Nieuw systeem problemen..
Hoi,
Ik heb zojuist een nieuw systeem gekocht maar ik krijg hem niet goed aan de praat
kheb alles goed erin gezet gehuegen gfx kaart hdd alles.
maar hij doet het volgende
zodra je hem opstart met xp cd gaat hij gewoon die hardware controlle doen.
maart die maakt hij 9 van de 10 keer niet af want hij reboot zelf of hij schakelt zichzelf helemaal uit.
als hij de hardware controlle wel afmaakt krijg ik een bluescreen met de melding dat hij zichzelf maar heeft afgesloten om schade te voorkomen
en dat ik alle pas geinstalleerde hardware eruit moet halen. maarja alles zit er net in ;)
kheb de search gebruikt maar kon weinig vinden wat echt helpt.
er zit een 400 watt voeding in
512 geheugen (dual channel)
msi moederboard
3.0 ghz processor van intel
sapphire ait x600 pci-e gfx kaart
alle fans draaien goed en het is denk geen warmte probleem.
alles zit er ook goed in heb alles al 2x ontkoppelt en opnieuw erin geprikt maar blijf het zelfde probleem houden
hdd zit op ide1 (master aan het eind van de kabel)
cdrom zit op ide 2 (master eind van de kabel) maar heb ook slave greprobeert...
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 22:41
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Probeer http://www.memtest86.com eens. Lijkt een geheugen probleem.
[ Voor 24% gewijzigd door LoeiOrdinair op 24-11-2004 14:24 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 03-07 11:46
FastBunny
Give it the Works !
Wat voor merk voeding? en hoeveel harddisks/cdrom/dvdspelers etc?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
/me Welkom op GoT *
En nog wat leesvoer en dingen om te proberen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en mogelijk ook OM FAQ / Beleid opslagmedia & IOControllers.
[ Voor 59% gewijzigd door Guardian Angel op 24-11-2004 14:28 ]
ARME AOW’er
Misschien is voeding niet goed, kan natuurlijk ook altijd nog.
Het kan ook altijd nog liggen aan je bios instellingen ?
Post screen geeft alles goed weer ?
ik heb een codegen 400watt voeding
geheugen moet goed zijn want in de bios enzo geeft hij aan dat hij 512 geheugen heeft met snelheid pc3200 dus moet goed zijn
het is een compleet nieuw systeem met 1 hdd en 1 dvd speler
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:29:
Dat je geheugen in je BIOS goed staat zegt helemaal niks. Ik zou gewoon vannacht even memtest86 draaien. Dat is een van de eerste dingen die je checkt als je zo vaak BSODs krijgt.
En de voeding moet in diet geval ook geen probleem zijn.
Geheugen kan, ik zou het eerder in de CPU koeler zoeken. Zeker vanwege dit stukje:
Wat is de melding exact?
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
Meet anders dan voor de zekerheid je temp van je processor. en post dat hier.
temp is goed
maar ik krijg nu niet eens die bluescreen hij slaat nu gewoon uit zonder melding
ook met 1 geheugen bankje werkt het niet
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:43:
temp is goed
Hoe weet je dat de temperatuur goed is? Waar heb je dat gezien?
Als je naar het bios gaat, kun je 'm daar wel rustig een uur op laten staan?
Je kunt wel doodleuk zeggen 'dit is goed, dat is goed' (zonder het echt getest te hebben) maar iets zal er toch niet goed moeten zijn..
Als je twijfelt of het wel aan de hardware ligt, probeer dan eens op te starten van een live-CD zoals bv knoppix.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 14:46 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Heb je nu al de tientallen tips waarnaar ik linkte nagelopen?
Het lijkt me een goed idee als je eens uitgebreid alle gegevens van de configuratie in je openingspost neerzet. Daarnaast is een opgaaf van wat je zelf al hebt gedaan wel zo handig.
Nu is het resultaat dat iedereen maar wat roept en dat is niet de bedoeling. Een duidelijke topicstart voorkomt overbodige of nutteloze reacties.
[ Voor 75% gewijzigd door Guardian Angel op 24-11-2004 14:49 ]
ARME AOW’er
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat ie aangeeft dat ie de goede hoeveelheid op de goede snelheid ziet, wil nog niet zeggen dat je geheugen ook daadwerkelijk 100% in orde is. Er wordt bij het opstarten namelijk alleen gedetecteerd op aanwezigheid. Dus memtest is het devies :)
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:44:
jaa maar hij kan nieteens langer dan 3 min aan staan dan slaat hij namelijk uit !
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 15:03:
Dan is temperatuur toch de verdachte numero één hoor. Hij start wel op, dus je voeding trekt het. Je geheugen laat je computer niet constant na 3 minuten afslaan.
In je bios kun je de temperatuur aflezen. Wat staat daar? (dat lukt makkelijk in 3 minuten)
  • MMMMMM
  • Laatst online: 13-10-2025
misschien ligt het aan mij en zoek ik altijd het slechte in de mens, maar is je illegale windows niet op een te hoge snelheid gekopieerd ? Vroegâh, had ik daar ook nog wel 'ns last van
edit: mag ook een legale kopie zijn die op een te hoge snelheid is gebrand
[ Voor 20% gewijzigd door MMMMMM op 24-11-2004 15:14 ]
Er zit een functie in je bios die je pc uitschakeld als je cpu temp te hoog word. Kijk dit eens na en mischien zit je coolfan niet helemaal lekker gemonteerd of dubbele pasta oid ?
ok ok ok ok ok,
mijn excuses
na wat langer wachten in de bios schakelt de pc zich uit bij 105c :)
Dit is btje warm he :) haha
maar ok opnieuw cooler vast gezet enzo nu werkt het goed maaarrr.......
nu komt het leuke hij ziet me cdrom niet.
ik heb 3ide's
ide1 = blauw
en 2 en 3 zijn geel.
op ide1 zit de hdd op master.
en op ide2 zit de cdrom op master
maar hij ziet de cdrom niet.
hoe moet ik het nu wel goed zetten...
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 16:23:
Mooi, dan is het 1e probleem de wereld uit :)
ik heb 3ide's
ide1 = blauw
Ik ga er even vanuit dat je een MSI Neo Patinum hebt. Dit omdat dat een PIV bord is van MSI, en idd 1 blauwe en 2 gele IDE aansluitingen heeft.
Ik heb overigens wel een beetje het idee dat we hier in het ootje genomen worden, immers in je TS zei je al:
Hoe kun je opstarten vanaf CD-rom als hij je CD-rom niet ziet !?
Zit de bandkabel wel goed om? De rode draad moet naar pin 1 wijzen, bij CD-roms en HD's is de vuistregel dat de rode draad aan de kant van de voedingsstekker zit..
ok helpdeskje gebeld.
maar moest even de raid controller gebruiken.
want de gele waren raid.
maar nu toch weer de bluescreen
na de hardware controlle op de win xp cd slaat het beeld uit daarna weer aan normaal gesproken krijg je dan de keus of je xp wilt installen maar ik heb hierbij een bluescreen.
die zecht dat ik de nieuwe hardware moet controleren of verwijderen...
hoe los ik dit dan weer op :(
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 16:57:
Wat staat er exact op dat bluescreen?
Kun je die PC niet gewoon door de winkel laten assembleren/installeren? Kost je meestal niet meer dan EUR 30~50..
Wat je ook kunt doen is tijdelijk even je CD-rom als slave aan het 1e IDE kanaal hangen (dus bij de HD op) en dan in je BIOS ALLE on-board meuk (RAID, geluid, netwerk, enzovoort) uitschakelen. Dan windows installeren, en alles één voor één weer inschakelen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 17:01 ]
  • daniel_ev
  • Laatst online: 17-05 00:10
Doe alsjeblieft iets aan je spellen "(die zecht dat ik...)".
Is het een nieuwe cdrom of eentje die je al eerder hebt gebruikt? En als je de mogelijkheid hebt, hang 'm dan even aan een andere pc om te kijken of de drive dan ook problemen geeft.
Toch?
ja ik krijg gewoon zoon scherm van
windows is gestopt ofzo
als dit de eerste keer is reboot dan als dit vaker voor komt doe dan het volgende:
check de pc op virusen enz enz
