SDSL PCE CISCO 828
Ik heb hier een cisco 828.
Ik ben al een uurtje of 4 a 5 bezig om op internet te geraken.
Ik heb KPN officedsl 2.3/2.3 Mbit deze configuratie werkt zonder inlog naam en password. Dit is heel nieuw voor mij dus ben ik er niet in geslaagd om dit werken te krijgen. Hij zou zijn instelling automatisch moeten doen.
Dit is zijn config.
Interface Ethernet0
ip address 194.x.x.x 255.255.255.240
hold-queu 100 out
interface ATM0
no ip address
no atm ilmo-keepalive
dsl equipment-type CPE
dsl operating-mode GSHDSL annex B
dsl linerate AUTO
pvc 0 2/32
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
Over het laatste twijfel ik maar toch heeft de helpdisk aal4mux vc mode multiplexing opgegeven.
ik heb rip/routing al aan en uit gezet.
Bijde tx/rx lampje van intern en exern branden flink pingen op de cisco naar extern werkt niet.
pingen intern naar de cisco wel.
Iemand een idee?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Maar wat is nou precies je probleem? Dat zie ik namelijk niet duidelijk naar voren komen in je post :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
doe eens: show dsl interface atm 0
kan je kijken of je uberhaubt een signaal hebt op de lijn. en tja pingen ed werkt natuurlijk niet met deze sumiere config, ik zie nergens staan dat je uberhaubt ip aan het routen bent, en ik zie niks als:
access-list 101 permit ip any any
dan kan je idd niet veel
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Dit is een script dat zou moeten werken, ik heb het op usenet gevonden en het gebruikt als template voor de installatie van een c828 op een XS4ALL/KPN officedsl lijn. Ik denk overigens dat je wel degelijk een username/password nodig hebt aangezien er PPPoA voor de KPN dsl lijnen gebruikt wordt (ongeacht welke provider).
!XS4ALL 828 Script versie 1!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
no service dhcp
hostname router
enable secret <password-voor-enable>
username <gebruiker> password <Password-voor-gebruiker>
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip domain lookup
ip name-server 194.109.6.66
ip name-server 194.109.9.99
no ip bootp server
interface Ethernet0
ip address <Router-IP-Address> <Subnet-mask>
no ip redirects
no ip unreachables
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no atm ilmi-keepalive
pvc 2/32
dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex B
dsl linerate AUTO
interface Dialer0
ip unnumbered Ethernet0
no ip redirects
no ip unreachables
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username dslxxxxx@xs4all.nl password
<password-voor-dsl-loginnaam>
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
password <console-password>
login
stopbits 1
line vty 0 4
password <seriele-poort-password>
login
scheduler max-task-time 5000
end
Ik dacht het ook maar de vrouw van de helpdesk zegt dat er geen wachtwoord nodig is.
Als ik ip op de ethernet0 zet dan kan ik dat wel pingen.
Kijk ik naar de voorbeeld configuratie op een siemens daar zetten ze Get configuration from wan aan dit ook bij dhcp en dan werkt het volgens de howto.
Ik krijg geen verbinding terwijl de lijn wel up komt en daad werkelijk linesync heeft.
Alleen toegang tot het internet krijgen we niet naar de router intern dat werk goed.
  • Zwelgje
die vrouw van de helpdesk zit ernaast, je hebt wel degelijk een password nodig (dit staat zelfs op de kpn site van officedsl...!!)
heb je dat er nu al instaan?
  • CyBeR
CyBeR
zwelgje schreef op zondag 28 november 2004 @ 14:58:
Dat is nogal nutteloos als je die access-list vervolgens niet aan een interface geplakt hebt. De TS kan zich beter eerst bezig houden met het aan de gang krijgen van de lijn (show interfaces, kijken of 't allemaal leuk up is) dan met access-lists.
TS: doe je trouwens wel 'no shutdown'?
  • Zwelgje
CyBeR schreef op zondag 28 november 2004 @ 15:04:
ah pardon, ik ging er vanuit dat de TS de interface's wel up had :P (aangezien hij dat ook zegt)
[ Voor 6% gewijzigd door Zwelgje op 28-11-2004 15:23 ]
Waarom hoeft dat met die voorbeeld configuratie bij de siemens niet.
Ok ik heb een zogenaam user name en password toegekend ook de permit aangezet en getest nu krijg ik ip maar verder ook niet.
Ga maandag bellen naar kpn voor problemen met de cisco en hoe dat nou zit met get configuration from wan
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 15:28:
Een wilde gok zegt me dat ze daarmee DHCP bedoelen.
  • Zwelgje
aha je hebt dus nu een ip adres gekregen op je lijn :?
show ip interface brief laat dus een ip adresje zien :? (op dialer0)
geef ons eens de output van je huidige config dan (zonder de passwords natuurlijk)
http://www.kpn.com/kpn/show/id=657477/sc=5e4b9b
en dan de siemens 5800 daar zeggen ze zelfs dat je geen inlog naam en wachtwoord nodig hebt!
  • Zwelgje
ik zie toch echt in die handleiding een ppp username staan hoor... (bladzijde 12 van 41)
customer@kpnofficedsl (in dat voorbeeld)
Je ziet dan ook staan dat dat niet nodig is ?
