Ip conflict
Een vriend van me heeft het volgende probleem op 1 pc:
Steeds maar weer een popup met de melding dat er een ip conflict is opgetreden met een ander apparaat in het netwerk. Deze melding is dus dikke shit en het is gekomen sinds hij een mail geopend heeft waar dus een virus of spyware in zat.
Het netwerk ziet er als volgt uit:
Router/switch (192.168.1.1)
PC1 (DHCP)
PC2 (DHCP)
Genomen stappen:
NAV / Spy Sweeper / Ad-Aware laten draaien.
Netwerkkabel 2e pc uit de router getrokken.
Geprobeerd een statisch ip adres toe te kennen aan de probleem pc. Ging niet, steeds de melding ip adres is al in gebruik ( hele range geprobeerd ). Sowieso niet logisch want alleen de router staat nog in verbinding met de pc.
Router gereset.
Dit mocht allemaal niet baten, ik wil natuurlijk niet de pc helemaal opnieuw hoeven te installeren. Ik ben er van overtuigd dat het een virus of andere zooi is. Is er iemand die dit probleem ooit al eens verholpen heeft ??
Alvast bedankt....
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:47
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Red Hat/Debian/Slackware/...?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Is het een melding in een explorere achtig window, inclusief een link/ etc om software te downloaden, of is het een message box met daarin "there is an Ip conflict with another computer on your network".
Toch de network trouble shooting:
- geef hier eens de output van ipconfig /all
- het kan ook een botsing van het mac adres zijn. check die ook eens met de mac van met je router.
-herinstalleer de ip protocol stack
Reset TCP/IP on a Windows XP Computer
In Windows XP, the TCP/IP stack is a core component of the operating system; therefore, you cannot remove TCP/IP in Windows XP. In Windows XP, a reset command is available in the IP context of the NetShell utility. When this command is run, it rewrites pertinent registry keys that are used by the TCP/IP stack. This generates the same result as the removal and the reinstallation of the protocol. To reset TCP/IP, follow these steps:
1. Open a command prompt.
2. Type netsh int ip reset resetlog.txt , and then press ENTER.
For additional information about the NetShell utility (netsh), click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
299357How to Reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP
Anders moet je volgens de B&V faq eens hijackthis draaien en kijken of er daar nog viezigheidjes draaien. als je er niet uit komt mag je uiteraard de log van hijackthis met zoveel mogelijk verklaringen hier posten.
