Mobile XP1500+ herkend als zijnde Mobile Athlon 4 600MHz?
Ik heb een pctje in eklaar bebouwd met:
- Aopen kt600 bordje (FSB per mhz instelbaar, tot 248mhz, laatste divider is bij FSB200)
- 256DDR 400
- AMD xp1500+mobile vcore 1.45 (iig onder deze naam heb ik hem gekocht)
Systeempje zorgvuldig in elkaar gebouwd.
1 dingen vielen me echter op:
- Me cdrom (maakt niet uit wat ik eraan hang, DVD, CDR alles = hetzelfde) herkent hij perfect op de secundaire IDE poort. Echter is niks te lezen dan. Ook meld hij in dos dat hij niet bestaat.
Als slave op de primaire werkt alles 100% (alleen moet me hdd dan op ata33 werken :S)
2. Hij loopt op 6X100 = 600mhz, en wordt ook herkent als Athlon mobile 4 600mhz, met vcore 1.60.
De MP lijkt vast te staan, FSB kan ik max veranderen tot 128mhz (vaag, want zou veel hoger moeten kunnen --> ALLE jumperinstellingen al geprobeerd)
Heb mijn bios gelijk geflashed naar de nieuwste.
Windows geinstalleerd, en lijkt stabiel te lopen.
De kt600 zou mijn Xp1500-m (10X133=1330mhz) zonder problemen moeten aankunnen.
Aangezien hij de secundaire IDE poort niet goed lijkt te vinden, en de processor niet goed draait zou ik denken dat het mobo niet goed is.
Echter weet ik ook niet 200% zeker dat het een mobile 1500+ is (2e hands gekocht, via een vriend van een vriend van een... :P)
Probleem is echter dat het een kadootje is voor me ouders voor verjaardag, en dat vieren we vrijdag :S
Iemand ideeen?
  • PD2JK
  • Laatst online: 00:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Staat er geen tekst op een stickertje of de core zelf? Bij oudere Athlons staat dit op de core. Wat maken wcpuid en cpu-z er van?
Misschien draait die mobile al standaard op z'n laagste snelheid. Bij laptops wordt de multiplier dan omhoog gegooid, dat kan je moederbord dus niet.
/speculatie
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • boesOne
  • Laatst online: 17:31
boesOne
meuh
Met Central Brain Identifier kan je in windows je MP omhoog gooien als je cpu unlocked is..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
kan ook met cpu msr
die kun je zelfs met mbm als powernow/cool&quiet instellen(heb ik ook)
maar als je je bus op 200 zet dan draait ie al 1200 mhz toch
en @ 210 1320 mhz :?
dat lukt dus niet..... hmzzz
op vraag 1 heb je al cable select geprobeert?
wil nog wel eens helpen
ik zie dat er een ezclock progje bij je mobo zit ,probeer daar eens wat mee
[ Voor 38% gewijzigd door erikdeperik op 28-11-2004 14:11 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Ja, maar die 1500 trekt die fsb denk ik niet...
En het is een gewone 1500, heeft mijn vader ook, 1330 mhz oid
Gooi je MP omhoog.
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 13:35:
Gooi je MP omhoog.
processor zou in principe die hoge bus moeten halen,als je mhz maar < of gelijk is.
heb je dat ez progie geprobeert?
Hij loopt orgineel op 10X133, met vocre 1.45
Dus met Vcore 1.60 moet hij ipc MAKKELIJK op 6X200 moeten lopen..
MAAR...
Hij zou unlocked moeten zijn!
En de FSB instelbaar van 100 tot 248mhz
Nu kan ik zelfs niet verder dan 128, waarbij je PCI/AGP steed oplopen (de dividers lijken dus geforceerd voor een FSB van 100)
Ook is er geen menutje in me BIOS voor het instellen van de vcore etc (bij de manual staat er een plaatje waarbij dit wel mogelijk is)
Heb al 2 verschillende BIOS versies geprobeerd.
De 2e IDE poort lijkt niet naar behoren te werken.
Ik begin toch echt te twijfelen aan me mobotje, want forced op 100fsb + gare ide2 lijkt me geen andere oorzaak te hebben..
Voeding = stabiel, windows draait op 600mhz ook gewoon 100% stabiel.
En idd, volgens mij is de CPU bij teruggeclockte Notebooks idd 6X100 :D
Dus dat betekend dat hij hem dus std op de laagste frequentie klokt, maar dat mijn mobo blijkbaar niet wil unlocken/vcore verhogen/Andere dividers dan die van fsb100
Edit: Me ez-prog kom ik niks verder :P
Om de bedoel te verduidelijken ;)
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0UQAKA0YayVlXFrq!VrXYZz3pOHFwuitqecPt23QalMiIUOzUUFyHcANaFwR78NEKjvNqO7!dkSwl!bVHqwTBmAthMzbmQTuP4smI7bw8Vh7lI8W8!G1F6xZqF7w2m2Jy/bios.JPG?dc=4675499371760590990
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 15:08 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Weet je al zeker dat het een 1500+ is? Schiet eens een pic als je een digicam hebt. Letters/cijfers op de core of sticker.
Zit er toevallig een jumper op het moederbord voor het instellen van de FSB?
Prutz0r schreef op zondag 28 november 2004 @ 15:40:
Jumper zit er wel op, maar in welke stand ik em ook zet het blijft hetzelfde.
En dan nog et ide2 probleem :/
Volgens mij ligt het aan je moederbord. Op werk moest ik laatst nog een paar mobile athlon-xp 1400 1500 1600 testen. De moederbord dat we daar hadden ondersteunde de cpus niet goed omdat ze allemaal op 600mhz posten en de cpu name was "mobile athlon 4". Later heb ik een vand e 1600's op me dfi lanparty NFII ultra-b geprobeerd en die cpu boote gewoon perfect als mobile athlon-xp 1600+
hmmz, dat wordt omruilen :)
IDE2 is zowieso niet goed, dus moet toch terug :)
Zou dat dus betekenen dat zelfde mobo weer probs geeft met de CPU?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Denk het wel, het blijft dezelfde chipset hè.
Ik zou een nForce2 moederbrord nemen. Abit AN7/NF7, EPoX 8RDA(3)+, Asus A7N8X-E zijn zo'n beetje de meest besproken hier op GoT. De laatste 2 heb ik ook gehad en geen problemen mee gehad verder.... :)
kijk eens wat voor stepping je hebt en probeer google, weetje zeker dat je een goede CPU heb gekregen
  • Unagi
  • Laatst online: 20-10 09:29
Unagi
Always aware...
Clock spread spectrum kan je overigens beter uitzetten, dit zorgt voor hogere stabiliteit op standaard snelheid, maar kan het overclocken tegenhouden.
En idd gaan voor n nforce2 chipset.
  • erikdeperik
ik kan in de manual niks vinden van die jumper 21
behalve dan cpu host clock.
in de regel is die 100 of 133/166/200
lijkt alsof we iets over het hoofd zien
maargoed die heb je al geprobeert :/
morgen ff een mailtje naar aopen.nl???
Heb zelf een K7N2 van MSI (= Nforce2)...
Als ik tijd heb test ik die cpu wel ff in mijn pc..
Wil niet teveel geld uitgeven xtra, dus dan wordt het wss een Asus A7N8X-X
Das dus de geripte deluxe..
Draait deze btw een cpu ook op 200fsb?
Edit: Of gewoon omwisselen voor zelfde mobo (een goede met goede ide2 + alle instellingen instelbaar), en hem dan handmatig op 7X200 instellen?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2004 21:53 ]
Update: Het is dus een Mobile Athlon XP 1500+ (AXMD1500FQQ3C) :D
Mobo kan ik zonder problemen terugsturen, en tegen bijbetaling krijg ik dan een Asus A7N8X-X (Nforce2)...
Goede helpdesk, PERFECTE service van Flexpro (krijg zelfs de verzendkosten vergoed :D)
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 13:51:
imho beter bordje, :>
Update: A7N8X-X ontvangen, en alles in elkaar gebouwd.
HIj loopt nu als een zonnetje op 6.5X200 = 1300mhz (laagste vcore = 1.575)
Ga zo ff testen wat hij max doet op deze vcore (orgineel is 1.45 :D)
