[Access/vba]Bron DAO recordset achterhalen
  • 102 views sinds 30-01-2008
ik heb in mijn project een DAO recordset gemaakt als volgt.
Dim db As Database
Dim rs  As DAO.Recordset
Set db = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
Set rs = db.OpenRecordset("Select * from tbl_Klant")
Nu wil de bron van deze recordset aan een formulier koppelen maar als volgt lukt dat niet.
forms!frm_test.RecordSource = rs.clone
krijg ik de fout dat de typen niet overeen komen.
Ik weet dat je met ADODB de source kan achterhalen, maar is dit ook mogelijk met DAO?
Probeer eens SET voor je toewijzing te zetten.
set forms!frm_test.RecordSource = rs.clone
[edit]
Extra tip : Als je een verwijzing wilt hebben naar de huidige database, dan kun je ook de CurrentDB() functie gebruiken
set db = currentdb
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2004 12:43 ]
Met Set ervoor krijg ik bij het compileren
Ongeldig gebruik van eigenschap
probeer dan een de recordSET te zetten, i.p.v. de recordSOURCE.
Dan geven de textboxen in het formulier de waarde "#Naam?"
dus dat gaat ook niet goed :'(
  • Sensei_D
  • Laatst online: 02-10 14:41
Wat wil je eigenlijk precies. Ik ben toevallig voor mijn werk ook bezig met Acces en VBA nu, maar ik snap niet precies wat je nu wilt bereiken :?
sensei_d.fpv channel
Ik haal met een recordset gegevens op uit een database die op een andere plek staat. Deze gegevens wil ik in het formulier in een andere database laten zien.
Hiervoor wil ik de RecordSource van het formulier aanpassen zodat ik niet 50x hoeft te type:
me!klantid = rs!klantid
me!klantnaam = rs!klantnaam
'en gegevens verwijderen door
frm.RecordSource = "Select * from tbl_Klant where 1 = 2"
'ipv
me!klantID = null
me!klantnaam = null
'etc
Dat laatste werkt wel (met die vaste string),
maar ik krijg niet de gegevens van de recordset in het formulier.
en als je dan eens de tabel uit database 2 linkt in database 1 ? dan kun je die tabel gewoon gebruiken als iedere andere !
Ik wil er geen gekoppelde tabellen in.
Het is echt een puur opzoek scherm.
Is er geen manier op de bron van de recordset te achterhalen en die aan het formulier te plakken? :/
dit kan enkel (vziw) door een sql statement aan de recordsource toe te wijzen mbv de in-clausule:
forms!frm_test.RecordSource="SELECT opzoekkolom FROM externetabel in ""c:\pad\naar\anderbestand.mdb"""
