[WIFI]Windows XP (SP2) Netwerkicons die verdwijnen
Veel mensen hebben hier last van, verdwijnende icons, maar niemand had een oplossing. Na wat geklooi ben ik wat verder gekomen
(Backup altijd eerst je register..)
Ga naar het register en zoek naar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Network
In mijn geval krijg je dan weer 3 mapjes:
- Mijn firewire
- UTP lan verbinding
- Draadloze verbinding
Hier laat hij enkel de firewire in het netwerkverbindingen scherm zien.
Wat ik heb gedaan is simpel de nummers van die mapjes verwisseld dus het mapje van de firewire, de naam van de draadloze gegeven en de draadloze die van de firewire. Hierbij wordt door de computer zelf de PnpInstanceID ook mee aangepast, iets wat we zelf met de hand weer recht moeten zetten. De wifi krijgt zijn PCI\\VEN_104C&DEV_9066&SUBSYS_9067104C&REV_00\\3&61AAA01&0&60 weer terug.
Hierdoor verschijnt er weer een icon van het draadloze netwerk, echter verdwijnt de firewire. Er zijn nog een paar bugs, xp wilt nog wel eens de sleutel van PnpInstanceID weer terug zetten naar die van de Firewire, dus dan hebben we een Wifi met weer die Firewire sleutel erin. Iemand een idee hoe we dit kunnen omzeilen? Let op, dit is nog geen oplossing, maar ik denk wel dat we op deze manier een workaround kunnen maken
NT > WOS
Hier is het eindelijk weer gelukt om bij draadloze netwerk instellingen te komen. Ik heb het volgende gedaan. XP Home geinstalled -> drivers van draadloosnetwerk geinstalled -> alle updates, dus ook SP2 -> vervolgens bleven van de 3 netwerk iconen er nog maar 1 over, waardoor het instellen van de draadloze onmogelijk was geworden.
Oplossing was het maken van een backup van register (Start -> Uitvoeren -> Regedit -> Rechter muis op deze computer -> exporteren) daarna opgezocht welke CLASSID mijn Wifi kaart had en welke CLASSID de icon had die wél verscheen (de firewire in mijn geval).
Dit kan je doen door hier een kijkje te nemen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\
Vervolgens de Backup.reg in kladblok geopend en Bewerken -> Vervangen -> Zoeken naar < Vul hier CLASSID van Firewire in> Vervangen met < Vul hier CLASSID van de WIFI in > -> Alles vervangen -> Opslaan als BackupNew.reg -> Importeren, errors negeren -> Wifi icoon verscheen hier inplaats van de Firewire :D!
Bug: Hij geeft bij de eigenschappen van de verbinding aan bij 'Verbinding maken via' dat hij alsnog via de Firewire loopt, echter is dit niet het geval, hij pakt wel degelijk de Wifi kaart
Ik hoop dat er iemand hier wat aan heeft!
