[VB6] Excel proces blijft bestaan
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • Polderdijk
  • Laatst online: 05-10 10:13
Ik heb een applicatie gemaakt en daarbij zoek ik de naam van het eerste Sheet op van een Excel document. Echter blijft het proces EXCEL.EXE bestaan, ook als ik de applicatie zelf afsluit.
Het gebeurd regelmatig dat ik 15 of 20 keer een excel opent om de code uit te voeren, daarna staat dus 15 tot 20 keer EXCEL geladen (á 20 Mb).
Hier op got en Google heb ik al aardig wat reacties gelezen want ik ben dus niet de enigste met het probleem, echter geen enkele oplossing werkt bij mij.
Ik gebruik nu de volgende code:
Visual Basic:
Dim objExcel As New Excel.Application
objExcel.Visible = False
objExcel.DisplayAlerts = False
objExcel.ScreenUpdating = False
TableName = objExcel.Workbooks.Open(TempMap & "\" & BestandsNaam).ActiveSheet.Name
objExcel.Workbooks.Close
objExcel.Quit
Set objExcel = Nothing
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
je splits best instantiering & toewijzing op:
dim oe as excel.application
set oe=new excel.application
screenupdating is niet nodig
als je de close methode gebruikt op de workbookscollectie, dan kan je geen false parameter meegeven om ook bij wijziging van het workbook het succesvol zonder interveniërende dialogbox af te sluiten, dus gebruik je beter
oe.workbooks(1).close false
  • Polderdijk
Nou ik snap er nog steeds helemaal niks van. Ik heb alle combinaties geprobeerd die mij logisch leken, ook heb ik nog een aantal dingen geprobeerd wat op internet stond, maar helaas.
Ik gebruik nu dit:
Visual Basic:
cmbTable.Clear
Dim objExcel As Excel.Application
Set objExcel = Excel.Application
objExcel.Workbooks.Open (TempMap & "\" & BestandsNaam)
Dim AantalSheets
AantalSheets = 1
Do While AantalSheets <= objExcel.ActiveWorkbook.Sheets.Count
    cmbTable.AddItem objExcel.ActiveWorkbook.Sheets(AantalSheets).Name
    AantalSheets = AantalSheets + 1
Loop
objExcel.ActiveWorkbook.Close False
objExcel.Application.Quit
objExcel.Quit
Ik snap het gewoon niet waarom het proces blijft bestaand :?
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Ik heb jouw eerste coding gedraaid in een Access-module: geen problemen. Bij 'Set objExcel = Nothing' wordt Excel netjes uit de tasklist verwijderd.
In welke omgeving programmeer je dit en hoe roep je e.e.a. aan?
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • Polderdijk
PaulZ schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 14:11:
Ik werk in Visual Basic 6.0 Professional. Ik heb de references "Microsoft Excel 11.0 Object Library" toegevoegd, en bovenstaande code is het enigste wat ik gebruik binnen mijn applicatie.
Zou het misschien komen dat ik Office 2003 hebt?
  • Tukk
  • Laatst online: 16-10 09:55
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Ik ken dit probleem,
ik heb een .exe gemaakt die alles met excel netjes deed, net als jij nu.
Op mijn laptop bleef het excel-object bestaan, dezelfde executable gaf bij een collega die dezelfde config heeft als ik (win 2k en office 2k) geen enkel probleem, alles werd netjes afgesloten. Ik neem aan dat niet jij iets fout doet, maar dat er binnen excel/windows iets fout gaat.
Ik kan je de oplossing niet geven, maar ik ben benieuwd of iemand de oorzaak weet. Ik had me al rot gezocht met google en op MSDN.
[ Voor 5% gewijzigd door Tukk op 30-11-2004 14:25 ]
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • Polderdijk
Dat is idd erg irri, zeker omdat je bijna zeker weet dat ikzelf iets fout hebt gedaan. Maar als je op internet gaat zoeken kom je echt héél veel mensen tegen die het probleem hebben, helaas hun oplossing werkt dus niet bij mij.
Ik hoop dat er iemand hier de gouden tip heeft :)
Pprecies, Iik heb de code in MS Ooffice 2003 (MS Word VBA) gedraaid, met een verwijzing naar excel object library 11.0, en de code draait perfect. Hij sluit excel goed af. Ik denk dat het aan vb6 ligt.
  • Tukk
Tukk
Polderdijk schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 14:28:
Bij mij ging het op mijn laptop wel goed als ik geen Workbook opende.
Visual Basic:
objExcel.Quit
Bij bovenstaande code ging excel wel netjes weg.
[ Voor 5% gewijzigd door Tukk op 30-11-2004 14:35 ]
  • Polderdijk
Bedankt voor je link, maar deze had ik idd al gevonden en geprobeerd, maar helaas zonder succes. Ook andere topics op GoT die mogelijk het goede antwoord geven, heb ik geprobeerd zonder succes.
Ik ben weer ff met van alles en nogwat aan het spelen, maar mocht het niet lukken is het geen ramp omdat maar een aantal mensen het zullen gebruiken.
Ik heb ook een vergelijkbaar probleem gehad in VBA. Pas nadat ik ALLE (sub)objecten fatsoenlijk had afgesloten werd het excel object afgesloten.
Misschien heeft het te maken met het bestand dat je opent, of de variabelen die je instelt?
Kijk anders hier eens:
http://www.vbcity.com/forums/topic.asp?tid=76537
http://msdn.microsoft.com...omponentshutdownrules.asp
Probeer eens het opslaan van het workbook voordat je hem afsluit?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2004 13:54 ]
  • PaulZ
Verwijderd schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 14:30:
Hetzelfde euvel krijg ik nu ook indien ik VB.Net gebruik (met Office XP).
Ik zoek met jullie mee..... B)
probeer eens objectvariabelen toe te wijzen voor de (sub)objecten die je gebruikt en sluit die dan af.
in dat andere topic waarnaar wordt verwezen over dit probleem wordt er correct gebruik gemaakt van variabelen. je verwijst dus naar een object, verandert iets, en sluit die dan via de verwijzing af. idee?
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlApp = New Excel.Application
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(CommonDialog1.FileName)
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlSheet = Nothing
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2004 15:22 ]
aimngh, dan was er bij office2000 wel een bug waardoor sommige objecten niet verwijderd konden worden bij gebruik van het with-end with statement. maar sowieso is in dit geval de tip van prinsjepieter de goede, je moet voor alle (sub)objecten een objectvariable toekennen èn (belangrijk) ze in de juiste volgorde op nothing zetten (maw rekening houden met de objecthiërarchie van excel's objectmodel).
1. set subsubobject=nothing
2. set subobject=nothing
3. set object=nothing
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
ik heb ook een keer een prog gemaakt, die excel opende, spul invulde, en afdrukte, en weer afsloot.
ik had zoiets als:
Visual Basic:
Set xls = CreateObject("Excel.Application")
xls.Workbooks.Open FileName:=Path
xls.Visible = True
xls.activeworkbook.Close True
bij mij blijft er niks bij processen staan ?
[ Voor 8% gewijzigd door Shuisman op 01-12-2004 15:00 ]
  • Polderdijk
Nou ik heb gedaan wat jullie hebben gezecht, maar nu gebeurd er helemaal iets vreemds.
Als ik nu het programma start dan zie ik 2 processen, en een seconde daarna (als onderstaande code is gedraaid), dan zie ik 1 proces sluiten :?
Ik heb al geprobeerd om enkele regeld weg te halen, bijvoorbeeld Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") maar dan wordt er maar 1 proces aangemaakt en deze blijft weer fijn bestaan. Ik wordt er zo langszamerhand erg gek van :(
Visual Basic:
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open(TempMap & "\" & BestandsNaam)
For Each xlSheet In xlBook.Sheets
    cmbTable.AddItem xlSheet.Name
Next
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
dit is m'n laatste in deze draad, ik ben blij dat ik niet met jouw probleem zit.
is hetzelfde (subtiel verschilletje), 1 van de 2 moet weg
en dan:
set xlsheet=nothing
xlbook.close false
set xlbook=nothing
xlapp.quit
set xlapp=nothing
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2004 17:42 ]
Op Google is iets te vinden over dit probleem. Er was een complete website aan gewijd. De oplossing die hierop stond, werkt.
Zoektermen weet ik niet meer, maar het was iets in de trend van Excel VB6 terminate.
Het is dus wel op te lossen, maar het is wel irritant als je dat helemaal zelf moet uitzoeken.
  • Shuisman
Polderdijk schreef op woensdag 01 december 2004 @ 15:57:
Visual Basic:
Next
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
Probeer anders deze code eens:
Visual Basic:
xlapp.activeworkbook.Close True
[ Voor 7% gewijzigd door Shuisman op 01-12-2004 20:53 ]
(prinsjepieter zegt:)
Logisch dat er twee excel applicaties worden aangemaakt.
Je geeft twee maal dezelfde 'opdracht': maak een nieuwe excel applicatie aan.
Beide zijn hetzelfde! De eerste wordt afgesloten omdat je dezelfde variabele gebruikt om de volgende te instantieren. VB6 sluit de eerste applicatie dus netjes af, zo als het hoort.
Er hoeft er maar één te worden aangemaakt, toch?
Probeer alleen de volgende code eens, met de debugger erlangs (breakpoints op regel 3 en 4):
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
Wat gebeurt er nu bij regel 3 en/of 4? Sluit het xlapp object nu nog steeds niet af? Evt zelfs als je regel 3 weglaat uit de code?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2004 13:20 ]
