Vcore te hoog Northwood celeron ?
Hoi , ik heb nog een oude celeron liggen 2400 mhz met een asus p4pe bordje , leuke combo trouwens . Maar ik heb nu de vcore op ongeveer 1.775 , en de sys clock op 133 mhz . Loopt 3.2 ghz maar ik wou nog verder maar vroeg me af de vcore die ik nu heb al niet een beetje te hoog is :?
Ik kon verder niet echt iets vinden over deze cpu .
Alvast bedankt .
  • PD2JK
  • Laatst online: 04:10
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Je Vcore is standaard 1,475~1,525V.
Denk dat je huidige voltage geen probleem is.
[ Voor 59% gewijzigd door PD2JK op 28-11-2004 12:38 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Northwood's krijgen vanaf 1,7 of 1,75 volt toch last van het NSDS? Als dat zo is zou ik de Vcore wat lager zetten.
Even gezocht het was dus boven de 1,75 volt
NSDS = Northwood Sudden Death Syndroom
[ Voor 25% gewijzigd door martijn_tje op 28-11-2004 14:36 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Ik doe nu burn in test van sisoft sandra , alleen op 3.2 ghz crascht hij al vrij snel :(
De core staat nu op 1.7 . Hoe krijg ik dit goed ?
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:01
_Ernst_
Mark It Zero!
Wat voor voeding heb je? Bij een vcore verhoging trekt hij snel meer stroom, en als je voeding dit niet kan leveren dan crashed hij.
Verder ook voor voldoende koeling gezorgd?
Hoger dan 1.7 Vcore zou ik niet gaan voor continu gebruik, want dan zou je idd last kunnen krijgen van het NSD Syndroom.
En zoals ook in de faq staat, bij overklokken heb je nooit de garantie dat je een bepaalde snelheid zult halen :)
Last.fm
300 watt voeding .
Heb nu ff op 3.1 ghz staan met 1.775 vcore . De burn-in test trekt ie nu wel .
Heb gister artic silent cooler op de cpu gezet , die draait op de hoogste stand 3000 rpm . Verder zit er een case fan op.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 15:08 ]
24/7 op 1.775 volt zou ik echt niet doen, denk dat het dan snel over is met je processor.
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 15:06:
300 watt voeding .
welk merk?
En dat je fan op de hoogste stand draait zegt niet zoveel (eigenlijk helemaa niks, hoogste stand = warm). Post je temps eens. (hoe je die uit kunt lezen staat in de FAQ)
Last.fm
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:45
Nemesizz
Untouchable
Ik denk niet dat die Celeron hoger wil qua Ghz...van 2,4 naar 3,1 is ook aardig wat meer (ik noem 700Mhz niet weinig).
Ook ben ik bang dat als je de vcore nog verder verhoogd, dat dit fataal word voor je processor.
specs van AIDA32
Temperaturen:
Moederbord 25 °C (77 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2897 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.73 V
CPU AUX 1.73 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.19 V
+12 V 11.84 V
-12 V -11.70 V
Het merk van de voeding weet ik niet , is gewoon een standaard voeding die bij de kast zit .
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 15:38 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Er staat vast wel een sticker op de voeding. Meestal is het typenummer ook het (evt. piek-)vermogen wat de voeding kan leveren.
Niets verkeerds aan die waarden verder. :)
Zo heb even gekeken , Alaxpower 300 watt staat erop .
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 16:48:
Hmm, Google levert 5 hits op, dus over de kwaliteit van de voeding valt nog te twisten.
Als je gaat overclocken met een behoorlijk vermogen vretend systeem is een goede voeding erg belangrijk. Een goede 400 Watter is bij jouw systeem wel op z'n plaats.
Als je een nieuwe PSU wilt, neem hier maar eens een kijkje:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 8
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Zie Pruts0r wat betreft de voeding, er is best kans dat je niet hoger kunt klokken vanwege een te zwakke voeding.
De temperaturen zijn prima, maar ik neem aan dat je die gemeten hebt in idle toestand? Meet eens tijdens het stress testen van de cpu hoe heet hij word, die waarde kan een stuk hoger liggen (misschien te hoog)
Last.fm
Ja precies als hij stressed dan ligt het rond de 40 + , soms 43 .
