werken etech router en speedtouch router niet samen?
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hoi Hoi ;-)
ik heb een serieus probleem :(
help mij :P
ik heb een adsl router waar mn hccnet internet binnenkomt.
daarachter staat een etech router/switch.
daarachter staan 2 computers, 1 gebruikers pc en 1 server.
nu krijg ik het niet voor elkaar om ook maar 1 poort open te zetten, laat staan meerdere.
als ik alleen die speedtouch adsl router op mn server aansluit werkt het precies zoals het hoort.
maar zodra ik die etech router ertussen zet krijg ik niks meer open.
mischien snap ik niet precies hoe ik die poorten moet forwarden en die etech router, maar volgens mij (en anderen die ik gevraagt hebt) moet het goed zijn.
Kan het zijn dat je iets extra's moet doen om 2 routers achter te laten werken of hoe zit het nou |:(
gewoon internet heb ik wel op de computers, er zijn alleen geen poorten open.
iemand een idee hoe ik mn poorten open kan krijgen?
en zeg niet dat ik een hub moet kopen want ik heb routers hier en die wil ik gebruiken.
bvd Traasje
  • Xander
  • Laatst online: 22:42
Als je 2 routers hebt zul je dus ook 2 NAT entry's moeten maken, router 1 moet een bepaalde poort doorsturen naar router 2 en router 2 moet het weer doorsturen naar één van de computers.
Waarom heb je eigenlijk 2 routers? Beetje zinloos?
Of heet je speedtouch router maar 1 aansluiting? In dat laatste geval kun je de router functionaliteit van je etech router ook gewoon bypassen door je speedtouch router in een LAN poort te prikken ipv een WAN poort... dan hoef je alleen nog maar op je Speedtouch een NAT entry aan te maken :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
heeft die etech niet per ongeluk een adsl aansluiting ipv een ethernet poort
Iperf
router 1 is maar een 1 port router dus daarom nog iets anders om te delen.
in router 1 staat als default server het ip van router 2.
kabel komt binnen.
kabel in speedtouch.
kabel uit speedtouch in de WAN van router 2
LAN kabels uit router 2 naar de pc's
euhm router 1 deelt 10.0.0.* adressen uit en router 2 moet ik bereiken via 192.168.1.1.
is dat mischien de fout? router 1 staat door geschakeld naar 192.168.1.1...
hoe weet ik wat het 10.0.0.* adres is van router 2?
  • Fish
Fish
druk hem gewoon in de lan kant van je 2e router zodat die alleen als een switch werkt
dan doet de eerste router al het werk en op die 2e even dhcp uitschakelen
[ Voor 34% gewijzigd door Fish op 28-11-2004 17:19 ]
Iperf
even proberen
woei
nooit geweten dat zoiets ook kon :D
hij werkt nu :D
dank je wel fish :D :D:D
*tongzoen*
:D
  • Fish
Fish
lol :P fish houd wel van tongzoen, maar wel van een vrouw dan (of twee)
Iperf
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 17:27:
woei
hij werkt nu :D
*tongzoen*
:D
En dat terwijl ik precies hetzelfde eerder zei :( :P
  • TRAXION
  • Laatst online: 24-08 19:03
Je kan eventueel ook de speedtouch als bridge laten funtioneren mocht je de e-tech toch beter vinden.
Ik neem aan dat je de speedtouch 500/510 non-multi modem hebt, dus je zou eens kijken naar een alternatieve firmware ;)
[ Voor 4% gewijzigd door TRAXION op 28-11-2004 17:47 ]
  • Fish
Fish
XanderH schreef op zondag 28 november 2004 @ 17:43:
klopt .. maar ik heb nou een tongzoen ...
je bent gewoon jaloers :+
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 28-11-2004 17:48 ]
Iperf
Mja, toch is dit iets wat al veel vaker is langsgekomen. Als je gewoon even de search had gebruikt had dat je een tongzoen en tien minuten gescheeld ;)
