Gigabit transfer rates
  • Daugobelion
  • Laatst online: 05-05-2021
Hey.
Ik werk bij een bedrijf waar ze een gigabit netwerk hebben.
In totaal 5 computers 2x Pentium 4 (WIN2000/WINXP), 3x AMD Dualheads (WIN2000) en een Dell 2624 Switch.
Nou heb ik de Tx-Rx rates met Netio123 gecheckt.
Op de twee Pentiums zit er een onboard LAN. Een Intel Pro 1000MT en die andere is een Relatek Gigabit.
De andere zijn voorzien van een SMC Gigabit kaartje. Alle drivers zijn geupdate.
Tussen de Intel en Realtek kaarten is er verkeer van 60-80 MB/s.
Maar verkeer tussen de Intel en SMC of Realtek en SMC of SMC en SMC kom ik niet hoger dan 14 MB/s.
Jumbo packets ook geprobeerd maar die worden niet geaccepteerd door de switch.
Ze maken ook gebruik van CAT5e kabels.
Alle computers hebben een RAID-0 van twee Raptors 36 GB.
Zijn die SMC kaartjes gewoon kattepis? Of zie ik iets over het hoofd?
THNX
Dat zal wel meevallen. Waar zitten die SMC kaartjes in? Een gewoon PCI slot?
Hoe zit e.e.a. aangesloten, als je bv. zo'n pentium met onboard op de plek van een zo'n AMD neerzet, haalt hij dan nog steeds die waardes?
Hoe meet je die snelheid? Meet eens met netcps, dan vallen andere factoren, zoals bv. HD-snelheid, weg. Of gebruik hiervoor netio,
http://freshmeat.net/proj...c_id=87%2C138%2C150%2C152
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 15:42 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 23:20
Probeer op die SMC eens de volgende drivers: http://www.marvell.com/dr...d=&submit.x=84&submit.y=7
..of zit er een National Semiconductor chip op die SMC?
[ Voor 14% gewijzigd door FatalError op 24-11-2004 15:45 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Daugobelion
Die SMC zitten allemaal in een PCI slot.
De test is trouwens uitgevoerd door telkens twee PC's aan elkaar te koppelen d.m.v. een crosslink kabel. Heb de waardes genoteerd. Was ik vergeten te melden. Dus het liep niet via de switch.
Van Intel (server) naar Realtek (client): Tx 50000-80000 / Rx 50000-60000 KB/s
Van Intel (server) naar SMC (client): Tx: 17000 - 38000 / Rx 14500 - 155000 KB/s
Van SMC (server) naar Intel (client): Tx: 14500-17900 / Rx 17000 - 36400 KB/s
Hoe heb je dit getest? Netcps of netIO al eens geprobeerd?
Die RAID array zit ook op de PCI bus, evenals je Gigabit en mogelijk nog meer meuk. Dat kan wel eens de beperkende factor zijn, alhoewel de snelheden die jij noemt wel erg bedroevend zijn..
  • Daugobelion
Zijn getest met NetIO. Deze testen volgens mij ook alleen maar het netwerk zonder HD. Als ik ze met NetCPS test liggen de average waardes tussen de 12885 KB/s en 17522 KB/s.
Almootjuh schreef op woensdag 24 november 2004 @ 15:56:
Klopt, daarom vroeg ik het ook. In dat geval kun je iig. stellen dat de snelheden te laag zijn, en dat er (dus) iets mis is.
Als je het niet met crosslink doet, maar met een CAT 6 kabel van en naar switch.. hoe loopt het dan?
  • Daugobelion
CAT6 kabels hebben ze hier niet liggen. Helaas.
Als ik het geheel opnieuw doe maar dan met de switch ertussen geven ze ongeveer dezelfde waardes.
Tussen Intel en Realtek en andersom rates van 50000 - 80000 KB/s
Tussen Intel/Realtek en SMC zijn de ontvangst waarden van de SMC kaart ongeveer 50000 KB/s en de transmissie waarden rond de 18000 KB/s.
En dan tussen twee SMC liggen de transmissie en ontvangst waarden beiden op rond de 18000 KB/s.
  • Xandrios
  • Laatst online: 16:31
Bekend probleem. Ik draai een cross verbinding tussen een 3com en een Realtek. Maximaal 20MB via Netio, maximaal 15 effectief.
'k heb nu enkele professionelere kaartjes besteld, hopen dat dat beter gaat.
  • FatalError
Als je die SMC met Marvell chip hebt zou ik echt even bovenstaande drivers proberen :)
Ik ging er met mijn Syskonnect (gebruikt zelfde driver) n stuk op vooruit.
  • Daugobelion
Heb de Marvell drivers geprobeerd. Worden wel geinstalleerd maar Win2000 Could not start device. Dus deze werken helaas niet.
Heb ook geen idee wat voor chipset erop zit.
Op de ene chip staat
VE136AGC4
DP83861VQM-3
en op de andere
VS118ADC4
DP83821BVM
Heb voorgesteld om 1x een nieuwe PCI kaart te kopen. De Intel Pro 1000 MT of GT en kijken wat het dan doet. Weet het anders ook niet meer.
  • FatalError
VE136AGC4
DP83861VQM-3
en op de andere
VS118ADC4
DP83821BVM
Dat is dan een National Semiconductor chipset.
[update]
Hier stond een verkeerde driver.
[ Voor 35% gewijzigd door FatalError op 24-11-2004 16:55 ]
Dit zijn de specs van die 83861.
http://www.national.com/pf/DP/DP83861.html
De 83821 kan ik bij national niet vinden, maar wel dat deze qua drivers gelijk moet zijn aan de 83820.
Er zijn ongetwijfeld meer fabrikanten die deze chips gebruiken, dus het kan idd. handig zijn om eens drivers van een andere fabrikant te proberen. Bij national kan ik er iig. geen drivers voor vinden..
Ik ga er overigens vanuit dat je deze al geprobeerd hebt?:
http://www.smc-europe.com...river_manual/adapter.html
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 17:15 ]
