[CM] Op wat voor manier een window erin zetten?
  • 32 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraag. Ik zit al bijna een jaar met het idee om me case te modden. Ik wil graag dus beginnen met een window van plexiglas. Ik snap dat je dus een stuk uit je zijkant van je case moet snijden/zagen. Kan dit gewoon met een decoupeerzaag of moet ik dit doen met een dremel ?
En als ik dan een stuk plexiglas heb. Hoe moet ik hem vastmaken? lijmen of kitten of met popnagels (die heb ik namelijk ook tot mijn beschikking :) ) of nog iets anders? En zou ik die dan ook nog op maar moeten maken?
Bedankt!,
Patrick
kan met decoupeerzaag, wel natuurlijk een metaal zaagje erin doen
het vastzetten doe je zoals je zelf wilt, lijmen of met popnagels, popnagelen kan ook leuk staan bij je case terwijl het misschien beter staat om het te lijmen hé
  • APClll
  • Laatst online: 23:05
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Het lijkt mij dat je op heel veel verschillende manieren een raam kan monteren, het is net wat je zelf mooi vind.
Zorg er wel voor dat het goed, trillingsvrij vast zit. Een rammelende plaat kan heel vervelend zijn. :|
- met een raam-rubber, net als bij wat oudere auto's
- popnagels met alu strip er omheen (vliegtuig)
- gewoon aan de binnenkant er tegenaan plakken (bij figuren/logo-raam)
Je kunt hem zelfs met draadjes 'vast naaien', ophangen aan 4 kabeltjes, als deur uitvoeren... Of nog origineler, verzin zelf iets! :*)
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Met popnagelen goed opletten dat je zorgt dat er niet teveel druk op je plexi komt == barsen
duw er dan ene ringetje tussen of trek te popnagel niet hard aan...
vast=vast...
APClll schreef op zondag 28 november 2004 @ 19:55:
Hier zat ik dus ook aan te denken, maar geeft dit niet een lelijke 'rand' ( om je raam ) van metaal van je case? of is dat zo dun dat je het amper ziet?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 20:11 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
VanKatoen: Wil je aub in het vervolg eerst zelf je best doen voordat je je vraag op GoT post? Als je al een jaar met dat idee rondloopt is een half uurtje zoeken toch niet te veel gevraagd? Een window (of raam) in je case is vrij standaard tegenwoordig en er is dus zeer veel over dat onderwerp te vinden.
Succes!
