[ASP.NET] Itemindex probleem
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • Dr_oetker
  • Laatst online: 05-03 14:39
Ik heb een datagrid gemaakt en daaraan edit/cancel/update koppen toegevoegd en een sortknop. Het probleem is nu dat als ik de datagrid sorteer de itemindex niet wordt aangepast. Dit levert problemen op als je de datagrid sorteert en vervolgens een kolom wil wijzigen. Ipv dat de gekozen kolom dan editable wordt, wordt de kolom editable die in eerste instantie op die positie stond. Heeft iemand een oplossing?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
private void DataGrid1_EditCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
            DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
            LbResult.Text = "BLAAT: ";
            BindGrid();
        private void DataGrid1_UpdateCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
            string s = "UPDATE gebruiker SET achternaam = '"+ ((TextBox)e.Item.Cells[2].Controls[0]).Text.Trim()+"', voornaam = '"+ ((TextBox)e.Item.Cells[3].Controls[0]).Text.Trim()+"', voorletters = '"+ ((TextBox)e.Item.Cells[4].Controls[0]).Text.Trim()+"', emailadres = '"+ ((TextBox)e.Item.Cells[5].Controls[0]).Text.Trim()+"', directe_manager = '"+ ((TextBox)e.Item.Cells[6].Controls[0]).Text.Trim()+"', afdeling = '"+ ((TextBox)e.Item.Cells[7].Controls[0]).Text.Trim()+"' WHERE personeelsnummer = '"+DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex]+"'";
            sqlUpdateCommand1.CommandText = s;
            if(((TextBox)e.Item.Cells[2].Controls[0]).Text.Trim()==""||((TextBox)e.Item.Cells[3].Controls[0]).Text.Trim()==""||((TextBox) e.Item.Cells[4].Controls[0]).Text.Trim()==""||((TextBox)e.Item.Cells[5].Controls[0]).Text.Trim()==""||((TextBox) e.Item.Cells[6].Controls[0]).Text.Trim()==""||((TextBox)e.Item.Cells[7].Controls[0]).Text.Trim()=="")
                LbResult.Text = "U dient wel alle velden in te vullen";
            else if(((TextBox)e.Item.Cells[5].Controls[0]).Text.IndexOf("@")==-1||((TextBox)e.Item.Cells[5].Controls[0]).Text.IndexOf(".")==-1)
                LbResult.Text = "U dient wel een geldig emailadres in te vullen";
            else
                try
                    sqlConnection1.Open();
                    sqlUpdateCommand1.ExecuteNonQuery();
                    sqlConnection1.Close();
                catch(System.Data.SqlClient.SqlException se)
                    String fout = se.ToString();
                    if(fout.IndexOf("column of data type int")!=-1)
                        LbResult.Text = "Mislukt: U dient wel een getal in te voeren!";
                    else
                        LbResult.Text = "Mislukt: "+se.ToString();
                //Switch out of edit mode.
                DataGrid1.EditItemIndex = -1;
                BindGrid();
        private void DataGrid1_SortCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs e)
            sqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT * FROM Gebruiker Order By " + e.SortExpression.ToString();
            BindGrid();
        private void DataGrid1_DeleteCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
            String s = "Delete From Gebruiker where personeelsnummer =" + DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex];
            sqlDeleteCommand1.CommandText = s;
            LbResult.Text = s;
            sqlDeleteCommand1.ExecuteNonQuery();
            BindGrid();
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Je kunt bijhouden welk record er op die itemIndex stond en aan de hand daarvan na een sort je itemIndex bijstellen.
  • Not Pingu
  • Laatst online: 07-10 08:47
Not Pingu
Dumbass ex machina
Laat eens de tag van je datagrid zien. Wat gebruik je als datakey source?
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • Dr_oetker
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
namespace Test1
    /// <summary>
    /// Summary description for BeheerScherm.
    /// </summary>
    public class BeheerScherm : System.Web.UI.Page
        protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid DataGrid1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter sqlDataAdapter1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlSelectCommand1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlInsertCommand1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlUpdateCommand1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlDeleteCommand1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlSortCommand1;
        protected System.Data.SqlClient.SqlConnection sqlConnection1;
        protected Test1.alleGebruikers alleGebruikers1;
        protected System.Web.UI.WebControls.Label LbResult;
        private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
            if(!this.IsPostBack)
                BindGrid();
            else
                LbResult.Text = "POSTBACK!";
        #region Web Form Designer generated code
        override protected void OnInit(EventArgs e)
            // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.
            InitializeComponent();
            base.OnInit(e);
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.sqlDataAdapter1 = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter();
            this.sqlDeleteCommand1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
            this.sqlConnection1 = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
            this.sqlInsertCommand1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
            this.sqlSelectCommand1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
            this.sqlUpdateCommand1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
            this.sqlSortCommand1 = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
            this.alleGebruikers1 = new Test1.alleGebruikers();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.alleGebruikers1)).BeginInit();
            // sqlDataAdapter1
            this.sqlDataAdapter1.DeleteCommand = this.sqlDeleteCommand1;
            this.sqlDataAdapter1.InsertCommand = this.sqlInsertCommand1;
            this.sqlDataAdapter1.SelectCommand = this.sqlSelectCommand1;
            this.sqlDataAdapter1.TableMappings.AddRange(new System.Data.Common.DataTableMapping[] {
        new System.Data.Common.DataTableMapping("Table", "gebruiker", new System.Data.Common.DataColumnMapping[] {
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("personeelsnummer", "personeelsnummer"),
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("voornaam", "voornaam"),
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("achternaam", "achternaam"),
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("voorletters", "voorletters"),
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("emailadres", "emailadres"),
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("directe_manager", "directe_manager"),
        new System.Data.Common.DataColumnMapping("afdeling", "afdeling")})});
            this.sqlDataAdapter1.UpdateCommand = this.sqlUpdateCommand1;
            // sqlDeleteCommand1
            this.sqlDeleteCommand1.Connection = this.sqlConnection1;
            // sqlConnection1
            this.sqlConnection1.ConnectionString = "workstation id=\"NL-D-GHRS04119\";packet size=4096;user id=PaulPe;integrated securi" +
                "ty=SSPI;data source=\"NL-D-GHRS04119\";persist security info=False;initial catalog" +
                "=KISS";
            // sqlInsertCommand1
            this.sqlInsertCommand1.CommandText = @"INSERT INTO gebruiker(personeelsnummer, voornaam, achternaam, voorletters, emailadres, directe_manager, afdeling) VALUES (@personeelsnummer, @voornaam, @achternaam, @voorletters, @emailadres, @directe_manager, @afdeling); SELECT personeelsnummer, voornaam, achternaam, voorletters, emailadres, directe_manager, afdeling FROM gebruiker WHERE (personeelsnummer = @personeelsnummer) ORDER BY achternaam, voornaam";
            this.sqlInsertCommand1.Connection = this.sqlConnection1;
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@personeelsnummer", System.Data.SqlDbType.Int, 4, "personeelsnummer"));
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@voornaam", System.Data.SqlDbType.VarChar, 20, "voornaam"));
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@achternaam", System.Data.SqlDbType.VarChar, 20, "achternaam"));
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@voorletters", System.Data.SqlDbType.VarChar, 10, "voorletters"));
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@emailadres", System.Data.SqlDbType.VarChar, 30, "emailadres"));
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@directe_manager", System.Data.SqlDbType.Int, 4, "directe_manager"));
            this.sqlInsertCommand1.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@afdeling", System.Data.SqlDbType.VarChar, 20, "afdeling"));
            // sqlSelectCommand1
            this.sqlSelectCommand1.CommandText = "SELECT personeelsnummer, voornaam, achternaam, voorletters, emailadres, directe_m" +
                "anager, afdeling FROM gebruiker ORDER BY achternaam, voornaam";
            this.sqlSelectCommand1.Connection = this.sqlConnection1;
            // sqlUpdateCommand1
            this.sqlUpdateCommand1.Connection = this.sqlConnection1;
            // sqlSortCommand1
            this.sqlSortCommand1.Connection = this.sqlConnection1;
            // alleGebruikers1
            this.alleGebruikers1.DataSetName = "alleGebruikers";
            this.alleGebruikers1.Locale = new System.Globalization.CultureInfo("nl-NL");
            this.DataGrid1.CancelCommand += new System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler(this.DataGrid1_CancelCommand);
            this.DataGrid1.EditCommand += new System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler(this.DataGrid1_EditCommand);
            this.DataGrid1.SortCommand += new System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventHandler(this.DataGrid1_SortCommand);
            this.DataGrid1.UpdateCommand += new System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler(this.DataGrid1_UpdateCommand);
            this.DataGrid1.DeleteCommand += new System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler(this.DataGrid1_DeleteCommand);
            this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.alleGebruikers1)).EndInit();
            BindGrid();
            else
                try
                    else
                BindGrid();
            BindGrid();
            LbResult.Text = s;
            BindGrid();
        private void DataGrid1_CancelCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
            BindGrid();
        private void BindGrid()
            sqlDataAdapter1.Fill(alleGebruikers1);
            DataGrid1.DataSource = alleGebruikers1;
            DataGrid1.DataBind();
#endregion
  • Dr_oetker
Ik heb het intussen opgelost:
Ik sla de volgorde van sorteren op in een variabele en roep die elke keer aan bij het binden van de grid
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ja ho ff. Zomaar een hoop code posten en hopen dat er iemand voor je gaat debuggen is hier not done. Zie ook P&W FAQ - De "quickstart" en P&W FAQ - Leer **** debuggen!!
Kan je alleen de RELEVANTE code geven en aangeven wat je allemaal al zelf hebt geprobeerd en wat daar precies mee mis ging?
Edit: ah, en al opgelost. Dan gaat ie in dit geval alsnog dicht.
Edit2: *zwaait naar gorgi_19*
[ Voor 13% gewijzigd door Creepy op 24-11-2004 14:31 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Als je toch aan het ombouwen bent, let dan gelijk eens op Parametrized queries en SQL Injection.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
