[MySQL] Error bij restore Backup
  • 31 views sinds 30-01-2008
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik heb bij een restore van een backup van een SQL databse een probleem.
Ik krijg de volgende foutmelding en weet niet wat het betekent, of wat er fout is:
SQL:
Warning: Error while executing this query:CREATE TABLE "balans_log" (
  "balans_nummer" varchar(19) NOT NULL default '0',
  "balans_date" varchar(10) NOT NULL default '0',
  "balans_time" varchar(8) NOT NULL default '0',
  "balans_beschrijving" varchar(100) NOT NULL default '0',
  "balans_bedrijf" varchar(7) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  ("balans_nummer")
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
The server has returned this error message:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near
'"balans_log" (
  "balans_dat' at line 1
Kan iemand me dat vertellen, dan kan ik nu de databse nog aanpassen voor het een keer echt fout gaat.
  • ludo
  • Laatst online: 18-10 19:29
Waarom staan al die dubbele aanhalingstekens in die query :? Haal die eens weg, dan doet hij het waarschijnlijk wel...
  • BSeB
Heb ik niet gedaan, die heeft de frontend van mysql zelf gemaakt.
  • Kees
  • Laatst online: 10:29
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
vervang de " eens door ` ?
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
"De frontend"? Welke frontend bedoel je? Als je een export hebt gemaakt met een programma dan raad ik je aan om datzelfde programma te gebruiken.
Als je dat al hebt gedaan en het gaat nog mis dan zou ik eens rondkijken op de supportforums van je gebruikte frontend.
En de foutmelding kan je best wel vertalen denk ik. Er zit een fout in het SQL statement. Het script wat je frontend gegenereerd heeft snapt MySQL niet.
Probeer het eens in bij het support forum van de frontend. Mochten ze daar echt niks weten, en het vervangen van de "'s mocht ook niet helpen, post het dan eens opnieuw, maar bijv. in Software Algemeen, want echt een programmeer probleem zie ik hier niet in :)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
