[OC] Sata problemen bij overklocking (DFI ut)
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • ---RRR---
  • Laatst online: 15-09 21:20
Gisteren eindelijk mijn DFI Lanparty UT 250Gb binnen, alles geinstalleerd... al begonnen met overklokken...tot dusver alles goed. :) stabiel 230 (230x10) AMD64 3200+ (2.0ghz)
Ik vandaag weer verder met overklokken. Kom ik nu erachter dat als ik 230 of een hogere FSB pak, ongeacht welke MP (10 en 9 geprobeerd op FSB 230 en 235), hij niet wil booten** en BSOD's gaat geven met ...bla...corrupt....bla... (scherm is maar heel kort, daarna reboot ie meteen). Op 230 boot ie soms.
** foutmelding tijdens boot: Detecting Array...
Ik heb er dus 2 sata's op aangesloten (aansl. 3/4).
Geheugentimings staan momenteel op 3-4-4-12 (Kingston pc3500) dus daar zal het niet aan liggen, pifasten en zo gaat wel (als ie boot).
Voltages ook al verhoogd maar hoger baat niet.
Waar ligt dit nu aan (Sata bug!?!?!?)
Please help.... _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door ---RRR--- op 25-11-2004 03:47 ]
vraagje; systeem specs? Heb je eerder al je pc ge-OC'ed? zo ja, tot hoever kwam je dan?
  • ---RRR---
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 03:43:
Moederbord staat in Topic
CPU: AMD64 3200+ (2.0)
Sata Western Digital
Fucking veel luchtkoeling
Op ander bord zonder agp/pci lock kwam ik tot fsb 226 met ide hd.
Ik neem aan dat de sata lock ook in werking treed samen met de agp/pci lock. staat op 66mhz.
nog meer specs:
Vcore1=1,65v
Vcore2=1,66v
+3.3v = 2.23v
+5v = 4,87v
+12v = 11,71v
-12v = -9,32v
-5v = -0,33v
temp cpu
idle = 26
stressed = 40
[ Voor 16% gewijzigd door ---RRR--- op 25-11-2004 03:53 ]
check deze review ff, staat n hoop over jouw bordje in (wel n tof apparaat zie ik al!)
http://www.3dvelocity.com/reviews/lanpartynf3/nf3250gb.htm
(pagina 8 )
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2004 03:57 . Reden: pagina vermelding ]
  • ---RRR---
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 03:54:
(pagina 8 )
Daar staat verder niks over sata wat hapert. En hij haalt met gemak 8x290fsb.
Die review had ik al eens gelezen btw :)
lees dat je al eerder problemen hebt gehad met je geheugen (pc dan heh :P )
Is je geheugen 100% compatible met je Mobo?
2)
lees ook dat je problemen had met het installeren met je 1e Sata schijf; heb je deze 2e schijf al goed?
  • ---RRR---
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 04:16:
1)
2)
aan het geheugen zal het niet liggen. 3-4-4-12 op 2.8 volt trekt al het geheugen wel.
Sata's zijn goed geinstalleerd, sata drivers van de floppy die meegeleverd is.
Is er soms in de bios een optie waarin je de sata lock kan installen of zo??
Ik las net iemand die met een mp van 8 bezig was. Ik had alleen 9 geprobeerd dus dacht ik... we proberen 8.
ik draai nu stabiel 8x245. Waarom kan he tnu wel? Ligt het dan toch niet aan de sata??? Ik volg het nu ff niet meer (is al laat!)
Maar met 8x245 haal ik bagger-benches. Draai nu nog lager dan stock speed.. 8)7
op 8,5x245 krijg ik foutmelding in pifast.....
[ Voor 4% gewijzigd door ---RRR--- op 25-11-2004 04:39 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 16:53
DaWaN
'r you wicked ??
2x512mb toevallig?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • pleasure
nog meer specs:
Vcore1=1,65v
Vcore2=1,66v
+3.3v = 2.23v
+5v = 4,87v
+12v = 11,71v
-12v = -9,32v
-5v = -0,33v
Die voltlijnen zien er niet echt stabiel uit... Probeer ook eens een andere voeding.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
het schijnt dat een of 2 sata poortesn niet gelockt zijn en 2 andere wel (degene die van de nv chipset afkomstig zijn zijn gelockt) , had je in het grote dfi ut topic kunnen vinden
LinkedIn
BlackIntel
  • ---RRR---
ja, inderdaad. Geeft dit problemen dan? De modules zitten in slot 1 en 2.
EvilWhiteDragon schreef op donderdag 25 november 2004 @ 07:45:
Daar staat in dat poort 3 en 4 zijn gelocked. Deze gebruik ik nu ook. Aansluitingen zitten naast de cpu. Poort 1 en 2 bij de batterij.
  • M3rcury
M3rcury
Quick
Ik heb eigelijk hetzelfde probleem en denk dat het ook aan mijn s-ata schijven ligt. Ik heb een Gigabyte 8knxp en kan hem booten tot een fsb van 240. Als ik hem in windows hoger zet blijft hij stabiel tot 250, maar veel verder kom ik ook niet. :X
No signature required.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
---rrr--- schreef op donderdag 25 november 2004 @ 11:37:
Doe ze eens in slot 1 en 3 of 2 en 3, kijk dan nog eens, werkt het dan nog niet dan moet je bij OC'en 1 reep eruit trekken. Ik kan met 2x512mb ook niet hoger dan 230 ongeveer :/
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Waarom kan dit niet in: [rml][ OC] DFI LanpartyUT nF3-250Gb OC-resultaten deel 3[/rml] ?
[ Voor 60% gewijzigd door Demon_Eyez op 25-11-2004 15:33 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
ik had het met me k8n neo nforce 3, fftjes je sata schijven op poorten 3 en 4 aansluiten
  • ---RRR---
Antwoord op mijn vraag:
Deze foutmelding heeft niets te maken met "Detecting Array" maar is gewoon een boot-failure. Instabiliteit dus.
Ben gekomen tot een FSB van 250 (x10) op luchtkoeling, stressed 42 graadjes, idle 23 graadjes.
slotje!
