[Mandrake 10] 3D spellen hebben zeer lage FPS
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • misterw
  • Laatst online: 21-08-2025
goeiendag people ik zit met een paar newbie probleempjes :'(
ik kan geen spellen spelen onder linux anthans dat kan wel maar dan met een framerate van 2 fps max terwijl dezelfde spellen wel goed werken onder windows (quake3 en ut1) ook thuxracer heeft er last van. na wat searchen kwam ik tegen dat nieuwe driver miss werkten maar als ik de drivers installeer zegt hij dat mijn kernel niet compatibel oid is?? hij probeert dan een nieuwe te downloaden maar dat gaat niet omdat ik nog geen verbinding heb met internet (dan zit ik in runlevel1) is er een commando om verbinding te maken in dat runlevel??
specs:
intel celeron 1,7
nvidia gforce 2 mx
256 mb ddr pc 2100
internet over usb modem
"There will be very difficult days but you deal with it - that's what makes the experience richer"
  • Paultje3181
  • Laatst online: 08:22
Welke distributie praten we over? Runlevel 1 hoef je echt helemaal niet te komen. 3 (niet grafisch) of 5 (grafisch) is logisch. Je kunt in /et/rc.conf aangeven in welk runlevel je wil starten. Je moet de drivers van de nvidia-site downloaden, maar waarschijnlijk zijn er ook specifieke pakketen voor je distributie. Ik zou zeggen: wat meer informatie en zelf even zoeken.
Verder is een duidelijker titel ook wenselijk. Zie de forums-gedragsregels Een voorbeeld is bijvoorbeeld [distibutie]Switchen van runlevel 1 naar 5 oid. Je geeft dan duidelijk aan wat je probleem is en we weten ook welke distributie we het over hebben.
  • misterw
o.k de drivers heb ik al alleen ik kan ze niet installeren het gaat om mandrake10. ik gebruik altijd de grafische modus maar de drivers kunnen daarin niet geïnstalleerd worden dus start ik failsafe van de bootloader (waar ik achter kwam dat runlevel 1 is)
Paultje3181 schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 13:14:
mogelijk is dat niet zo in elke distro, maar bij de meeste die ik gezien heb stel je je standaard runlevel in /etc/inittab in.
Verder lijkt me dit topic ook meer iets voor Het grote 'me nVidia drivers doent nie!
Als de TS daar eens in gaat kijken, dan zal de gouden tip er vast wel tussen zitten.
  • misterw
ah i see ik ga het even grondiger onderzoeken dank u :)
  • Wilke
  • Laatst online: 20:22
Het probleem is denk ik dat software-matige openGL-drivers worden gebruikt, in plaats van die van NVidia. Moet inderdaad wel ergens in dat andere topic staan.
Voor de rest zou het erg handig zijn als je de volgende keer een topictitel bedacht die iets zegt over het probleem, als iedereen met een dergelijke topictitel zou beginnen dan weet niemand meer waar dit forum over gaat ;)
Wat dat betreft misschien een idee om de huisregels eens door te lezen, dat voorkomt slotjes op je topics.
[ Voor 19% gewijzigd door Wilke op 26-11-2004 13:39 ]
  • misterw
o.k sry ik heb nog ziet zovvel posts hier zoals je ziet.
maar ik heb de officiele drivers van de nvidia site gedownload.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
misterw schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 13:49:
Heb je ook de officiele readme gelezen? ;)
Deze moet je even bekijken:
ftp://download.nvidia.com...x-x86/1.0-6629/README.txt
(sec-03) EDITING YOUR X CONFIG FILE
Ik heb het idee dat je driver misschien al wel werkt maar dat je alleen nog even je configfile van je X server moet aanpassen :)
[ Voor 7% gewijzigd door DeMoN op 26-11-2004 14:00 ]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
indien je drivers correct werken met hardware versnelling, kan je dat mooi zien met GLXGEARS , als je fps hoger dan 800 is dan heb je hardwareversnelling :)
  • misterw
ik heb de readme gelezen maar ik werd er niet echt wijs uit aangezien ik niet weet wat mijn x server is en dus ook niet weet hoe ik deze moet configureren (btw bedankt voor het aanpassen van de titlel)
  • misterw
volgens mij is de driver al wel geïnstalleerd want ik heb gezocht door oudere topics en heb de rpm driver van nvidia gedownload maar toen ik deze wilde installeren kreeg ik de melding dat deze al geïnstalleerd was
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Wat je nu moet doen is kijken welke xserver je draait. XFree86 of X.org.
In ieder geval staat het config bestand dat je moet aanpassen in /etc/X11
Open dus een terminal, tik: su
Tik je je root wachtwoord in en zorg dus dat je dat configbestand kan editten.
Voor XFree86 is het /etc/X11/XF86Config(-4) (soms staat er een -4 achter). Maar ik denk dat MDK 10 al op X.org zit.
Google dus even. Je moet veel dingen zelf uit kunnen en willen zoeken als je Linux wilt draaien. Daar leer je van en het doel van dit forum is ook mensen te helpen die er echt niet meer uitkomen terwijl ze goed gezocht hebben.
Aangezien dit basic is moet dit verder niet al te moeilijk zijn.
Succes :)
[ Voor 4% gewijzigd door DeMoN op 26-11-2004 16:07 ]
Gezien je mandrake 10 draait, en dit waarschijnlijk je eerste avontuur is in linux is het nuttig om het volgende document eens even door te bladeren.
Discovering Mandrakelinux
Het document geeft je een goede basis kennis over je systeem, en vooral hoe en waar wat gedaan word.
Mogelijk kende je hem al, maar ik denk ik zet hem er toch even bij omdat ik van een aantal mensen weet dat het ze veel geholpen heeft, met triviale dingen.
Volgens mij mis je gewoon de kernelheaders, als he t goed is geeft de installer ook een error met betrekking tot de kernelheaders. Mijn mandrake ervaring is echter praktisch nihil, maar ik meen mij te herineren dat een maat van mij tegen hetzelfde probleem liep.
maw. installeer de kernelheaders passende bij jouw kernel daarna moet het lukken lijk me ;)
  • kroeske
  • Laatst online: 25-03 11:35
wat je ff moet doen is de kernel-source installeren, daarna op http://rpm.pbone.net/index.php3 zoeken naar de nvidia-GLX rpm voor mandrake 10, (of klik hier om um direct te downloaden. als het goed is heb je de kernel module al geinstalleerd en past de rpm je X config file aan. zoniet dan moet je ff in de README opzoeken wat je allemaal moet aanpassen.
succes
  • misterw
@ StratoS_V2.0 nee ik kende dat document nog niet zeer ebdankt daarvoor ik heb nu al een hoop geleerd en de drivers werken nu :) de spellen draaien een stuk beter ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar hulp (ondanks mijn newbie vragen)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
misterw schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 20:09:
Erg leuk dat je nog even meldt dat het nu werkt.
Ook tof dat je door hebt gezet en er nu achter bent. Dit is de manier om met linux bekend te raken :)
Wat was nu in het kort uiteindelijk het probeem?
  • misterw
het lag aan de kernel source die had ik gedownload en toen de rpm gedraaid en nu werken alle spellen goed
