• SMSfreakie
Hoi,
wat voor stom probleem ik nou weer heb :N
al enige dagen loopt dat ding regelmatig vast,
de lampjes geven gewoon aan dat die "ONLINE" is en dat er activiteit is :?
echter kan ik op geen mogelijkheid het internet op
noch via http://192.168.100.1 te komen, zelfs niet met een 192.168.100.1x ip nummer.
het enige wat helpt hier tegen is de stekker er uit te trekken, dan doet die het weer voor zo lang?
hieronder een stukje log van vandaag, tussen de login sessies is die dus eens vast gelopen... :(
041127125532    8-Debug M579.3  CM Cert Upgrade Disabled. Motorola CM certificate present
041127125532    8-Debug X501.4  Provisioned Unit Update skipped. Image is current.
041127125532    8-Debug I503.0  Cable Modem is OPERATIONAL
041127125531    8-Debug F502.1  Bridge Forwarding Enabled.
041127125531    8-Debug F502.3  Bridge Learning Enabled.
041127125531    8-Debug B918.0  Baseline Privacy is skipped
041127125531    6-Notice    X518.7  Configuration - MMEMME - Update Disabled - No valid CVC
041127125531    8-Debug I500.1  DOCSIS 1.0 Registration Completed
041127125531    7-Information   I500.4  Attempting DOCSIS 1.0 Registration
041127125531    7-Information   D509.0  Retrieved TFTP Config File SUCCESS
041127125531    7-Information   D507.0  Retrieved Time....... SUCCESS
************    7-Information   D511.0  Retrieved DHCP .......... SUCCESS
************    5-Warning   D3.0    DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response
************    4-Error D530.8  DHCP - Invalid Log Server IP Address.
************    5-Warning   D520.2  DHCP Attempt# 1 BkOff: 5s Tot DSC:1 OFF:1 REQ:1 ACK:1
************    7-Information   D0.0    DHCP CM Net Configuration download and Time of Day
************    7-Information   T500.0  Acquired Upstream .......... SUCCESS
************    8-Debug T503.1  Acquire US with status OK, powerLevel 23, tempSid 1136
************    8-Debug T505.0  Acquired Upstream with status OK
************    7-Information   T501.0  Acquired Downstream (626000000 Hz)........ SUCCESS
************    8-Debug T509.0  Acquired DS with status OK, DS Freq 626000000, US Id 1
************    7-Information   I510.0  *** BOOTING *** SB4200E-1.4.8.17-SCM01-NOSH
041127102257    8-Debug F502.1  Bridge Forwarding Enabled.
041127102257    8-Debug F502.3  Bridge Learning Enabled.
041127102257    8-Debug B918.0  Baseline Privacy is skipped
041127102256    6-Notice    X518.7  Configuration - MMEMME - Update Disabled - No valid CVC
041127102256    8-Debug I500.1  DOCSIS 1.0 Registration Completed
ik zie hier niet echt iets in waarom die gecrasht zou kunnen zijn ?
t betreft hier een @home aansluiting, met nog zo`n oude filter.. dat toen de tijd door @home monteur is aangelegt,
surfboard modem is in feb/maart geleverd van dit jaar, ter vervanging van het com21 modem wat ook steeds problemen gaf ( maar dat had een andere oorzaak :P )
iemand die hier wat wijs uit word? aangezien ik nu niet meer naar @home kan bellen, en evt probeerdingetjes is ook wel handig,
verder heb ik 3 IP nummers van @home en ik heb gewoon een switch 10/100mbit autosensing aan mn modem hangen, dat gaat al jaren goed dus ik acht dat NIET de oorzaak
editje: het vastlopen gebeurt op willekeurige tijdstippen,.
404 Signature not found
