Kan een mobo div. vage meldingen in Windows geven?
  • _Cyber_
  • Laatst online: 03-09 22:11
Kan een mobo voor diverse vage meldingen zorgen binnen Windows? Zoals register errors bij opstarten, of problemen met installeren van div. programma's omdat de setup.ins corrupt zou zijn.........
windows is overigens al een paar keer clean geinstalleerd. Proc, geheugen en videokaart zijn al vervangen zonder resultaat.....
Iemand een idee :?
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
Ja dat kan je mobo heel goed zijn, ik heb mometenteel die ervaringen ook :(
  • _Cyber_
Nou ja gelukkig is het niet mijn PC maar die van me pa :) Maar hij heeft wel mijn oude mobo gekocht en ik heb er zelf nooit gedonder mee gehad.
Maar ja ik voel me nu wel weer verplicht om te helpen, alleen heb ik alles geprobeerd wat ik verzinnen kon.......
En ik wordt er een beetje :( van........
iemand nog een idee............
Welke windows heb je???
Als je ME hebt moet je die snelletjes veranderen, want diezelfde meldingen had ik met mijn ouwe processor en windows me, ik kocht een Celly en ik had nog steeds dezelfde problemen, maar toen hoorde ik had windows me gewoon een flop was, ik zette er weer gouwe ouwe windows98 op en geen enkele foutmelding meer!!:)
  • _Cyber_
Het is met win95, 98SE en ME allemaal het zelfde probleem......
Inmiddels ander mobo erin gehangen en fout weg, maar dat is niet de bedoeling.
Met een Asus P2B werkt het wel en met een Asus P3V4X werkt het niet.
Kan een mobo op een of ander manier zo stuk zijn dat alles werkt behalve programma's installeren die gebruik maken van een setup.ins?
Of zal het een of ander driver probleem zijn? Zoja welke driver?
Heb pc ook al geinstalleerd met alleen de video kaart een cd speler.
Dat is wel heel erg maf.
Er bleek dus gewoon iets mis te zijn met je mobo. Het rare is inderdaad dat hij het wel gewoon doet maar foutmeldingen geeft, wat normaal 'typische' processor, harddisk of windows problemem n zijn.
Maar ja, je bent er in ieder geval van af...
Suc6 dr mee verder!!:)
Driver problemen zijn het niet, daar heeft het volgens mij niet mee te maken. Daar krijg je niet zulke rare foutmeldingen van.
  • Neman
  • Laatst online: 30-08 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Dan verkoop je die P3V4X toch en gebruik je de P2B...
  • _Cyber_
Das dus het probleem..........
Op de P2B draait de PIII 800Mhz 133 niet, die was aangeschaft voor de P3V4X......
En nu hoor ik jullie denken... "dan is de proc verot", maar met een "oude" PII 350Mhz op de P3V4X is het probleem ook aanwezig.
Voor de rest is OOK het geheugen en de video kaart verwisseld, zonder enige suc6.
Het enige dat dus ECHT helpt is de P2B vervangen door de P3V4X.......maar dat is dus geen optie....
Waar ik nog wel aan heb zitten denken is de hardeschijf..... deze is niet omgewisseld, zou deze, mischien door een defect ofzo, in combinatie met de P3V4X dit soort fouten te weeg kunnen brengen?
Dat zou ook kunnen, maar dat zou ik echt heeeel vaag vinden...
  • _Cyber_
Dus toch nog maar ff die P3V4X proberen met een andere HDD???
Registry errors tijdens het opstarten komen vaak door snelheids problemen op het geheugen of met de chipset instellingen / CPU (kan dat bord wel goed omgaan met de nieuwe processor, heb je de defaults in de BIOS al opgehaald, nieuwere bios??).
Of inderdaad een harde schijf probleem, kabels.. Master/slave incompatible (cdrom, ander merk HD..)
..... zoeken geblazen....
  • _Cyber_
Nou ben weer ff aan het stoeien geweest, en ben volgens mij wel weer iets verder....
Test Situatie:
Asus P3V4X mobo met de PIII 800MHz 133 erop, 1 reepje 128MB 133 Dimm een andere HDD dan waar tot nu toe mee getest is en als video kaart een Matrox Millenium G200. Daar op heb ik een schone installatie van Windows 98Se gezet, en alle programma's die gebruik maken van een Setup.ins bestand draaide nu wel goed. Daarna heb ik de Matrox kaart eruit getrokken en vervangen door de ASUS V7700 GTS 64MB, plus dat ik de netwerk kaart erbij heb geprikt. Na een reboot, zo dat 98 al zijn standaard drivers had geinstalleerd, nog eens die zelfde programma's geinstalleerd, nu ook weer zonder fout meldingen. Maar de alles draaide nog steeds met standaard VGA drivers, hier heb ik toen de ASUS V7700 drivers voor in de plaats geinstalleerd en gelijk ook even de drivers voor de monitor (een Iiyama 410 ofzoiets), de drivers zijn trouwens vers van internet. De boel weer gereboot, en wat denk je, bij installatie van b.v. de VIA4in1 drivers WEER de melding dat de Setup.ins corrupt is. :(
Dus zou het mogenlijk zijn dat de Asus V7700 drivers in combinatie met de drivers voor het MOBO deze problemen veroorzaken?
En zo ja wat is er aan te doen???
Dat is goed mogelijk, dus niet allbei te gelijk gebruken lijkt me zo..
Volgens mijn geeft windows alleen maar vage meldingen ik heb nooit anders gezien :P
  • _Cyber_
Nee daar heb ik wat aan....... :(
Het is juist de bedoeling dat dat wel gaat werken.
Oke hij was flauw :-)
Maar ik heb ook een tijd problemen gehad met het mooie VIA4in1 tot ik een keer een release van een tidje terug probeerde en toen was het probleem weg (toeval ? )
  • _Cyber_
Heb ook al een oudere versie geprobeerd, maar het probleem was/is het zelfde...
Misschien en dom iets maar heb je al een niet windows os getest ? :?
  • _Cyber_
Nee dat heb ik niet gedaan, maar zoals ik al eerder zei, het is de pc van mijn pa.
En die wil ECHT niet van de Windows af. Dus het zal toch onder Windows moeten gaan werken.
