Sleeper Project.
  • 138 views sinds 30-01-2008
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 00:34
HTT-Thalan
Ik wil een project. Ik wil mijn pc gaan ombouwen naar een Zgn. Sleeper kast, vergelijkbaar met een Sleeper Car. Een auto die compleet gechipt, gemod en geblazen is, maar zonder uiterlijk vertoon.
Nu heb ik momenteel dus een kast als een kerstboom waar ik dan vanaf wil. De vervangende kast: een standaard zwarte Qmotion Toren van niet al te dik metaal, wat ik natuurlijk wel ga isoleren met matjes. Ik wil namelijk ook het geluidsniveauniveau wat omlaag schroeven.
Ik heb waterkoeling, maar door de ongunstige plek hiervan in de kast heb ik nog steeds 2 extra fans nodig om de kast koel te houden, onder andere door 2 harde schijven die in raid draaien en veel hite produceren.
Nu zit ik met enkele vragen in mijn hoofd.
1) Wat is de ideale plek om de radiator met fan te plaatsen, binnen of buiten de kast, en waar. Lucht aanzuigen naar binnen toen, of afzuigen naar buiten, en dan de fan binnen of buiten de kast.
2) Hoe ga ik de relatief trage, stille, maar afdoende 12cm fan die de hd's koelt plaatsen
3) Welke tips zou ik nog meer kunnen toepassen
Het gaat om de volgende kasten:
Dit is mijn oude kast, zowel front als zijkant.
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/2497/oudekastfront.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/6120/oudekastside.jpg
Zoals je ziet, zit er een behoorlijk grote radiator plompverloren middenin het plexiglas geschroefd. Lelijk en verre van ideaal, maar er was anders geen plek. Het gaat trouwens om de Asetek Waterchill Antarctica set, voor P4.
Dit is de kast waar hij in moet komen:
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/7695/frontsleepercase.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/9026/sidesleepercase.jpg
Zoals je ziet is het allemaal wat krapper, ik denk er dan ook over om de radiator buiten de kast te houden, zodat de fan daarvan ook op 5 volt kan draaien, hij krijgt buiten de kast immers veel meer frisse lucht dan erin, dus is 5 volt genoeg. (de set heeft daar een jumper voor)
Welke matten kan ik trouwens het best gebruiken om de zijpanelen qua geluid te isoleren? Over hitte hoef ik me geen zorgen te maken, ik gebruik goede koeling.
Dan is er nog een issue: De voeding. Ten tijde van de aanschaf van mijn videokaart (Asus GF6800 Ultra) was er even niets anders te krijgen dan een Qtec 550watt gold. Ook niet ideaal zou je zeggen, maar hij is perfect geschikt en ben er blij mee. Echter, hij maakt lawaai. Eigenlijk zou ik er een fan van uit willen schakelen, om het lawaai te minderen. Wat is wijsheid?
Ik moet rekening houden met redelijk stijve 10mm slangen, en een reservoir waarvan de in-en uitgang 90 graden met mekaar schelen, horizontaal.
De zijkant van de nieuwe sleeper kast heeft wel redelijk wat ventilatiegaatjes, die er door de producent waarschijnlijk puur voor de looks in aangebracht zijn, maar die zullen genoeg blauw licht doorlaten om toch een beetje van zijn innerlijk te tonen, de lampen hou ik namelijk wel. De blauwe fans gaan er echter uit, want die maken teveel toeren. Uiteindelijk moet ik dus toekomen met een 12Cm lowrpm fan voor de hd's en waterkoeling voor de rest. 1 van de 3 harde schijven is ook watergekoeld. Verder zit er een stock koeling op de GF.
Kan ik nu de radiator beter bovenop, of achterop de kast plaatsen, ervanuitgegaan dat hij buiten de kast komt? Kortom, plek 1 of plek 2?
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/5420/tekeningkast.jpg
En als we kijken naar de opstelling, waarbij de zwarte lijn de bovenzijde van de kast in dwarsdoorsnede moet voorstellen, wat is de correcte stapelwijze? De radiator op het "dak" van de kast, met daarop de fan, zoals in deze tekening?
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/2114/fanopstelling1.jpg
Of kan ik beter een deel (fan of radiator) binnen de kast plaatsen, zodat alleen de fan bovenop de kast ligt, en de radiator in de kast, onder het dak, zoals hier?
Afbeeldingslocatie: http://img93.exs.cx/img93/2172/fanopstelling2.jpg
En, kan ik de fan beter naar binnen of naar buiten laten blazen/zuigen? De kast zal natuurlijk ook de nodige temperatuur hebben vanwege de schijven en de videokaart.
Wat ook kan, is de radiator en fan aan de achterkant van de kast, onder de voeding te monteren. Verhaal is dan hetzelfde als op de tekening hierboven, maar dan aan de achterkant natuurlijk.
Mijn voorlopige voorkeur is, om voor, onderin de kast, tussen het front en de schijven, een langzame 12cm fan te zetten, om wat koele lucht naar binnen te zuigen, over de schijven heen.
Daarbij een radiator op het dak, of eronder, eender hoe, om een vrije luchtgang te hebben voor de radiator.
Wie heeft hier ervaring mee, en kan me helpen? :)
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
je zou er ook nog aan kunnen denken om de radiator net onder de bovenrand van je pc te hangen, en de fans er net boven.
over die voeding : de fan uitzetten is het stomste wat je kunt doen, wel kun je hem op 5 of 7 volt zetten, door de juiste draden met elkaar te verbinden, ook kan je als je niet zo'n techniek/soldeer held bent een nieuwe fan kopen van een goed merk (papst, 20 euro oid) en die aan een zalman fanmate hangen, dan kun je dmv een draaiknopje de snelheid handmatig regelen, nadeel is wel dat je dan je voeding moet openschroeven, en je moet plek vinden voor die fanmate, hoewel die niet extreem groot is.
http://specs.tweak.to/16495
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Is je casemod nog niet af? Zie dan Casemods in Progress
