[W2000] Share disconnect probleem
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik werk thuis met een netwerkje wat bestaat uit:
W2000 server:
- 1Gbit NIC
- Helemaal up-to-date met updates
- Active Directory domein
- Een handvol shares (3 shares plus de normale administratieve shares)
- Draait DHCP en DNS voor het netwerk
- Gebruikt RRAS om I'net verkeer te routen
W2000 client:
- Schijfletters gekoppeld aan mappen onder de shares. Bv. mijn persoonlijke documenten staan op "<server>\<share>\<username>\<folder>" en een andere schijf is gekoppeld als "<servername>\<share>\<folder>"
De client heeft een 1Gbit NIC en een 100Mbit NIC. Er is maar 1 NIC actief. De ander is in Windows gedisabled. Het maakt niet uit welke NIC ik gebruik. Tussen de machines zit een 3Com Gigabit switch. Er zijn geen firewalls geinstalleerd.
Het probleem: Tijdens het inloggen draait een simpel VB scriptje wat de shares koppelt. Dat gaat goed. Maar na 10 a 15 minuten inactiviteit worden de shares gedisconnect (er komt een rood kruis door het icoon in de Verkenner).
De eerste keer dat ik het zag dacht ik, da's makkelijk op te lossen, even de Autodisconnect waarde in de registry van de server aanpassen naar 0xFFFF. Dan worden die shares niet meer gedisconnect.
Maar dat blijkt niet te werken. Welke waarde ik ook gebruik, die shares worden steeds na 10 a 15 minuten gedisconnect en dat is erg irritant. Elke keer dat ik dan een share wil benaderen, moet ik eerst op de share dubbelklikken, ik krijg dan eerst een foutmelding dat de share niet beschikbaar is:
H:\ is not accessible.
The network path was not found.
Pas na een paar seconden is de share weer online. Erg irritant en sommige programma's raken ervan in de stress.
De andere oplossing uit dit artikel heb ik ook geprobeerd. Ik heb het net config server /autodisconnect:-1 commando uitgevoerd maar ook dat levert geen resultaat op.
De vraag is natuurlijk, wat kan er verder nog mis zijn? Internet werkt prima op beide machines dus een netwerkprobleem kan het niet zijn. Als ik op Google zoek vind ik alleen maar oplossingen die met het aanpassen van die Autodisconnect waarde te maken hebben, maar dat werkt bij mij dus niet.
  • Valkyre
  • Laatst online: 31-10 16:11
Valkyre
Kitesurf FTW!
In de map opstarten heb ik het volgende in mijn startup map gezet, win2k
@echo on
ik heb dr een batch file van gemaakt misschien dat dat helpt.!
je ziet wel een zwarte dosbox voor bij komen?
[ Voor 12% gewijzigd door Valkyre op 28-11-2004 17:10 ]
iRacing Profiel
  • downtime
downtime
Everybody lies
Gohan-san schreef op zondag 28 november 2004 @ 17:10:
@echo on
Als het goed is, is NET CONFIG SERVER een commando wat maar eenmalig op de server ingegeven moet worden, dus moet het niet nodig zijn om die in de Opstarten map te zetten.
Ik zie niks, maar dat komt omdat ik een VBS script gebruik i.p.v. een batch file, en die VBS wordt in de achtergrond uitgevoerd. Maar ik weet zeker dat het inlogscript goed uitgevoerd wordt omdat er anders helemaal geen shares gekoppeld zouden worden.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
/downtime/ schreef op zondag 28 november 2004 @ 16:30:
Daar is een GPO setting voor; die bij jou dan vrolijk de defaults (15 minuten) weer terug zet denk ik ;)
GPedit > computer policy > local policies > security options > MS network Server : session suspend optie.
Ik heb het daar aangepast in een domainlevel GPO samen met smb signing, en nooit meer last van gehad.
[ Voor 12% gewijzigd door alt-92 op 28-11-2004 17:43 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
BackSlash32 schreef op zondag 28 november 2004 @ 17:42:
Daar lijkt het inderdaad op. Ik ben ook maar eens in die GPO settings op zoek gegaan. Gek genoeg heb ik nu nog wel de rode kruizen door de drives maar de vertraging en foutmelding bij het benaderen van de shares is weg. Wat mij betreft is m'n probleem dus opgelost :)
