Processor niet goed herkend door oude Compaq?
  • Spixo
  • Laatst online: 22:41
Ik heb hier een oude Compaq Deskpro 2000 staan. Deze had een Pentium 166 MMX erin zitten (passief 8)). Ik dacht laat ik eens aardig zijn voor dit beestje en hem een nieuwe processor geven...
De nieuwe processor specs:
Intel Pentium MMX
P55C, A80503
Stepping: xA3
Revisie: 00000544h
Alleen na deze processor erin te hebben gedaan herkend hij hem als 166.35 MHz. Naar mijn weten was het een 200 MMX of een 233 MMX. Er moet dus ergens een foutje zitten. Ik heb bij deze Compaq nog een BIOS bespeurd waar ik het in kan stellen? :r
Had ook de volgende site gevonden:
http://www.cosi-tronic.de/support/cpu_i55c.htm
Mijn processor ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.cosi-tronic.de/support/images/p552_top.jpg
Ben ik nou scheel of is deze processor *ook* 166 MHz of moet ik ergens wat instellen? En zoja waar in godsnaam ?
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-10 16:12
Je zult mee paar jumpers moeten verzetten op het moederbord.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Spixo
Helaas heb ik geen boekjes of wat, is er iets waar ik de juiste jumper aan kan herkennen? Is het niet zoals bij nieuwe computers via een BIOS te veranderen?
  • The_Greater
Dat klopt. Met nieuwe moederborden zit dat in de bios.
Kijk eens goed het moederbord zelf. Zit daar geen lijst op instellingen?
  • Spixo
The_Greater schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:36:
Dat klot. Met nieuwe moederborden zit dat in de bios.
Er zitten verspreid over het moederboard vele jumpertjes. Ben helaas bang dat ik de pc moet demonteren omdat het een desktop model is. Dus de harddisk e.d. zitten bijna tegen het moederboard aan en de isa/pci sloten zitten op een losse kaart...
  • The_Greater
Ze zitten meestal inde buurt van de processor. En het is meestal zijn dat een paar jumpers bij elkaar.
  • Spixo
Er zit trouwens wel zo'n ding naast de processor, alleen staan er gekke codes op zodat het lekker duidelijk is wat je moet instellen.. ff Googlen :P
http://www.hardware-one.c...7IIR/images/DIPswitch.jpg
  • Thandor
  • Laatst online: 21:56
Thandor
SilverStreak
Meestal zitten die HDD's in een bracket dat je er op een lastige manier uit kunt halen :P. Eenmaal gedaan is het niet zo moeilijk meer.*
Verhaaltje hierboven geldt voor veel PC's, waaronder een aantal Compaq's. De Deskpro 2000 heb ik echter nog nooit gehad.
Ik heb hier wel een Compaq moederbord liggen met een flink aantal jumpers. De beschrijving staat op het moederbord zelf, dus goed kijken of het er op staat :)
[ Voor 4% gewijzigd door Thandor op 27-11-2004 15:41 ]
  • mark_vs
  • Laatst online: 22-10 17:56
Er zit toch een sticker met daarop de jumpersettings op de binnenkant van de kap?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Jumpersettings staan vaak aangegeven
Bijvoorbeeld bij een rij jumpers staat gewoon de multiplier
Of er staat ergens een klein tabelletje op het mobo geprint
Of een sticker ergens aan de binnenkant van de kast , of op de voeding bijvoorbeeld
Als het niet staat aangegeven even Googlen met je computer / moederbord merk + type -> vind je vast wel een site waar de upgrademogelijkheden enzo staan beschreven.
[ Voor 26% gewijzigd door roelio op 27-11-2004 15:42 ]
  • Spixo
mark_vs schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:42:
Krijg nou de blafhik... je hebt nog gelijk ook...
* Spixo voelt zich nu echt zooooo dom 8)7
edit: hoe kan die sticker nou niet opvallen :/
[ Voor 10% gewijzigd door Spixo op 27-11-2004 15:44 ]
  • The_Greater
Ricardo87 schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:43:
* The_Greater voelt zich nu echt zooooo dom 8)7
/me The_Greater pakt zijn spanking instrument
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:06
Nemesizz
Untouchable
Aan de achterkant van de processor kun je trouwens zien hoeveel Mhz die heeft.
(staat een modelnummer, 80503xxx . xxx = 166 of 200 of 233).
Ik heb ook 2 van die MMX varianten (Compaq Deskpro 2000). Ik gebruik zelf een 166Mhz processor en laat die mooi op 233Mhz draaien, en dat werkt zonder enige problemen. :)
  • Spixo
Okay het is gelukt, de juiste code was OFF-ON-OFF-ON. Hij draait nu op 200 MHz. Nu nog achterhalen of het een 200 of 233 exemplaar is. Als het laatste het geval is kan hij namelijk nog wat harder 8)
Nemesizz schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:49:
Dat ga ik zo even bekijken, kan die weer uit elkaar ;)
[ Voor 56% gewijzigd door Spixo op 27-11-2004 15:50 ]
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Bij mijn deskpro stond er op de kap hoe je het moederbord moet switchen voor welke snelheid. Dit moest ingesteld worden door middel van een 4bit swich (een blauwe bij de mijne). 2 bits sturen de multiplier aan en de andere 2 bits de FSB. Probeer anders eens gewoon wat, er zijn maar 16 mogelijkheden en één daarvan geeft die 200Mhz.
Op deze manier kun je je cpu ook overklokken naar 233Mhz ;).
edit: hmm beetje laat :X
[ Voor 4% gewijzigd door iets op 27-11-2004 15:55 ]
tvw
  • Spixo
Okay, weer even een update. Op de onderkant van de CPU stond dat het een 200 MHz exemplaar is (wat een gedoe trouwens dat ding er weer infreubelen met kromme pinnetjes ;)).
Maar ik kon het niet laten die jumpertjes even op 233 te zetten, vliegt hij vrolijk terug naar 166 MHz :/. Ach, ik kan er zo mee leven op 200.
  • SMSfreakie
Ricardo87 schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:59:
klopt
166 en 233 gebruiken op veel bordjes de zelfde Multipleier setting :?
404 Signature not found
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Nou...nee. Ze hebben wel dezelfde FSB (namelijk 66Mhz).
Ik kon m'n Pentium MMX 200Mhz ook nooit hoger krijgen (meestal wel lager).
De 166MMX draait met alle gemak op hoge en lage snelheden.
  • Bigs
Hijs nu zeker wel ineens lekker snel of niet? :P
  • Noork
De laatste series van de 200mmx hebben helaas een multiplier lock. Mocht je een hogere fsb kunnen selecteren zou ik dat eens proberen. Zo kun je misschien 3 x 75 of zelfs 3 x 83 proberen.
  • Spixo
Bigs schreef op zondag 28 november 2004 @ 02:22:
Ja joh, hij vliegt er nu doorheen 8)
Noork schreef op zondag 28 november 2004 @ 02:53:
Ik ga straks eens kijken :)
