IBM 45GB ata100 werkt niet op ata66 maar op 33?
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • chiwai_2000
  • Laatst online: 30-05-2024
hi,
ik heb laatst een ibm hd gekocht en deze kan maximaal ata100 aan. M'n mobo, kt7 kan maximaal ata66 aan. Ik heb vervolgens bij mycom een ata66 kabel gehaald. En wat zie ik als ik de hd aansluit. ... de hd staat gewoon op ata33 ??
Shit zeg.. en ik heb even gekeken naar de flatkabel en het is echt ata66 met een blauwe en een grijze connector. Ik heb er zelfs speciaal naar gevraagd bij de verkoper.
Waar kan het anders aan liggen? weet iemand hier een antwoord op?
  • chiwai_2000
owh btw , bij de opstart (IDE check) wordt er aangegeven dat ik geen 80 pins connector hebt aangesloten.
Vreemd zeg! ik heb een ata66 kabel voor 18,50 gekocht. hiermee zou hij toch maximaal op udma66 kunnen toch? Of moet ik toch udma100 kabel hebben?
  • Tonne
  • Laatst online: 17:20
Heb je hem wel goed op je moederbord geprikt?
Met de blauwe erin dus
Heb je er nog iets achter hangen...Wanneer ik nl bv een Cd-rom er8er hang die op UDMA33 werkt dan werkt ook mijn hd op UDMA 33 en niet op UDMA 66, ookal heb ik er een ATA66 kabel aanhangen
  • chiwai_2000
de blauwe is in de ibm drive geprikt. En er hangt geen drives meer aan.
  • Renkie
  • Laatst online: 11-09 14:12
weet je zeker dat je een udma 66 kabel hebt?
kun je herkennen aan de hoeveeheid draadjes/ribbeltjhes van de kabel
een udma 33 heeft 40 en udma 66 80 (udma 66 staan ze dichter op elkaar dus)
  • Djingiz Chan
  • Laatst online: 27-04-2008
Djingiz Chan
koe zegt boe
Blauw moet op moederbord *D
Grijs moet op master *D
Zwart moet op slave *D
mocht ik het fout hebben ik kwa grijs of zwart ik geen kabel bij de hand dus ja!
http://specs.tweak.to/11052
  • Exirion
  • Laatst online: 23:42
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik heb precies hetzelfde probleem! Heb net een post gedaan voor een nieuwe topic en pas daarna zag ik deze topic. Maar goed, ik heb een KT7 met UL-revision BIOS en een Maxtor 40GB die niet op Ultra66 wil draaien. Hij post gewoon met Ultra33 en zo blijft ie in Windows ook.
  • chiwai_2000
Ik heb de blauwe in de mobo geprikt , de IBm staat nu op 66! cool !
thanx mannen!:)
Hierna heb ik een maxtor 12 GB als slave erbij gedaan. vreemd genoeg staat de IBM drive op 66 en m'n maxtor op 33 .. echt vreemd.
ik heb een maxtor diamond max 91024U3 als ik me niet vergis.
any ideas?
  • chiwai_2000
Op woensdag 03 januari 2001 01:17 schreef chiwai_2000 het volgende:
thanx mannen!:)
any ideas?
correctie ik heb een maxtor DIAMOND 91301U3
