MP3's verdelen over directory's per 80 minuten
Ik heb hier een kleine 1800 nr's (mp3's) die allemaal op cd moeten gebrand worden (audiocd's) die staan nu allemaal samen in 1 map. Nu zouden deze moeten alfabetisch in mappen gestoken worden per cd. dus uiteindelijk moet ik directorys hebben met juist genoeg mp3's erin die op 1 audio cd kunnen.
Pfieuw, is moeilijk uit te leggen :)
dus uiteindelijk
c:\muziek\CD1
c:\muziek\CD2
c:\muziek\CD3
c:\muziek\CD4
waar nu alle muziek los in c:\muziek staat.
ook moet dit alfabetisch gebeuren:
Welk programma gebruik ik hier best voor en is het uberhaupt wel mogelijk?
dus beginnende met a in cd1 tot z in bv cd89
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 14:31 ]
  • Maverick
  • Laatst online: 10:53
veel succes ermee zou ik zeggen :) (of heb je ook nog een vraag?)
In theorie zou een programma dit wel kunnen lijkt me, vraag me alleen af of er iemand zo gek is geweest het te schrijven :)
[ Voor 51% gewijzigd door Maverick op 28-11-2004 14:36 ]
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • glennerbee
  • Laatst online: 07-07 19:39
glennerbee
F*uck The System!!
ik denk dat je maar een vrije dag hier aan moet op offeren... 8)7
[AMD 2600+] [MSI KT4AV] [512 MB DDR] [Maxtor 80GB ] [Windows XP]
  • m33p
  • Laatst online: 23-10 10:24
Las weer niet goed :X
[ Voor 89% gewijzigd door m33p op 28-11-2004 14:42 ]
  • Maverick
[quote]m33p schreef op zondag 28 november 2004 @ 14:41:
Het zal wel aan mij liggen, maar kun je niet gewoon die mapjes aanmaken, dan je MP3's op alfabetische volgorde sorteren, en dan gewoon slepen totdat je aan ongeveer 800 mb zit? Lijkt mij een paar minuten werk.. of zie ik wat over het hoofd?[/quote]
hij heeft het over audio cd's, niet data cd's.
godver, ik krijg wat van dat geedit hier :X
[ Voor 9% gewijzigd door Maverick op 28-11-2004 14:43 ]
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
800mb != 80min :)
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
weet zeker dat het je lukt met windows verkenner
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Burn To The Brim doet het voor data CD's, IIRC ook audio CD's maar kijk zelf even :P Als toch alleen data: kijk eens of dat al voor je werkt, zou aardig moeten gaan bij gelijke bitrates.
glennerbee schreef op zondag 28 november 2004 @ 14:35:
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 14:43:
Reageer dan gewoon niet als je niets weet toe te voegen ;)
En verkenner: nee want die geeft MB's en geen minuten ;)
edit2:
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 14:55:
Voor de minuten moet je de kolom "duur" instellen, dan heb je gewoon minuten.
Oeps :X
[ Voor 72% gewijzigd door F_J_K op 28-11-2004 15:02 ]
Ik stel voor om vanuit je verkenner de mp3's te verslepen naar je brandprogramma,
op het moment dat ze daar in staan en je toch even moet wachten tot ze gebrand zijn zet je ze in een nieuwe map.
Maak maar alvast zo'n 120 mappen aan.... :)
[ Voor 135% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 15:10 ]
welja, dit werkt dus niet, want de bedoeling is om eens ik alle mappen heb, die te verdelen over verschillende mensen, zodanig dat ik niet zelf alles moet writen.
en in verkenner is het bij mijn weten niet mogelijk om de totaaltijd van selectie weer te geven, dus veel ben ik daar niet mee..
ok, alles is gelukt en ik ben begonnen met writen.
om alle nr's per 80 minuten in een map te krijgen heb ik een perlscriptje moeten schrijven, en die verplaatste dan de nr's naar de mappen en wijzigde de ID3v1 tags met de juiste waarden.
Ik heb enormveel hulp gehad aan het programma tag&renam dat zowat alles kan ivm id3tags.
mensen die het script ooit zouden nodig hebben moeten me maar eens mailen.
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Ik ben wel enorm benieuwd hoe je dat met perl gedaan hebt. Eventueel dat je hier je code neer kunt zetten of even een linkje?
hannos schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 16:45:
# use module
use MP3::Tag;
use File::Copy;
chdir("c:/peecee");
@files = <*.mp3>;
# set filename of MP3 track
$filecounter = 0;
$moreFiles = 1;
$albumNo = 1;
$tracknumber = 1;
$nbFiles = @files;
print "Totaal aantal : $nbFiles\n";
while($moreFiles == 1) {
$dirname="Album$albumNo";
mkdir($dirname);
$continue = 1;
while($continue == 1 && $moreFiles == 1)
$filename = @files[$filecounter];
$mp3 = MP3::Tag->new($filename);
$mp3length = $mp3->total_secs_int();
if ($tempTime + $mp3length < 4700)
$tempTime += $mp3length;
$newlocation = "$dirname/$filename";
move($filename,$newlocation);
$mp3->close();
$mp3 = MP3::Tag->new($newlocation);
$mp3->get_tags();
if (exists $mp3->{ID3v1}) {$id3v1 = $mp3->{ID3v1};}
else {$id3v1 = $mp3->new_tag("ID3v1");}
$id3v1->album("Album $albumNo");
$id3v1->track($tracknumber);
$id3v1->write_tag();
$mp3->close();
$tracknumber++;
$filecounter++;
else
$tempTime=0;
$continue = 0;
$tracknumber=1;
if ($filecounter >= $nbFiles) {$moreFiles=0;}
print "Album $albumNo klaar.\n";
$albumNo++;
Enige probleem is wel dat hij met dit script enkel de ID3v1 tag aanpast maar met bovengenoemd programma kon dat verholpen worden
