win32k.sys BSOD en HDD's verdwijnen met P4P800S-X
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Heb hier vage problemen met een pc systeem en ik kom er ff niet meer uit. 8)7
Systeem bestaat uit:
Asus P4P800S-X moederbord (vervangen)
512MB DDR400 Infineon (vervangen door Adata)
200GB Maxtor DiamondMax 9 S-ATA (vervangen)
Samsung DVD speler
Q-TEC 550watt voeding (vervangen door AOpen 350w)
Point Of View GeForce 5700LE (vervangen door Jetway Radeon 9200SE)
verder heb ik de S-ATA kabels nog vervangen.
Ik gebruik Windows XP Home SP1 (origineel)
De pc hangt steeds op hetzelfde, er komt een BSOD met betrekking tot win32k.sys.
Soms is dit net voor het einde van de XP setup, soms pas na het installeren van een aantal drivers.
Gaat het tot die tijd nog niet fout, en probeer ik dan SP2 te installeren (vanaf CD) dan krijg ik de fout alsnog.
Vervolgens is de pc de S-ATA schijf kwijt na een reboot, of wordt de schijf in standby gezet en komt die weer op gang tijdens het opstarten(detecteren).
Wanneer ik Windows XP dan weer opstart reboot de pc en staat de schijf weer op standby.
Wanneer de schijf niet meer wordt herkend, en ik zet de pc aan en uit (met de voeding) dan is de schijf er weer, maar Windows start nog steeds niet op.
Wat heb ik geprobeerd:
Zo'n beetje alle hardware vervangen (zie boven).
BIOS geupdate naar versie 1007 (14 nov 2004).
Power management disabled in BIOS.
Geheugen modules getest met Memtest86 (geen fouten).
Hardeschijven getest met Powermax (geen fouten).
Websites die ik via google vond geven aan dat het een geheugen probleem of GeForce videokaart probleem is.
Dus nu ben ik even inspiratieloos...
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • SysRq
  • Laatst online: 14:52
Je cdrom speler vervangen? :P Dat is tot nu toe het enige wat nog niet vervangen is. Er is een kleine kans dat de cdromspeler af en toe leesfouten geeft. (Niet echt waarschijnlijk, maar toch.)
Kun je ook service pack 2 niet installeren van de harde schijf? (download dus, en geen kopie van cdrom).
Welk moederbord zit er nu in? Is dat weer dezelfde of heb je een ander merk gekregen?
Kan het zijn dat je het (zogenaamd gerepareerde) moederbord gewoon weer terug hebt gekregen?
/toevoeging: geeft het installeren van Linux / Windows 2000 ook fouten?
[ Voor 8% gewijzigd door SysRq op 25-11-2004 14:57 ]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Ben er inmiddels al achter dat de S-ATA controller van de P4P800S-X problemen geeft.
Aangezien ik hier in een pc winkel sta heb ik overal 2 of meerdere stuks van liggen, geen gezeur met RMA of omruil dus. ;)
Zolang ik met een IDE schijf werk is er niks aan de hand, maar bij zowel 200GB als 160GB S-ATA schijf blijven de fouten voorkomen wanneer ik SP2 installeer.
Met google gezocht, geen oplossing kunnen vinden..... :(
Inmiddels heb ik er een pc bijgehaald, met 2x ATA133 200GB en 2x S-ATA 200GB.
Deze pc start op vanaf een IDE schijf en heeft er last van dat de S-ATA schijven ineens data verliezen (complete partities).
  • SysRq
Welke S-ATA drivers gebruik je? (En heb je al geprobeerd?)
Als meerdere mobo's er problemen mee hebben zou je toch zeggen dat er met Google iets over te vinden zou moeten zijn?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
S- ATA controller wordt tijdens installatie door Win XP herkend, die gebruik ik
