Frontpanel audio aansluiten op moederbord
ik ben mijn computer in een andere kast aant bouwen en wil nu de frontpanelaudio aansluiten. Alleen kloppen de namen niet.
Op mijn moederbord heb ik:
Mic2
AGND
MICPWR
+5va
Line_out_R
BLine_out_R
NC
Line_out_L
BLine_out_L
Uit mijn frontpanel audio komen:
Mic power
Ground
Mic_in
L out
R out
L Ret
R Ret
Een paar komen er overeen, maar weet niet zeker of ik alles zo kan aansluiten
Ik dacht het zo:
Mic2 - Mic_in
AGND - Ground
MICPWR - Mic power
+5va - NIKS
Line_out_R - R out
BLine_out_R - R Ret
NC - NIKS
Line_out_L - L out
BLine_out_L - L Ret
Er blijven nu 2 pinnetjes vrij, kan dat gewoon en zit zo alles goed?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voglens mij heb je het meeste zo wel goed zitten, met frontaudio is het toch gewoon proberen en kijken of het werkt :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Klinkt prima. NC is "Not Connected" en die +5Va heeft je frontpanel niet nodig.
  • Corn
  • Laatst online: 16:05
Corn
Raar jongetje
Klopt perfect, en je kunt het ook gewoon zelf even testen ipv vragen. In het ernstigste geval hoor je gewoon niks.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Dan heb ik meteen nog een ander vraagje :)
Ik heb sinds kort een nieuwe kast, ook met frontpanel.
Nu gebruik ik mijn onboard sound niet, want ik heb er ook een SBLive! inhangen. Hoe kan je nou die frontpanel op je SBLive! aansluiten? Er zitten op de SBLive! PCI kaart zelf geen pinnetjes voor.
Gewoon pech dus :?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
Dacht niet dat dat mogelijk was, maar niet getreurd want bij mijn onboard geluid met front panel krijg ik meer ruis bij de front dan bij de back connectors....
Zoek liever naar een live drive
"Grandma was slow, but she was old....!!"
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
BN schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 16:44:
Aha ok.
En thx voor de tip ;)
Toevallig heb ik gister de Front Audio van mn Stacker geinstalleerd (btw wat een kloteklusje :O )
Alles zit zo goed ja :)
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 19:14:
Als je je front audio stekker (of andere front stekker die uit enkele losse stekkertjes bestaat) vaak loshaalt kun je voor de handigheid het volgende doen:
Plaats de stekkertjes voor het geluid op een los kaartje met een pinheader (bv een los videokaartje met vesa bus) in de juiste ordening.
Vul de overige gaatjes (niet verbonden pinnen) op met jumpers of losse stekkertjes.
Doe plakband om het geheel: voila je kant- en klare connector voor op je mobo. Nooit meer prutsen! ;)
  • Bloodhoundje
Ik heb ook frontpanel probleempje, ik heb 2x usb aan de voorkant maar als ik de kabels heb geconnect herkend windows de aparaten niet maar als ik in mobo connect dan herken dhij het wel
iemand enig id van dit rare probleem?
  • TommyGun
  • Laatst online: 13:26
TommyGun
Stik er maar in!
Gewoon fout aangesloten dus of op het verkeerde 'blokje' op je mobo.
In je mobo boekje staat precies hoe je die aan moet sluiten.
  • hackjedi
  • Laatst online: 06-10 10:43
TweakingPro schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 11:23:
meeste mobo boekjes zijn niet zo precies met dat soort zaken...
nou heb ik ook ff een vraagje...
op mijn mobo zit een connector voor front ps/2 dit wil ik graag gebruiken, maar kan je dan net zoals met die audio testen of is dat gevaarlijk?
[ Voor 48% gewijzigd door hackjedi op 27-11-2004 16:50 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
DeMoN schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 16:38:
Gewoon pech dus :?
Pinnetjes erop solderen.
Dat heb ik gedaan met mijn terratec kaartje zodat ik daarop frontaudio had :)
