Wat is nu de chipset ?
  • 86 views sinds 30-01-2008
  • siskos
Ik zit momenteel op de studierichting Informatica Beheer en vandaag begon de leerkracht van ComputerArchitectuur ineens over het moederbord uit te leggen.
Hij had een vrij recent moederbord in zijn handen dat hij met die zelfde handen ook gemolestreerd had :P . (Volgens hem 1 vd 8 lagen van het mobo gebroken :z ). Mjah soit. Hij begon dus uit te leggen over de chipset maar hierbij duide hij de northbridge aan (zo ken ik die chip tog) en noemde dit de System Controller. Toen kwam hij bij de South Bridge en noemde dit de memory controller. Toen ik vroeg zijn dit niet de North & Southbridge ? Zij hij dat nb & sb de chips waren van de Peripheal controller die naast de pci sloten zitten. Heb ik dit nu altijd verkeer bekeken of slaat die leerkracht nu helemaal de bal mis ? :/
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
In de northbridge zit de verbinding tussen CPU, AGP en geheugen. De southbridge regelt alle aparaten op de PCI-bus, tussen de nb en de sb zit dus ook weer een verbinding :)
Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
Kort gezegd, die man lult uit z'n nek :)
Gewoon northbridge en southbridge inderdaad. De functies van de NB en SB verschillen per chipset. De termen 'system controller' en 'memory controller' gebruikt niemand.
Sowieso, als er in een chipset al een chip het geheugen doet, is het de northbridge..
Ik zou zeggen, bezoek gewoon www.intel.com, zoek daar even een chipset op en ga de man morgen maandag uitlachen..
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2004 20:48 ]
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
't is een beetje moeilijk te zeggen wie nou gelijk heeft. Want jij kan natuurlijk ook het verkeerde idee hebben.
Northbrigde zit meestal centraal tussen de AGP CPU en MEM sloten. En is vaak (passief/actief) gekoeld.
Southbridge zit meestal tegenover de PCI Sloten.
Maargoed pak het boekje van je eigen moederbord erbij, en daar staat het wel in aangegeven.
... MMORPG Addict.
  • siskos
Ik heb even een foto opgezocht van het mobo dat hij vasthad.
Ook even aangeduid wat ik denk dat het is en wat hij denkt.
Afbeeldingslocatie: http://www.dbclan.be/moboschool.jpg
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
memory controller en AGP zitten in de northbridge (bij AMD64/FX zit de memory controller zelfs op de cpu) in de southbridge de IDE devices en PCI en andere geïntegreerde apparaten ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Tony diNovo
  • Laatst online: 08-07 21:17
Zoals al in bovenstaande reacties wordt gezegd:
Jij hebt het bij het rechte eind, en je leraar mag wel eens wat info opzoeken i.p.v. uit zijn nek te l*llen.
http://specs.tweak.to/9537
  • siskos
Ik ben ooit eens een zeer gedetaillieerd fototje (schema) tegengekomen van een vrij recente chipset maar herriner mij nietmeer welke. Er stond alles in detail uitgelegd wat waar naartoeging & waarvoor diende van Cpu tot de sata raid controller. Heeft iemand meschien nog zo een schema vind er niet echt een. Dan kan ik dit uitprinten en eens aan die leerkracht laten zien.
Vandaag hadden we ook toets en ik heb het maar fout (volgens dat hij denkt dat het is) opgeschreven anders was ik ook nog gebuisd mjah.... :P
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
fcs
in de handleiding van moederborden staat dit ook wel vermeld.
Zoek eens op een website van een fabriekant. Toon hem die. Overtuigend genoeg zou je zegen....
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:44
Hier heb je zo'n plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.intel.com/design/chipsets/925XE/pix/925XE_flowsmall.gif
Beide donkerblauwe chips vormen de chipset (vandaar ook het woorddeel 'set'). De MCH (Memory Controller Hub) is wat men altijd 'Northbridge' placht te noemen en de ICH is in hetzelfde verband de 'Southbridge' :)
Overigens kan de chipset uitgebreid worden met 64bits PCI controller HUB's zodat je meer dan twee chips hebt. En er bestaan ook chip'sets' welke slechts één chip tellen (nForce en enkele SiS chips).
ja je hebt van die leraren joh... :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check ook eens voor de gein de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum :)
PMG FAQ - Wat is een chipset/northbridge/southbridge? B)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:06
Nemesizz
Untouchable
[beetje offtopic]
Leuke leerkracht. Zo waren die van mij ook |:(
Hun kwamen niet eens aan chipsets toe, maar beweerden wel dat het echt finaal onmogelijk zou zijn om 2 videokaarten in 1 PC (werkend) te krijgen. Het is mij zelfs gelukt bij meerdere PC's, maar dat geloofden ze natuurlijk niet.
[/beetje offtopic]
Wat zou die leerkracht zeggen van zo'n AMD64 bordje (net als hierboven ergens vermeld) met geintergreerde mem-controller ?(in de CPU) })
  • theroman
  • Laatst online: 18:28
En zo'n vent is dan nog wel van Computerarchitectuur. Worden die lui dan niet bijgeschoold of zo? :?
Nemesizz schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 21:45:
[beetje offtopic]
Eh.. dat is een defect bord, iemand heeft de memory controller eraf gehaald. Maar de norhtbridge en southbridge zitten er gelukkig nog, bij de peripheral controller 8)7
  • nIghtorius
  • Laatst online: 21-10 16:03
nIghtorius
Poef!
siskos schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 20:43:
ik zal zeggen.. Print deze topic maar eens uit en wrijf 't hem FLINK in z'n neus.. geeft altijd een goed gevoel ;)
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
nIghtorius schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 13:41:
Vervolgens voelt ie zich op de tenen getrapt, weet het uiteindelijk toch beter, en je wordt de rest van de jaren vies aangekeken en je kunt niks goed meer doen. (wat zich uiteindelijk weer in je beoordeling uit) ;) (heb ervaring)
  • Yofresh
  • Laatst online: 18:20
des te leuker is het om je gelijk te halen :D
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
  • Abbadon
Nou, zullen we maar niet een hele boom op gaan zetten hoe je de desbetreffende docent te kijk kan zetten? ;) Ik zou niet te hoog v.d. toren blazen want over het algemeen kunnen mensen daar niet zo goed tegen, zeker niet wanneer het een véél jonger persoon betreft welke de oudere ostentatief de les denkt te kunnen lezen :)
  • hackjedi
  • Laatst online: 06-10 10:43
ik vind het wel heel erg als een docent (die daar gespecialiseerd in zou moeten zijn) nieteens weet hoe een moederbord werkt 8)7
ik zat in groep zes al me juf uit te leggen waarvoor die 2 chips zijn O-) (ze snapte er niks van)
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
mijn docent systeemarchitectuur is ook zo'n typ... beweerde dat een P4 1.5 even snel zou lopen als een P4 3.0 etc...
sinds ik hem op zo'n miskleun heb gewezen, kijk ie de ganse les naar me om te zien of ik geen wenkbrauwen frons bij wat ie vertelt :P
en wat ik me nog het meest erger aan veel docenten is dat ze nog altijd in het verleden leven: bvb "intel is de enige processorbouwer" en dan krijg je uitspraken als: "de ene pentium is de andere niet"
een beetje bijscholing zou soms wel mogen idd :P
ASSUME makes an ASS out of U and ME
/off-topic
mijn leraar vind t volgens mij stiekem wel geweldig als ik m onderbreek en zn verhaal aanvul, gaat ie altijd na de les meteen alles nazoeken etc. :) kan ook wel met m opschieten
Ik heb wel es gehoord van docenten die een PIV een piv noemen, letterlijk zoals het er staat dus, piv. Of ze kunnen DivX niet uitspreken en dan wordt het dvx enzo...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Voor klachten mbt de docenten kunt U zich wenden tot de school Hoofd.
