PC valt na 3 jaar perfect werk nu constant uit, ook in BIOS.
Beste lezers,
Ik heb de search van tweakers gebruikt en daar leerzame info uit gehaald, maar de oplossing van mijn probleem ben ik nog niet tegen gekomen.
Allereerst de specs
Moederbord: EPOX 8KTA3+ Socket A Mainboard
CPU: Athlon 1100Mhz CPU
Video: NVidia TNT32
Geheugen: 2x 256 Kingston geheugen
Het probleem:
Deze configuratie heeft het verschillende jaren perfect gedaan. Nooit een probleem mee gehad. Ik heb alleen een jaar geleden de kast vervangen door een
grotere chieftec kast met 360W voeding. Het probleem is nu dat de PC constant compleet uit valt en pas weer aan te krijgen is door de stekker uit het stopcontact te halen en de ATX stekker van het moederbord te lichten. Wanneer valt de PC uit? Nou varierent tussen de 1 en 10 minuten. Als ik de machine direct bij het opstarten de bios in stuur, dan valt hij ook na de opgegeven termijn uit. Dus of het systeem in bios, dos of windows zit maakt niet uits uit.
Wat heb ik reeds gedaan:
1) Andere voeding erin geslingerd. Heeft het probleem niet opgelost. De waarden van de voltages die de voeding aflevert blijven contant (aflezen in bios). Ze zijn verre van te laag.
2) De tempratuur van de cooler op de CPU gecontrolleerd en blijft ron de 45-50 graden hangen. De tempratuur in de kast is rond de 23 graden.
3) Heb nu het moederbord uit de kast gehaald en boot het systeem met minimale hardware. 1x256 geheugen, videokaart en dat is het dan. Dan nog valt de PC uit.
4) Visuele controle naar gebarsten/lekke condensatoren enzzz. Geen schade waarneembaar.
5) CPU opnieuw op het bord geplaatst. Dit geldt ook voor de cooler op de CPU.
Wie heeft er tips/kan mij helpen.
Je hebt al veel uitgesloten, dus ook met alleen videokaart, mobo en toetsenbord werkt het niet?
dan ligt het of aan je cpu, mobo, videokaart of wellicht geheugen.
Heb je het geheugen al in een ander slot geprobeerd, het komt eigenlijk niet voor dat dit soort problemen door geheugen worden veroorzaakt, maar het blijft electronica :)
BIOS update misschien?
succes ;(
  • _XipHiaS_
Als het ineens optrad, dan zou ik eens de condensatoren inspecteren, kan zijn dat die een beetje aan't aftakelen zijn, waardoor instabiliteit ontstaat.
