[MCE 2005] Probleem met installatie*
Tijdens het installeren van Windows Media Center 2005 kom ik een probleem tegen...
Uitleg probleem:
CD1 van MCE zit in de CD-rom speler. Ik kom in het blauwe installatie scherm, met als kop WINDOWS XP PROFESSIONAL SETUP. Nadat alle bestandan op mijn hardeschijf gekopieerd zijn moet het systeem rebooten.
Nu moet het systeem dus de geladen bestanden laden, maar dat gebeurt niet! Ik krijg de volgende melding "Fout tijdens laden van besturingssysteem".
Weet iemand hoe wat er aan de hand is? Meer informatie kan ik jullie niet geven, omdat ik die zelf ook niet krijg.
Zou de CD gewoon defect zijn, of is deze melding normaal, en moet ik iets anders doen...
Gebruik je s-ata hd's.
Zoja zorg dan ff dat je een diskette hebt met daarop de s-ata drivers.
Die moet je installeren door middel van de optie F6.
Daar word duidelijk om gevraagd voordat de install van windows XP begint.
Nee, ik gebruik geen S-ATA harde schijven...
Het is een 80Gb Maxtor ATA133.
  • pvanmegen
  • Laatst online: 20:54
Wat zijn je PC specificaties ?
Live today! Nobody promised you tomorrow.
CPU= AMD Duron 1600Mhz
MEM= 512DDR PC2700
HDD= 80GB ATA133
MOBO= ASUS A7N8X (micro ATX versie, met KT400)
VGA= Onboard VGA
SOUND= Onboard SOUND
  • pvanmegen
Ik vrees dat je Videokaart de minimale eisen niet haalt, maar hij zou gewoon op moeten starten. Heb je het al meerdere keren geprobeerd?
Ja, ik heb het al meerdere keren geprobeerd.
Maar uit die foutmelding kan ik niets opmaken van dat de videokaart het probleem zou kunnen zijn.
Wat voor videokaart heeft MCE minimaal nodig dan, hoeveel MB? Ik heb hem op shared 32 MB staan...
  • pvanmegen
Er zijn gebruikers die hem met 64 mb aan de praat krijgen maar MS stelt 128 als minumum.
Ik snap echter dat de installatie niet doorgaat bij de eerste reboot, volgens mij gebeurt de installatie van de videokaart pas later.
Probeer eens een andere videokaart, je moet de mogelijke problemen gewoon een voor een uitsluiten
[ Voor 19% gewijzigd door pvanmegen op 28-11-2004 22:13 ]
  • Fraggar
Dit heeft niets met je videokaart te maken, maar met de bootloader.
De partitie tabel lijkt niet te kloppen, dat geeft het systeem aan.
Heb je al eens geprobeerd om een nieuwe installatie te doen vanaf cd en dan te kiezen voor het verwijderen van alle partities?
Daarna dan doorgaan en de setup dus een nieuwe partitie laten maken.
Of installeer je het elke keer op dezelfde bestaande partitie (die dus corrupt lijkt)?
Edit: Als dit hierboven niet werkt heb je misschien iets aan dit topic:
http://www.computing.net/os2/wwwboard/forum/1437.html
Enkele mensen daar hebben het opgelost door hun hdd low-level te formateren.
[ Voor 21% gewijzigd door Fraggar op 28-11-2004 22:58 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Anders zou je misschien het geheugen ook nog even kunnen testen :)
Mijn spoorwegfotografie
Ik verwijder iedere keer alle partities, net zolang totdat er staat van "ongepartioneerde ruimte". Vervolgens formatteer ik de HD op NTFS (snel).
Het is Corsair geheugen (2x 256MB) werkte in mijn AMD XP 2500+ altijd geweldig!
Net las ik op een ander forum dat het aan mijn Maxtor hardeschijf zou kunnen liggen. Ze zeiden dat MCE problemen zou hebben met Maxtor.
Hoe zijn jullie ervaring daarmee?
(vanmiddag ga ik het systeem testen met 1 GB ram en mijn ATI 9800PRO)
Word vervolgd... :Y)
