Hoe krijg je je compaq laptop open??
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • Canon23
  • Laatst online: 13-09 14:48
Canon23
>>MY<< world
Ik had alle schroefjes los en kon hem best moeizaam van elkaar trekken totdat ie 2 cm open was en toen kreeg ik hem niet verder. Het leek wel of er ergens nog wat vast zat. Ik kon alleen niet zien wat; het zat richting scherm vast.
1..2 Freddy's coming for you, 3..4 Knocking at ya door, 5..6 Grab your crusifix, 7..8 Better stay up late, 9..10 Never sleep again|| SPECS
  • _Cyber_
  • Laatst online: 03-09 22:11
Wat voor type is die compaq?
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
  • HighLander
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-12-2020
HighLander
One day you will see
Om te beginnen duw je hem weer dicht,
draait hem daarna om,
zoek een klein knopje op aan de lange zijde...
of 2, 1 aan elke korte zijde...
duw of verschuif deze en je laptop opent zich vanzelf.
U is klaar vor gebruik...
Waarvoor wil jij in hemelsnaam een Compaq Laptop openslopen?
Never argue with an idiot, they'll drag you down to their level and beat you with experience.
  • Juicy
  • Laatst online: 14-09 16:33
Bij het scherm zitten van die rubber dopjes, haal ze eruit en voila ... schroefjes ... Draai los en hij kan gewoon open.
Hard op de grond gooien en wegsmijten
en nieuwe kopen (maar dan geen Comwrak)
  • WFvN
  • Laatst online: 06:24
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Snijbrander 8-) werkt uitstekend.....
WAVOORLAPTOPHEPPIEDAN????????
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
tis een compaq armada 1750
waar mogen die schuifjes zitten?? :?
Zelfde probleem hier met mijn Crompaq Presario 1800 laptop. Ik heb het opgegeven; zit nog garantie op mijne, maar ik wil de hd vervangen (12Gb is wat weinig).
Mocht het je lukken, post het dan ajb?
Onder zo'n plastic stikker zit vaak ook nog een schroefje.
  • FragNeck
  • Laatst online: 25-08 10:04
gewoon alle schroeven eruit die je tegen komt, dan toetsenbord eraf halen door schuifjes naar achteren te trekken, (die schuifjes zitten tussen de F toetsen in (bovenaan))
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
  • actieman
  • Laatst online: 07-09 20:13
wrom moet ie open?
je kunt ook een schroevendraaier tussen het scherm en de behuizing zetten >:)
I’m not like the OTTERS
  • WFvN
WFvN
Ik heb voor mijn armada E500 gewoon de volledige handleiding van internet geropt.... bij compaq zelf... Echt schroefje voor schroefje staat de zooi beschreven
http://www5.compaq.com/support/portables/Armada1700.html
Ik weet niet of hier wat voor jouw pc bijzit.....
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Op woensdag 03 januari 2001 17:18 schreef db het volgende:
Lijkt me sterkt dat je hem helemaal open moet schroeven om de harddisk te vervangen.
Vooralsnog heb ik bij alle Compaqs die ik in mn handen gehad heb zo kunnen verwijderen.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Ik heb voor mijn Pressario de onderhouds manual bij Compaq gedownload. Hij is ook voor de 1800. Ik zal proberen de site te vinden. Want dat is nogal moeilijk. Want de download optiesvan Compaq geeft alleeen de inhoudsopgave van de manual maar niet de inhoud.
VEJ
Voor de Pressario kijk op deze link
http://www5.compaq.com/athome/support/msgs/
En vul je gegevens in
Good luck
VEJ
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:11
Heb gisteren RAM gestopt in een Armada E500 (PIII 600 MHz). Aan de bovenkant op het toetsenbord zitten 3 schuifjes. Die schuif je naar je toe.
Aan de onderkant zit een schroefgat (kleine torx) met een toetsenbordje ernaast. Als je die opendraait valt het toetsenbord eraf en kan je bij het geheugen.
De processor zit overigens als ie op z'n kop ligt rechtsonder onder het klepje. De HD zit dan linksboven, aan de kant van de multibay (geloof ik).
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
Hey bedankt over die toetsenbord tip, die komt er af en ik zie de platen moet alleen nog ff zoeken waar wat zit (8>
Bij de armada 1750 zit de HD onder de cd-rom speler en is makkelijk er uit te halen.
Hoe duur zijn die HD's eigenlijk want die 6,4gb is veel te weinig :7
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
En ik kan nog bijna nergens bij!
Verder het toetsenborg krijg alleen volledig los als ik die 'plastic' kabel los haal.
Wie heeft er meer succes?
  • Poltergeist
Op woensdag 03 januari 2001 20:27 schreef Canon23 het volgende:
Je kunt gewoon een standaard 2.5" HD gebruiken. 20GB kost ongeveer NLG.-700,00(ex BTW) (zie www.alternate.nl)
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
poltergeist thnx.
Hm..in zo'n multibay kan ook een 2e hd, maar tot welke grote gaan die ?? en hoe ziet zo'n hd er uit??
He VEJ! Dat is precies wat ik zocht man! Onwijs bedankt! Op naar Alternate... ;)
  • Poltergeist
De harddrives zijn weliswaar standaard 2.5" drives, maar moeten wel in een houdertje worden geplaatst. Dit houdertje is er vrij makkelijk van de harddisk af te halen (een paar schroefjes losdraaien), en dan kun je daar gewoon de nieuwe drive inhangen. Je vervangt dus wel je oude harddisk.
Je kunt die oude harddisk uiteraard wel weer gewoon in een desktop hangen met een setje dat de aansluiting van je standaard IDE converteert naar de aansluiting voor een 2.5" drive (NLG 25,00 bij Dunnet, heb er zelf ook een)
  • Canon23
Canon23
>>MY<< world
Poltergeist dat van die harddisk klopt, maar kan jij me toevallig wat meer over die multibay hd's vertellen (daar kan een mogelijke 2e disk(waar nu me floppydrive zit)?
  • Poltergeist
Moet beter leren lezen :)
Nee, van die multibays weet ik niets af. Het zullen wel weer gewone standaard drives zijn, met een adapter om alles aan te kunnen sluiten. Die adapters zijn specifiek voor Compaq, dus die zul je daar aan moeten schaffen. Ik weet alleen niet of Compaq ze los verkoopt.
Armada 1750? Om daar alles aan de onderkant los te halen, moet je de 2 batterij packs verwijderen, de cd-rom-lade loshalen, alle schroefjes aan de onderkant en achterkant loshalen en dan moet ie opengaan.
Is het om geheugen bij te zetten, dan gewoon met een pen de 2 pinnetjes onder aan het toetsenbord indrukken, en het toetsenbord verwijderen.
Ik geloof dat je op die manier ook bij de HD kunt komen.
Ik heb vanmiddag no een Presario open gehaald en die zat buiten de schroefjes ook nog tussen de muis en toetsenbord geklemt.
Met een kleine schroevendraaier en een beetje gedult heb je hem dan zo open.
Gr Freggle_01
Op woensdag 03 januari 2001 18:19 schreef Zer0 het volgende:
Klopt wel bij een Presario 1260 ligt de harde schijf op de Floppy drive en moet hij open om hem te vervangen.
Gr Freggle_01
