problemen.
Ik krijg de boodschap toegang geweigerd (Access Denied).
De kaart is correct geïnstalleerd (zelfs op 4de PCI slot enzo) en ik heb de laatste nieuwe driver afgehaald van de Compro site.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Ik ben als administrator aangelogd, zou mijn profiel stuk zijn OF
moet ik opstarten in Safe Mode, men Windows XP Pro repairen of een andere driver gebruiken, ...
Bedankt.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welke versie van Windows gebruik je - en op welk punt in de installatie krijg je die foutmelding precies? :)
... men Windows XP Pro repairen ...
Windows XP Professional dus.
Als de driver (bijna) volledig geïnstalleerd is krijg ik de boodschap "Toegang geweigerd" waar normaal de boodschap "Deze hardware is succesvol blablabla"
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2004 13:15 ]
  • elevator
elevator
Ok zet ik die versie van Windows nog even in je topic titel :)
Zit je toevallig in een domein omgeving of iets dergelijks? :)
Was Windows XP vergeten in topic te zetten. Kan dit blijkbaar zelf niet aanpassen.
Ik zit in geen enkel domein. Het is een stand-alone PC.
Kunnen één van de volgende dingen soelaas brengen?
  • mutsje
  • Laatst online: 24-03 15:48
mutsje
Certified Prutser
je hebt niet een policy ingesteld dat je alleen signed drivers mag installeren?
  • elevator
elevator
Als je profiel stuk zou zijn kan je dat relatief gemakkelijk testen - creeer een nieuwe user met administrator rechten en log daar mee in maar ik denk niet dat het dat is.
Ik kwam deze post tegen op de Google groups:
Try again after rebooting. If this still fails, Add the DWORD value
"LogLevel" to "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\
CurrentVersion\Setup"
Set it to 0000ffff (hex), this will cause more information to be written to
%windir%\setupapi.log.
Reboot after setting this value and re-attempt install.
Delete the LogLevel value when your done.
Wat ik wel een interessante post vindt. Misschien kan je dat eens proberen? :)
Nee, bij het installeren verschijnt de waarschuwing dat de driver niet gesigned is, maar hier kies ik "Toch doorgaan".
De installatie gaat verder dus ligt de fout hier niet.
Dit zal ik deze avond even keer proberen!
http://groups.google.nl/g...63awBHA.428%40tkmsftngp04
Deze methode ziet er inderdaad wel interessant uit.
Bedankt voor de snelle reacties, ik laat iets weten hoe het afloopt....
Iemand nog anders suggesties???
Heb ergens gelezen dat het kan zijn dat je geen rechten hebt om in het registry te schrijven: Dit kon je eraan doen
1. Run regedt32.exe (has to be regedt32 NOT regedit)
2. Select the window HKEY_LOCAL_MACHINE ON LOCAL MACHINE
3. Select the SOFTWARE key
4. Click SECURITY (or PERMISSIONS) from the menu bar (under the "Edit" menu)
5. Click PERMISSIONS
6. From the Security section, highlight USERS
7. Check the option FULL CONTROL
8. Click APPLY
9. Click the ADVANCED button
10. Highlight USERS from the ?Permission Entries? section
11. Click VIEW/EDIT
12. From the permissions section, uncheck the DELETE option from the ?Allow? column
13. Click OK
14. Click APPLY before continuing to the next step
15. Check the option ?RESET PERMISSIONS ON ALL CHILD OBJECTS AND ENABLE PROPAGATION OF INHERITABLE PERMISSIONS?
16. Click APPLY again
17. Click YES at the security dialog warning box
18. Click OK to the message about registry editor not being able to set permissions on some keys
19. Click OK back at the access control settings for the SOFTWARE key
20. Click OK back at the permissions for SOFTWARE dialog
Misschien helpt dit?
Zal ik ook even proberen!
Nog reacties???
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 13:43:
Nog reacties???
Zou je misschien eerst deze opties eens willen proberen? Denk dat dit namelijk het probleem wel op zal lossen :) Als er nog meer foutmeldingen komen en je kan bevestigen dat het niet wil lukken kunnen we weer verder gaan kijken ....
Mijn spoorwegfotografie
Ik kan deze reacties maar deze avond uitproberen.
Ik post mijn ervaringen wel op dit topic!
Bedankt!
De opmerking van SirFartsALot did it!!!
Bedankt!!!
