Geen Internet, wel netwerk (??)
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 17:41
Hallo allemaal,
heb hier een vreemd probleem:
Ik heb wel een netwerkverbinding op mijn ME bak (kan ook printen naar PC beneden met XP) maar ik kan niet het internet op.
Maak gebruik van een SpeedTouch 510 met 4 uitgangen.
Ook wanneer ik analoog inbel (gaaP) maakt hij keurig een verbinding, maar ik kan niet internetten.
Het lijkt erop dat het in Tcp/ip zit, maar die heb ik al 10x opnieuw geinstalleerd.
Hebben jullie eventueel een idee hierover?
Oja heb betreft een nieuwe installatie, het heeft nog nooit gewerkt.
[ Voor 8% gewijzigd door hesselbeertje op 28-11-2004 22:09 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
lijkt me een dns probleem dus,
heb je die pc al eens gescanned op spyware/virussen :?
  • hesselbeertje
Ja heb ik gedaan niets gevonden met nieuwste definities en NAV 2003, Spybot, en Ad aware
Oja ook 10.0.0.138 werkt niet (dan is ie toch geen dns nodig of wel?)
[ Voor 30% gewijzigd door hesselbeertje op 28-11-2004 22:12 ]
  • holoX
  • Laatst online: 14:24
http://213.239.154.35 wat krijg je daar te zien ?
En wat is "geen internet" wat krijg je voor error te zien :?
10.0.0.138 is het ip van je modem...Heb je je modem al teruggezet naar de fabriekinstellingen en vanuit daar opnieuw geconfigureerd :?
[ Voor 41% gewijzigd door holoX op 28-11-2004 22:14 ]
  • hesselbeertje
Ook op dat adres geen reactie (wat zou er moeten komen trouwens?)
Geen internet houdt in dat IE komt met de bekende 404 error, of de melding "Kan zoekpagina niet openen."
Probleem is ontstaan nadat ik de NIC geplaatst heb, daarvoor via analoog modem wel normale verbinding.
Edit: Modem is 3x opnieuw insteld, en werkt ook naar behoren aangezien de XP bak op volle toeren surft.
[ Voor 18% gewijzigd door hesselbeertje op 28-11-2004 22:16 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
-Kan je wel pingen naar IP adressen?
-Hoe staan de instellingen van IE (maakt ie gebruik van de lan verbinding of dial-up?)
  • hesselbeertje
Dat pingen is nou net de grap: Ping 10.0.0.138 geeft keurig reactie, geen packetloss. Maar de speedtouch wizard vindt geen modem...
Instelling IE is nooit een verbinding kiezen.
Als ik deze verzet naar altijd verbinding kiezen belt hij in via de analoge lijn, maar ook dan wel een verbinding maar geen internet (=404)
Hoe staan je dns server en gateway ingesteld. Krijg je je IP adres via DHCP?
  • nautaonline
  • Laatst online: 07:51
Misschien een Proxyserver ingesteld?
  • hesselbeertje
Ik heb hem ingesteld op automatisch ip adres verkrijgen:
Ik krijg van dhcp het adres 10.0.0.151
DNS is 10.0.0.138
Standaard gateway is ook 10.0.0.138
Dat lijkt dus allemaal keurig in orde.
Edit: Nee absoluut geen proxy insteld dat heb ik al 100 keer bekeken :)
[ Voor 17% gewijzigd door hesselbeertje op 28-11-2004 22:23 ]
wat krijg je als een ping www.tweakers.net doet. Vind ie hierbij een ip??
  • hesselbeertje
Dat is een goed tip zo kan ik IE als boosdoener uitsluiten,
kan hem alleen nu niet uitvoeren omdat het probleem bij mijn ouders speelt. Ben daar morgen om 10.00 dus zal het direct proberen.
  • MBV
  • Laatst online: 22:13
MBV
stel eens een andere dns in, bijvoorbeeld die van je ISP. Kan je dan wel pagina's bezoeken?
Kan je dat ip-adres dat hierboven is genoemd (is ip van tweakers.net) pingt, krijg je dan een reactie?
Wat is je output van ipconfig /all?
  • hesselbeertje
1. De dns van direct-adsl bedoel je, weet iemand die?
2. Dat pingen van Ip's en url's probeer ik morgenvroeg.
3. Output is volledig normaal (wat er precies staat zet ik hier morgen neer)
  • punica
punica
Longtime Member
hesselbeertje schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:31:
De DNS-sen worden van Planet gebruikt, aangezien de KPN geen eigen "extrene" DNS-Server's heeft draaien.
195.121.1.34
195.121.1.66 dus....
Ik zou eerder kijken naar de apparaateigenschappen van de netwerkkaart...(of misschien de firewall van XP sp2.
  • hesselbeertje
Oke bedankt voor die DNS adressen.
Maarre... Hoe moet ik naar het SP2 kijken als ik ME draai?? :)
En wat zou er mis moeten zijn met de netwerkkaart eigenschappen. Kan daar volgens mij niet veel instellen, bovendien staat alles standaard.
Edit: Ik kan hier alleen instellen:
-Grootte van de ontvangstbuffer (nu: 64K bytes)
-Netwerkadres (nu: Niet aanwezig)
-Verbindingssnelheid (zowel 10mbpsFD als 100mbpsFD geprobeerd)
[ Voor 28% gewijzigd door hesselbeertje op 28-11-2004 23:03 ]
  • hesselbeertje
Oja kan bij nader inzien de netwerk adapter wel schrappen als oorzaak:
Ook bij analoog inbellen hetzelfde probleem.
Hierdoor wordt ook direct de speedtouch / bekabeling / hele netwerk zooi als boosdoener uitgeschakeld...
Het moet dus (softwarematig) in de pc zitten.......
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 30-08 08:07
PowerSp00n
There is no spoon
hesselbeertje schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:18:
Als jij een 404 error krijgt van een website dan heb je toch echt wel verbinding, 404 is de errorcode voor document not found van een webserver. Dus het is OF een 404 OF helemaal geen verbinding.
  • hesselbeertje
Ik krijg de melding:
Pagina kan niet worden weergegeven
blablablalba
Kan server niet vinden of DNS-fout
zal hier zo even mijn ipconfig /all posten, misschien is daar iets bijzonders aan de hand..
Toevallig geen Firewall draaien? Had laatst een soortgelijk probleem bleek dat IE geblokkeerd was in mijn Firewall. :X
  • hesselbeertje
ben nu op locatie en zie
ping www.tweakers.net geen resultaat
ping 213.239.154.35 geeft wel resultaat
het zit dus in de dns
Hoe moet ik deze instellen onder ME als ik hem rechtstreeks de dns van planet wil laten gebruiken? (=195.121.1.34)
Nu wordt het helemaal mooi
ipconfig /all geeft de mogelijkheden van ipconfig, niet de uitgebreide beschrijving van de instellingen.
ipconfig /batch werkt wel gewoon
zal het dan toch een virus zijn??
[ Voor 31% gewijzigd door hesselbeertje op 29-11-2004 10:27 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 24-08 19:03
Ipconfig /all wil wel vaker problemen geven onder 9x omgevingen weet ook niet waar dat inzit "programma fout?".
Maar als je met ping wel reactie krijgt zou het geen dns probleem kunnen zijn.
Probeer eens met een ftp progsel verbinding te krijgen naar buiten.
Of met telnet.
Ik zie het probleem eerder in explorer zitten.
Oh verkeerd gelezen je hebt inderdaad een dns probleem.
Je zou dan onder de eigenschappen van je tcp/ip even hard de dns servers in moet stellen.
Het zou ook kunnen zien dat je me de dns instellingen niet helemaal lekker overneemt van het modem.
[ Voor 29% gewijzigd door TRAXION op 29-11-2004 11:03 ]
  • hesselbeertje
heb de dns servers al hard ingesteld, dwz vast op 195.121.1.34 en 195.121.1.66 em ook vast 10.0.0.138 geprobeerd
helpt niks
heb nu format c gedaan dat helpt altijd... :)
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
TRAXION schreef op maandag 29 november 2004 @ 11:01:
ipconfig /all => "winipcfg" onder win98 (en ik denk ook onder winme)
verder wat zeg je modem?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~kmgeurts/temp/speedtouchdiagnostics.png is er wel een goede verbinding (of lees ik dit topic niet goed? ) lees eens wat waarden daar. (ik zit bij xs4all, dus de dns die hier staat is bij jou anders)
[ Voor 10% gewijzigd door leuk_he op 29-11-2004 11:32 ]
  • hesselbeertje
Nouja allemaal bedankt alsnog
Format C blijft geweldig!!
Alles draait naar behoren nu.
  • Zwelgje
hesselbeertje schreef op woensdag 01 december 2004 @ 17:18:
tis hier een Gathering of Tweakers, dat wil zoveel zeggen dat we dit soort 'workarounds' (want dat is het!) zoveel mogelijk vermijden
format c: is natuurlijk geen goede oplossing, echte bikkels zwoegen en zwoegen om dit probleem te tacklen.. en pas als het echt uit de klauwen gaat lopen kwa kosten.. dan pas mogen er 3rd party tools aan te pas komen
:P
  • hesselbeertje
Dat ben ik volledig met je eens, het is mooier het probleem aan te pakken dan om het probleem heen te werken
Maarja als je een manier hebt om binnen een uur weer up te zijn.... :)
Sorry.... :D
