Rekenvraag: NTC-weerstand temp. berekenen
  • 5.390 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraagje.
Als een NTC weerstand 1000 ohm weerstand biedt bij 25 graden celsius. Hoe bereken je dan hoe groot de weerstand is geworden bij 10 graden celsius. Is dat lineair ? (want dan is het makkelijk).
En als de omg.temperatuur 10 graden is, zal een NTC weerstand die 1000 ohm is bij 20 graden celsius, een hogere of lagere temperatuur weergeven dat het "1000 ohm bij 25 graden" exemplaar ?
  • JoeCool
  • Laatst online: 07:28
JoeCool
ToTaL CooLNeSS
Een NTC-weerstand is een temperatuurafhankelijke weerstand met een negatieve temperatuurcoëfficiënt.
De weerstand neemt dus af als de temperatuur toeneemt.
Maar dit gebeurt niet lineair.
Fashionably sensitive, but too COOL to care
Okay, dat uitrekenen wordt dus moeilijk (voor mij in elk geval wel, ben geen wiskunde wonder)
En is de tweede vraag te beantwoorden ?
Nog een vraagje als het mag: betekent de aanduiding 10MΩ het zelfde als 1000 ohm of staat de M voor Milli ?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2004 02:06 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 23:53:
Ik heb een vraagje.
Dat kan je niet berekenen, dat hangt af van de eigenschappen van de NTC.
Is ook niet lineair.
Dat hangt er helemaal vanaf hoe de NTC in een schakeling is opgenomen.
Vaak wordt ie in een spanningsdeler opgenomen en dan is het maar net op welke plaats.
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 01:19:
M staat voor Mega, m staat voor milli
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2004 10:10 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Vast toch wel ergens een grafiekje te vinden waarin het verloop is aangegeven?
En anders leg je hem in de koelkast die je eerst ff op 10 graden zet. Vervolgens meet je na een uurtje of wat de weerstand van het dingetje :S
btw: 10 Mega Ohm = 10 000 000 Ohm (Kilo = 1000, Mega = 1 000 000) :) Je krijgt wel electriciteit maar geen mechanica? Beetje vreemd dat je de grootheden niet kent :P
van klein naar groot
p (pico 10^-12)
n (nano 10^-9)
u (micro 10^-6)
m (milli 10^-3)
k (kilo 10^3)
M (mega 10^6)
G (giga 10^9)
T (terra 10^12)
En dan heb je nog spice waar m en M beide als m gezien woren en voor milli staan. Want dat programma is om de 1 of andere duistere reden niet case sensitive. Dan zet je daar een M om mega te hebben maar doet em de berekeningen voor milli
In de IT wereld worden die grootheden vaak misbruikt door 1024 bits een kilobit te noemen. Wat dus verkeerd is volgens de SI-regels. Want 1 kilobit is 1000 bit. De enige die zich daar recht aan houden zijn de HD-verkopers (maar dat zal wel meer uit marketing oogpunt zijn dan omwille van het feit dat ze de SI-regels willen volgen)
Natuurlijk is 1024 een veel handiger eenheid in de IT-wereld omdat dat een macht van 2 is. Vandaar dat er nog de eenheden kibi (1024) en mibi (1048576) uitgevonden zijn.
Als je echt wil weten hoe die NTC zich exact gedraagt, probeer dan op het net een datasheet te vinden van die NTC (als je het merkt kent moet die wel te vinden zijn). In die datasheet zal je alle informatie kunnen vinden die je nodig hebt. Benaderende 1e of 2e orde functies die ongeveer het gedrag van die NTC voorstellen (binnen zekere grenzen) en ook nog wel een figuurtje met een opgemeten karakteristiek van de weerstand in functie van de tijd
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2004 18:05 ]
  • PIELEPOYE
  • Laatst online: 23-07 21:35
een ntc reageert heel abrupt je hebt voor iedere temp een andere ntc deze hangt af van de kleur die geeft dat aan.
als hij de temp gehaald heeft waar voor hij gemaakt is slaat hij in 1 keer om zie je bijna niet aankomen met een multimeter
inderdaad even zoeken naar een data sheet en de kleur aflezen en dan de schakel tempratuur
We bring the light and Sound to the party. www.mm-licht-geluid.nl
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 11:07:
Awel zulle, ik ben een ouwe lul die dit 17 jaar geleden voor het laatst heeft gedaan en doordat ik heel ander werk ben gaan doen, nooit meer heb hoeven doen.
Dus ja, dat soort kennis raak je dan wel kwijt O-)
Maar uitgaande van twee bijna identieke NTC's (zelfde merk, model enz, alleen licht afwijkende specs), is de vraag
"Als de omg.temperatuur 10 graden is, zal een NTC weerstand die 1000 ohm is bij 20 graden celsius, een hogere of lagere temperatuur weergeven dat het 1000 ohm bij 25 graden exemplaar ?"
dan nog steeds niet te beantwoorden door jullie jonge electro-goden ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2004 18:17 ]
NTCs geven geen temperatuur aan, de weerstand van de component daalt naarmate de omgevingstemp hoger wordt.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 19-10 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Een NTC is een warmtegeleider, als de temperatuur hoger wordt dan wordt de weerstand lager. een weerstand die bij 25 graden 1000 ohm is zal bij 20 graden een lagere weerstand hebben, en bij 10 graden dus lager dan een exemplaar dat bij 20 graden een weerstand heeft van 1000 ohm (uitgaande van een zelfde temperatuurcurve). Maar nog altijd geldt: kijk in de datasheet en meten is weten. :p
Cassettebandje schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 19:16:
Niet lager, hoger.
De weerstandswaarde van een NTC weerstand is te benaderen met:
R(T)=AeB/T
waarin:
R = weerstand (Ohm)
T = temperatuur (Kelvin)
A = constante
B = constante
De constanten kun je bepalen door bij enkele temperaturen de weerstandswaarde te meten en ln(R) in een grafiekje tegen de inverse van T uit te zetten. Constante A is dan e-(snijpunt y-as) en constante B is de richtingscoefficient.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2004 22:09 ]
  • Scheppie
  • Laatst online: 19-10 11:37
Als je het typenummer van die NTC intypt in een zoekmachiene, kan je wellicht de datsheet downloaden. Hierin staan die grafieken met temperatuur een weerstand.
Als die eenmaal hebt kan je voor het temperatuurbereik waarvoor je hem wilt gebruiken de grafiek lineair benaderen.
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
mh, het zal idd wel, anders is het geen warmte geleider meer :) ik keek verkeerd in de datasheet.
