[Half-Life 2] Microsoft Visual C++ Runtime Library: error
Zojuist Half-Life 2 gekocht en geinstalled. Ging allemaal goed. Alleen activeren enz duurde beetje lang. Maar setup ging zonder errors. Dan probeer ik Half-Life 2 op te starten: Krijg je eerst preparing to play......
Na een minuut ofzo krijg ik de volgende melding:
--Microsoft Visual C++ Runtime Library--
Program....\username@provider.com\half-life 2\hl2.exe
abnormal program termination.
Flink balen dus als je wilt gaan spelen. Heb al op google gekeken maar ben er niet veel wijzer van geworden. Want het gaat om HL2 en niet om een andere prog.
Mijn PC Specs:
Pentium 4 3.0 GHZ
1536 MB geheugen
ATI Radeon 9800 Pro
Windows XP Home SP2
Directx 9.0c
Nieuwste ATI Driver: CATALYST Windows XP 4.11
Windows Update is up to date
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met dit probleem. Kom er zelf niet meer uit.
Alvast bedankt.
  • Zephyer
  • Laatst online: 16-10 14:57
Je bent niet de enige...
Ik dus ook... :?
Maar... zover ik heb kunnen rond kijken... nog geen oplossing gevonden... |:(
MW | BF1 Stats
  • Rexcore
  • Laatst online: 09:48
Ik heb iets soortgelijks..
Niet precies hetzelfde:
Ik crash steeds naar de desktop als hij naar een volgend stuk van de level probeerd te laden..
Soms gaat het goed, maar soms ook niet.. en dan crashed ie naar de desktop zonder ook maar enige foutmelding weer te geven.. :|
En als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn dat crashes zonder foutmeldingen wel.. :(
Specs:
amd xp 2800+
1024 mb ram
Ati Radeon 9600 XT
XP prof
DirectX 9.0c
1 na nieuwst catalyst driver
(en laat dit alsjeblieft geen ati probleem zijn.. Want dan ga ik schreeuwen!! dan zou dit al het zoveelste spel zijn wat niet fatsoenlijk draait met een ati kaart..)
  • Soultaker
  • Laatst online: 12:49
Maak je geen zorgen; het gebeurt mij ook wel eens. :P
AMD Athlon64 3000+, 1024MB, NVIDIA Geforce FX5900 XT.
  • Zephyer
Het gebeurt bij mij dus elke keer als ik simpelweg het 1e level wil laden...
Bij 100% ... klap... die foutmelding...
ELKE freaking keer... |:(
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
Niemand enige idee :?
MW | BF1 Stats
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 06:09
SkyStreaker
Move on up!
Hmmm... Heb je al eens op de fora gekeken van valve/steam? Wellicht staat er daar iets bruikbaars?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Koopmans
  • Laatst online: 18-10 21:38
Op het Steam forum geven ze de tip om je usb apparaten de disablen. (kan via aparaatbeheer) Of als je een webcam via usb hebt aangesloten deze stekker eruit te halen.
Ook stond daar het volgende:
Apparently this error is due to corrupt Windows system dll files
met als oplossing:
You need the xp cd. Boot up your machine and insert the cd. Click start run and type sfc /scannow and click ok. This should repair the files
Hopelijk heb je hier iets aan.
