Hoe werkt Nibitor?
  • Harreknar
  • Laatst online: 04-12-2022
Er zijn ongelooflijk veel topics van 6800LE, het wordt een beetje onoverzichtelijk van.
Ik lees overal dat je de voltages kunt veranderen naar 1.2, 1.3 en 1.4volt, maar nergens kan ik zien welk voltage wordt veranderd. 2d, Throttle of 3d.
Nu heb ik zelf ook een 6800LE, loopt nu op 400/860 maar wil niet verder.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~roest210/Nibitor.gif
In dit plaatje zie je dat 3d al op 1.4volt staat... Dus is het mij niet helemaal duidelijk wat ze op 1.4 volt zetten :?
Zal wel domme vraag zijn, maar ik wil geen risico lopen...
Mobo: P4C 800 E Dlx, P4 3.0ghz, Watercooled, DDR 1024, FX6800LE
Ik denk dat dit gewoon thuis hoort in het grote 6800LE topic
  • TRASH_LORD
  • Laatst online: 17-08 12:19
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 00:17:
Ik denk niet dat dit in het grote 6800LE topic thuishoort. Als de TS een nuttig antwoord op zijn vraag krijgt scheelt anderen dat weer om een topic met tig reacties door te lezen, wat ik maar al te vaak zie. Het is veel makkelijker om een topic te maken met een FAQ erin.
ontopic:
Na wat zoeken op de site van nibitor kwam ik dit tegen:
http://www.mvktech.net/content/view/193/37/
Hier staat namelijk:
How do I know which voltages to edit to get higher oc?
Safest way is to use a multimeter or RivaTuner's monitoring function to see what voltage your card takes when running games. Then you edit the VID for this Voltage identifier. As a level of Help, NiBiTor will mark the voltage that is used typically in 3D for your type of card as green. This should prevent waves of "What voltage does my card use?" posts in forums everywhere...
Note that this marking is only an "indicator", it may not be correct if your cards BIOS is not so typical, or uses a modded BIOS etc...
400/860 dit zijn je snelheden, 2d is 400MHz/1,1V en 3d is 800MHz/1,4V
Lees dit ook eens door (eerste pagina) staat veel nuttige informatie:
http://www.mvktech.net/co...nc,view/id,2609/catid,10/
Beantwoord dit je vraag?
[ Voor 60% gewijzigd door TRASH_LORD op 28-11-2004 00:49 ]
  • Harreknar
TRASH_LORD schreef op zondag 28 november 2004 @ 00:29:
ontopic:
Waar moet ik de voltages meten ? In rivatuner geeft hij 0,0 volt.
En op welke contactpunten op videokaart staat de CORE VID?
  • TRASH_LORD
harriebarrie schreef op zondag 28 november 2004 @ 16:19:
Je gebruikt nog versie 1.6 probeer eens versie 1.7. Daar is het gebruik m.b.t tot voltages eenvoudiger geworden.
Ik heb nog geen ervaring met het meten van spanningen op videokaarten.
Probeer eens op het forum van nibitor je vraag te stellen over de core vid. En zoals ik al in mijn vorige post zei er staat veel informatie op de site van nibitor.
