laptop battery lifespan vergroten (multiplier/voltage)
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Ik wil graag dat mijn laptop (AMD 2800+) wat langer kan genieten van zijn accu gezien hij vrij snel leeg is. 1,5 tot 2 uur met vrij beperkt gebruik, als ik op de accu werk zit ik toch alleen maar wat te typen en een MP3tje te luisteren.
Momenteel gebruik het programma speedswitchXP om mijn CPU te beheren. Ik heb hem zo ingesteld dat hij als hij aan de stroom hangt gewoon op max moet blijven draaien en als hij op de accu zit dat hij dan in "max battery" mode moet gaan. Op zich priema allemaal, maar ik wil graag dat mijn laptop wat langer mee gaat op zijn accu.
Nu was ik wat aan het spelen een ander programma cpumsr, hiermee kan ik de multiplier veel verder naar beneden kan gooien (tot maximaal 3x = 400MHz) dan dat speedswitch doet (Op max battery staat hij op 6x = 800MHz). Ook kan je hiermee de voltage aanpassen, dit is iets wat speedswitch ook niet doet. Als hij op de accu overgaat en de MP aanpast laat hij het voltage staan op 1,650 V. Met cpumsr kan ik dit ook ver naar beneden halen, tot hoever hij nog stabiel blijft ben ik nog niet uit.
Maar nu komt mijn probleem, met cpumsr kan ik wel de MP en het voltage aanpassen, maar ik zie niet hoe ik ervoor kan zorgen dat hij gewoon op max draait als ik aan de stroom zit en overspring op een MP van 3 en een lager voltage als hij op de accu draait.
Of doe ik dingen verkeerd in speedswitch, dat kan natuurlijk ook.
Hoop dat iemand mij hier kan helpen, heb net 2,5 uur zitten prutsen en zoeken op internet zonder resultaat.
  • Haranaka
*schop*
Er moet toch iemand zijn die me helpen kan/wil?
Dat kan met speedswitch xp ook niet, hopelijk in een latere versie. Ik had bij mijn orige laptop (amd cpu) een een shortcut op het bureaublad gemaak. als ik daar op klikte dan ging hij op 400 mhz draaien. als ik op adapter ging dat zette speedswitchxp de cpu op "dynamic switching".
ik moest op accu wel even handmatig de cpu op 400 mhz zetten (naja shortcut is al niet echt handigmatig meer)
  • Haranaka
Wat voor shortcut gebruik je precies dan?
