soldeerbout voor het fijnere soldeerwerk, smd's, datakabels
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • Centurion
  • Laatst online: 19-10 19:34
Ik zoek een soldeerbout voor het fijnere soldeerwerk, smd's, datakabels zo rond de 30 watt, ik ben al een tijdje topics aan het doorlezen maar kan daarin geen concreet antwoord vinden op mijn vraag, mijn budget ligt zo rond de 60 euro.
  • Microkid
  • Laatst online: 07:59
Microkid
Smile
www.conrad.nl (kijken bij de zachtsoldeer fijnsoldeerbouten)
de lokale electroboer
Is best wel her en der te vinden hoor :)
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/8000_8999/8300/8300/8302/830283_LB_00_FB.EPS.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door Microkid op 26-11-2004 20:49 ]
  • Centurion
Dat is niet echt wat ik zoek en ik heb conrad.nl ook al een aantla keer door gesurft, ik zoek dan een toch wat zwaardere soldeerbout dan deze hierboven.
  • Microkid
Microkid
Smile
Bij de gewone electrosoldeerbouten hebben ze bouten van 25, 30, 40 Watt. Daar zal vast wat voor je tussen zitten.
30W boutje
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/8000_8999/8100/8100/8105/810550_BB_05_FB.EPS.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Microkid op 26-11-2004 20:57 ]
  • DoDo
  • Laatst online: 21:43
Loop is bij je plaatselijke bouwmarkt binnen of electro shop. Daar vind je genoeg van die dingen als het goed is
  • LED-Maniak
Gewoon een velleman 30Watt boutje en dan een smd fijnsoldeer puntje aan, erg goedkoop en werkt redelijk goed :)
  • Twarp
  • Laatst online: 15-10 22:39
Twarp
just grin...
Als je erg veel SMD gaat doen zou ik niet teveel watt nemen, dit kan namelijk je print beschadigen en het kan erg onhandig werken. Gaat het echt om SMD dingen dan zou ik kiezen voor een 15 watt oid.
Meh ...
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
ik gebruik zelf een 30w op 450 graden om printen te solderen. zo lang je niet te lang op het eilandje blijft beschadig je hem niet. ik kan de temp ook instellen.
vergeet niet flux te gebruiken.
[ Voor 21% gewijzigd door ikman op 26-11-2004 21:20 ]
  • mr_petit
  • Laatst online: 06:15
mr_petit
opperprutser
Antex heeft misschien ook nog wel leuke boutjes binnen je budget (misschien wel 2).
ook conrad heeft een setje van ERSA waarbij je een soldeerstation met 2 boutjes hebt:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/xl/8000_8999/8300/8300/8301/830160_LB_00_FB.EPS.jpg
helaas wel buiten je budget (89 euro).
Ook de soldeerboutjes en puntjes van velleman zijn van goede kwaliteit (zeker gezien de prijs). Helaas zit er aan zo'n boutje een behoorlijk stug snoer wat zeker bij precisiewerk erg lastig is.
Antex heeft dat vaak beter voor elkaar (siliconensnoer).
overigens ben ik het niet eens dat je voor smd gelijk naar 15 watt moet gaan. de bout moet namelijk ook genoeg vermogen hebben om iets snel te verwarmen. Een goede temeratuurgeregelde bout die vrij slank is en een fijn puntje heeft, maar toch krachtig is imo heel geschikt voor smd.
Helaas zijn krachtige bouten vaak ook wat grover gebouwd.
Misschien is een setje wat hier staat wel wat. (o.a. bij http://www.elektronikadeweerd.nl/)
Zeker bij smd , maar ook stekkertjes is een bout waarbij je de temperatuur kan regelen wel fijn.
wat misschien ook wel binnen je budget past is een losse weller Magnastat TCP S die je zelf aan een 24v voeding hangt (bijvoorbeeld een voeding van een cv ketel van de sloop ofzo; zo heb ik het vroeger gedaan)
* mr_petit heeft gewoon een velleman boutje; zijn weller is jaren geleden stuk gegaan helaas
[ Voor 29% gewijzigd door mr_petit op 26-11-2004 21:34 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Buzz-01
  • Laatst online: 19-10 08:04
Binnen je budget (als ik mij niet vergis ca. 59,-) heeft o.a. Velleman ook regelbare soldeerstations zoals deze, wat ik veel fijner vind werken dan een losse bout. Ik ben inmiddels wel verslaafd aan de stations van Weller (mezelf pas een WS-81 cadeau gedaan :Y) ) en zou niet anders meer willen, maar als je niet te veel wilt uitgeven, zou ik voor zo'n voordeligere Velleman o.i.d. gaan.
Het voordeel van een station is dat je hem kunt instellen op de juiste temperatuur voor de juiste klus.
Flickr
  • Centurion
Deze soldeerbout is niet specifiek voor het solderen van smd's maar zal daar wel eens voor gebruikt worden, ik zal eens informeren bij de bouwmarkt, maar suggesties zijn altijd welkom, bedankt voor de replies.
Neem een soldeerstation, dan kan je de T aanpassen.
Verder is het ook handig als je verschillende soldeerkopjes op uw bout kan stoppen, dan kan je de punt kiezen die past bij het werk dat je op dat moment wil uitvoeren.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 19-10 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
ik gebruik een 12 watt weller boutje (34 euro ofzo) met een 2.4mm puntje waar ik bijna al mijn electronica mee soldeer (ook TQFP ic's met een pinafstand van 0.5 mm) en als die het niet warm kan krijgen de 80 watt van mijn vader ;-)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik had nog een ouder topic in mijn bookmarks staan.
Soldeerapparatuur voor fijn soldeerwerk
Misschien dat daar nog goede tips in staan.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
wat k vroeger deed was een draadje om de soldeerbout draaien en die als punt gebruiken.als de bout dan ook wat zwaarder is dan kan je ook nog 2 soldeerpunten maken zodat je de smd weerstanden of condensators aan beide kanten kan losmaken.voorkeur is toch wel een regelbare station zodat je genoeg warmte kan produceren om het componentje los te krijgen maar niet zo heet dat de component gebraden wordt.
ikzelf gebruik nu een rework station maar daar is de prijs wel wat hoger van.
http://www.tequipment.net/Hakko850.html
  • Exirion
  • Laatst online: 22:43
Exirion
Gadgetfetisjist
LED-Maniak schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 20:57:
30W is gekkenwerk met SMD. Misschien 15W of hooguit 20W.
  • Maarce
Exirion schreef op zondag 28 november 2004 @ 02:42:
Dus niet.... Hoe lager het vermogen, hoe lager de temperatuur, dus hoe langer je warm moet maken voor de tin smelt. Dat heeft als gevolg dat het component langer de tijd krijgt om helemaal te verwarmen.
Ik gebruik daarom bij SMD m'n soldeerstation op 450C... Je moet dan wel heel kort solderen, maar door de hoge temperatuur smelt de tin heel snel, en verwarm je het component dus amper.
Je moet wel een scherpe punt op de bout doen.
Leuke anekdote: Om smd ic's te solderen worden vaak 100W poken gebruikt, gewoon vol met tin laten smelten en dan langs de pootjes schuiven.... De tin blijft hangen en het ic zit vast......
Nou nee, een laag vermogen betekent helemaal niet een lage temperatuur.
Een hoog vermogen wil alleen maar zeggen dat temperatuur van de tip niet snel daalt tijdens het solderen.
en wat je zeker moet gebruiken voor SMD is een vloeistof SMD-FLUX genaamd.werkelijk ongelooflijk spul.je smeert wat van die zooi op de soldeerpads waar je die SMD wilt solderen.dan leg je het onderdeel op de print en je verwarmd de boel.het onderdeeltje smelt als het ware op de print en de soldeertin blijft op de soldeerpads.als er een beetje ernaast ligt wordt dat "aangetrokken" naar de soldeerpad.let wel: het is speciale flux dus geen s39 ofzo..
