[xsl] Variabele ophogen
  • jsiegmund
  • Laatst online: 16-10 13:48
Waarom is het niet mogelijk om dit te doen:
<xsl:variable name="count" value="0"/>
<xsl:variable name="count" value="$count+1"/>
Misschien een beetje een krom voorbeeld, maar in zo'n geval krijg je een herdefinitie fout (opzich logisch). Bestaat er iets als xsl:set waarmee je zo'n variabele alsnog kunt aanpassen, of denk ik nu niet helder na?
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Wat je kunt doen is een template maken die zichzelf aanroept (recursief dus), en als parameter een opgehoogde versie van de variable meegeven.
<xsl:template name="flappie">
   <xsl:param name="crap" />
   <xsl:call-template name="flappie">
      <xsl:with-param name="crap" value="$crap + 1" />
   </xsl:call-template>
</xsl:template>
Zoiets. Uit het bolle hoofd, maar dit zou je op weg moeten helpen.
Rustacean
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
euh, is dat niet een beetje oneindige recursie wat je daar doet :?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • jsiegmund
Dat je 'm op die manier kunt ophogen weet ik, maar dat wil ik juist niet. Trouwens inderdaad een redelijk oneindig loopje, maar ik neem aan dat het alleen om het idee ging.
  • djc
djc
iCe01 schreef op donderdag 25 november 2004 @ 18:52:
Ging inderdaad om het idee, je moet uiteraard een eind-conditie hebben.
Maar waarom wil je het niet op deze manier doen?
[ Voor 8% gewijzigd door djc op 25-11-2004 19:11 ]
Rustacean
  • jsiegmund
Het gaat om een template dat aan de hand van de gegevens wel of geen data weergeeft. Wanneer ik data weergeef wil ik dat het aantal weergegeven items opgehoogd wordt, anders niet.
Zou je zeggen dan kopieer je je call-template en pas je het daar aan, maar dat gaat niet omdat het een en ander in loopjes ingebouwd zit. Ik zou wel een codeknipje kunnen plaatsen, maar het is nu onderhand zo'n rommel geworden dat dat geen zin meer heeft.
Update; kleine codesnip:
<xsl:template name="displayjobs">
  <xsl:param name="index"/>
  <xsl:param name="displayed"/>
  <xsl:for-each select="/GLKS/JOBLIST/job[$index]/crewlist/*">
    <xsl:if test="number(./@ID) = number($userID)">
       <xsl:call-template name="displayjob">
          <xsl:with-param name="job" select="/GLKS/JOBLIST/job[$index]"/>
    </xsl:if>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>
Wat je ziet; een loopje loopt een lijstje nodes af. Alleen wanneer aan de conditie voldaan is wordt de call-template aangeroepen en de data afgebeeld.
Nu wil ik daaronder dus het template recursief aanroepen. De index parameter wordt in elk geval verhoogd, maar de displayed parameter moet alleen verhoogd worden wanneer het "displayjob" template ook daadwerkelijk aangeroepen is. Ik zit me een beetje blind te staren, misschien zie ik een andere oplossing over het hoofd?
[ Voor 53% gewijzigd door jsiegmund op 25-11-2004 19:23 ]
  • djc
djc
iCe01 schreef op donderdag 25 november 2004 @ 19:16:
Uhm, je kan toch een xsl:choose om je xsl:with-param zetten en dan in de xsl:when $displayed + 1 doorgeven en in de xsl:otherwise gewoon $displayed?
Rustacean
zoals Manuzhai al zegt, that's the way to do it
  • jsiegmund
En hoe wil je dan testen of het template inderdaad aangeroepen is? Die choose is het probleem niet, maar de test die je daarbij opgeeft wel.
  • djc
djc
iCe01 schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 10:30:
Je zet de choose in het aanroepende stukje code, niet in het aan te roepen stukje code.
Rustacean
  • jsiegmund
Ah sorry, na het nog eens overgelezen te hebben snap ik wat je bedoeld. Maar xsl:choose mag je niet gebruiken binnen xsl:call-template dus dat feest gaat helaas niet door.
  • djc
djc
iCe01 schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 16:14:
Hm, maar wellicht kan je de xsl:call-template in de xsl:choose zetten? Heb je hetzelfde effect.
Rustacean
